Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 702 из 759<  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 108
Factotum Потому что помпа не может крутить из за сильного сопротивления :)
Сейчас помучал помпочку, зажимал шланг на выходе с помпы, 4530 дефолт, зажимаю падает до 4500 и все, отпускаю прыг до 4590 и снова 4530. То есть о повышении оборотов речи не идет при увеличении ГДС :)
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 01.04.2010 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Church писал(а):
Резервуар перед помпой, остальное-по любому. не "дико", а действительно почти полностю пофиг. Как короче/проще шланги развести - так и лудше.
У меня резервуар и помпа - одно и то же. Ну в теории помпа добавляет немного тепла в воду поэтому в идеале в водоблоки вода должна поступать из радиатора, но чем быстрее поток тем мизернее эффект..
RazR писал(а):
Юзаю "стандартную" схему: "пома - процессор - видеокарта - чип - радиатор - резервуар - помпа". Зачем велосипед изобретать?
У меня радиатор за пределами корпуса (сверху лежит) - шланги идут назад через дырки и вверх. Проблема в том, что шланг идущий к помпе входит горизонтально, под видеокартой а затем к помпе у которой фитинг сверху - образуется некрасивый перегиб. Вот если бы шланг шел от водоблока проца - дургое дело...
У меня помпа между водоблоком проца и видеокартой #77
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
Фото: 3
AlexanderTD писал(а):
..У меня резервуар и помпа - одно и то же. Ну в теории помпа добавляет немного тепла в воду поэтому в идеале в водоблоки вода должна поступать из радиатора, но чем быстрее поток тем мизернее эффект.. ..
Идеал - пофиг. Тесты показали, что в контуре в различных местах температура различается менше чем на градус. Перемудря с планировкой порядка компонентов в контуре теоретический выигрыш от вроде "рад перед цпу ватерблоком" и т.д. сводится на нет нужного для такой проводки в некоторых случаях шлангов болшей длины, острее выгибов и т.д. Потому и сказал - как покороче и попроще, ибо температуры от етого почти независят.
А единственное правило - "резервуар перед помпой" только и единственно для упрощения на порядок заправки контура охлаждающей жидкостю. Ведь то, что в работая в пустую/"на воздухе" СВО помпы можно очень просто сжечь, наверное известно? Вот для того и подача самотёком из резевуара на помпу, а не чуток залил, чуток прогнал, опять чуток залил и в том роде секс. Ведь если неизползовать резервуар для облегчения заправки, незачем тогда вообще его покупать/тратится. Можно просто изпользовать Т-лайн и описаный секс.
Можно конечно еще добавить, "что бы выпускной шланг/кран/фитинг" был в самой низкой точке контура, "что бы резервуар был в самой высокой точке контура", но не так уже важно. Так, для удобства заправки/выпуска жидкости. Тем паче можно многое во время заправки/деаерации/выпуска менять наклоняя корпус на нужную сторону/или вынимая резервуар во время заправки из креплений и переставки где удобнее. Например новый аквабокс от аквакомпютерс самого начала для етого спроектирован с его магнетными креплениями.
S.I.R.Z.
у меня (и не только у меня) обороты прыгают. отчего их клинит у вас мне непонятно :)
Do not cross
Продавец
Фото: 88
у мну стабл 4500-4500 (+-50) на обоих помпах, хотя работа у второй помпы явно проще (контур)
первая прогачивает апогей, внешний 480 радик + быстросцепы перед ним и плоскодонник на чипсете
а вторая лишь 2 ватера MCW60 на видюшках и 2-х секционный радик внутри корпуса ;)
Фото: 108
Factotum Как видишь не прыгает :) и ее не клинит :)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Gre4ka Кстати ДДЦ хорошо прокачивает мору :) по крайней чисто визуально когда только залил воду и следя за пузырьками поток не ухудшился :)
Мне просто интересно как я и говорил выше - безопасный порог....вроде как 6-7 вольт нежелательно, 8 хотяб...
