Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 702 из 1245<  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
inferno95 писал(а):
Подскажите пожалуйста 12700 без K?
А если K, то на каких частотах и какие температуры?
Без К в стоке на 4500МГц. Максимум, что удалось разогреть - это в прайме на 160Вт до 75 градусов. Больше он нигде не жрет, а в играх на 40-80Вт температуры 45-55 градусов.
inferno95 писал(а):
У меня 3 не влезет, только 2 сверху. Проц едет 12700k, я под 5 гнать не хотел, максимум 4.5 наверное. И хотелось бы понять, DEEPCOOL GAMMAXX L240 будет охлаждать или оставлять старый Thermalright Macho Rev.A, и копить деньги на новый корпус и 3-х секционную воду.
Вытянет и мачо, тут главное чтобы на материнке сокет попался нормальный, с бракованными под весом кулера могут отваливаться память или ВК.
12 серия вообще холодная, хоть тут и 10нм, но они намного эффективнее и холоднее, чем якобы 7 нм у tsmc + цельный кристалл, а не кусочки по уголкам крышки, так что с охладлением тут проблем не возникает.
tonygks писал(а):
А крепление то есть под 1700 сокет у такой старой водянки?
Под L240V2? Конечно есть, в ДНС валяются кучами.
Всем привет. Подскажите,что выбрать для 12900k? Гнать не собираюсь
ASUS ROG Ryujin II 360 RGB
Alphacool Eisbaer Aurora 420 CPU
NZXT Kraken Z73 360mm
Фото: 1251
ExzoTikFruiT, а смысл переплачивать за 12900к, если гнать не собираешься?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
ExzoTikFruiT
Из твоего списка NZXT Kraken Z73 360mm. И вообще смысл в 12900к? Там только E-ядер больше.
Последний раз редактировалось Krooked 12.07.2022 0:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Альфакул был бы лучше, но там сразу надо менять жидкость и шланги, иначе он в аккурат после окончания смешной полуторагодовалой гарантии остановится.
Так что, присоединяюсь к голосу за NZXT Kraken Z73
Добрый день!
Почти доехала до меня связка с Али Ryzen 7 5800X + ASUS TUF GAMING B550M PLUS (Wi-Fi). Корпус планируется DeepCool MATREXX 50 ADD-RGB 3F
Основное назначение - игры. Морально готов даунвольтить при необходимости.
Стою перед дилеммой: купить воздушное охлаждение или все же взять СЖО за 5 - 8 тысяч рублей. СЖО по цене выше 8 тысяч купить не готов.
Из воздуха рассматриваю только DEEPCOOL AS500 PLUS, громоздкие вроде Dark Rock Pro 4 не рассматриваю вообще.
Из воды смотрю на DEEPCOOL CASTLE 360 RGB V2 , размещать планирую на передней стенке корпуса.
Может быть есть какие-то другие более достойные варианты СЖО?
Буду признателен за предложения.
Leon75 Смысл тут обсуждать нечего,ибо он куплен ещё в феврале.
ego0550 Krooked Спасибо
Воздух будет прогреваться от ВК и ронять буст райзена. Водянку лучше простой гаммакс V2, у него помпа тише и стоит обычно дешевле. Можно даже 240 - все равно упор будет в теплосъем с мелкого кристалла райзена, а не в возможности радиатора, разве что 360 будет чуть тише за счет меньших оборотов.
ego0550 Сейчас прибежит сектант Арктика и начнет кричать, что Арктик для Райзенов это самое лучшее, что есть в мире и это аксиома.
Добавлено спустя 46 секунд:
Он даже в комментах под обзором нового Дипкула несколько простыней текста написал про свой Арктик.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Ну Арктик так-то збс. Хотя тут все будет упираться в цену. Но все таки 240 - маловато уже, лучше 280 или 360, чтобы на вырост.
$SUI believer
vanyaindigo PHANTEKS Glacier One 240 T30, вот это збс.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
А что там у нее с шумом?
$SUI believer
Да толку от нее. Эти Т30 годятся только фермы продувать своим шумом, а на низких оборотах, которые будут пригодны для повседневного использования - там разница от дешманого дипкула будет минимальная. А вот разица в цене чуть ли не 3 раза...
Спасибо! А чем они вообще отличаются в техническом плане?
Не вижу смысла платить на охлаждение сумму равную стоимости процессора. Те пару процентов производительности, что она даст не покрывают разницу в цене.
Только конструкцией водоблока, у V2 современнее и тише, у касла прошлого поколения. Вроде у касла должна быть производительнее, но разница заметна только по шуму.
Фото: 21
Так ребята, можно ли без процессора проверить (подключить) водянку Arctic Liquid Freezer II 280?
9800X3D +200 -40| ASRock B650E PG-ITX | ASUS Radeon RX 9070 XT TUF | G.Skill 6000 CL30 A-Die | NR200P MAX | Samsung 9100 | 990 PRO
Фото: 3
Есть сейчас что-то производительней arctic liquid freezer ii 420 + 6 вентилей, хотя бы градуса на 4? Или дальше уже только кастомки?
Фото: 133
Переходник с Молекса или SATA на 4-пин, подключаем водянку к отдельному БП, запускаем. Только напрямую от БП она будет шуровать на максимальных оборотах, что естественно. Если есть реобас, то подключаем через него и пробуем шатать обороты туда-сюда.
У Арктика этого 4-пин, так? Если 3, то переходник на 3-пин.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: В сети
vanyaindigo писал(а):
А может быть М3,5 или 6#-32 unc
тогда проще написать в их поддержку чем тут спрашивать. Пока все радиаторы, что мне попадались были на м4 винтах. На м3 был только китайский barrow
Фото: 21
plutonix так точно 4-pin PWM. А если просто к cpu_fan?
Сейчас этот форум просматривают: luckyuser и гости: 3