Но мне так конечно нравится - помпа на таких оборотах совсем бесшумна, даже S-Flex на 700 рядом крутящийся не меньше "шумит", так что DDC таки умеет быть тихой, главное чтобы она от этого не откинула импалер :tooth:
virus1973rus TX-2 тоже ацетоном? Вроде ничего такого не написано - обычно спиртом протру хорошо затем насухо и вперед :)
Я же писал что спрашивал у ребят кто юзает резератор-хт с помпой ланг больше года, проблем у них не было, тойсть от резератора помпа управляется автоматикой, а это почти постоянно 6-6.5вольт, ну и при нагреве водички повышает обороты :-)
Про TX-3, термопаста отличная, но нанести ее тонким слоем почти не реально, поэтому я использую ацетон, чуть термопасты по центру процессора, и 3-4 капли ацетона сверху термопасты, и быстро растираем пальцем предварительно одев на него напальчник, получается очень тонкий слой, и прилично экономим термопасты ;) свои свойства TX-3 при использовании ацетона не теряет.
Что-то всё про обороты... Аж заволновался: 3850 для Swiftech MCP350 (DDC-1T, 12В) - нормально? :spy:
Почему меньше, чем у S.I.R.Z. и Gre4ka?..
RazR Так у Gre4ka Swiftech MCP355, а у тебя 350, значит нормально.
потому что у тя 1T, а у них 1T Plus :)
моя 355 крутит на 4200-4500 - меняются обороты вместе с контуром :)
Do not cross
Фото: 108
Factotum Очень странно что у нас нет, ну и хорошо :) мне не зачем такая регулировка :)
Фото: 10
Если не смотерть на цену что бы вы выбрали из этих двух?
XSPC RX240 Dual 120mm Radiator
Feser XChanger Dual 120mm Xtreme Performance Radiator
Nage
если не смотреть на цену, нужно смотреть на обороты вентелй :)
XSPC раскроет себя на 1000-1200RPM. Feser будет чуть приятней при 1400-1600 :)
ну и уровень шума от воздуха у Feser чуть выше :)
Do not cross
Фото: 10
Factotum писал(а):
Nage
вентили такие
800 офис
1200 игры
а у Feser кстати какая плотность ребер?
Собираюсь поставить воду вместе с апгрейдом ( раньше использовал только воздух)
конфигурация : I7 980x
3x GTX 480 ( evga)
с учетом разгона , какие комплектующие для сборки СВО стоит брать ?
Выбрал радиатор - XSPC RX480 Quad Radiator ( хватит ли одного ? )
водоблок Enzotech Water Block SCW-1 Rev.A Sapphire
В остальном мало понимаю надеюсь на вашу помощь :)
Фото: 3
Один квад на все? Имхо нехватит или потребует слишком быстрых(=громких) крутиляторов. Оного квада имхо должно хватить скажем для тех трех видюх, но разогнанный i7 тоже свое требует, притом намного критичнее к температуре охлаждения. Может лудше скажем один triple рад для проца, и квад для гпу?
Кстати, стоит ли того 3 ферми? Имхо 2 5970 дадут болшую производительность при меньшем потреблением питания и меньшым выделением тепла. На сколько я понял, одна ферми потребляет почти столько как 5970, при том производительность только на 5-15% больше 5870.
П.С.
Если хочешь разпальцовочный комп, почему выбрал не из лудших ватерблоков для проца? Нынешние лудшие: EK Supreme HF/Koolance CPU-360/Swiftech Apogee XT чуток еще отстает HeatKiller 3.0. Твоего выбора как то среди оных невидно. :)
Можно и 2 квада , цена особо роли не играет
да 3х480 будут жрать больше но тут дело даже не в производительности а в том что предпочитаю нвидию да и + физх
Ну я писал что не разбираюсь в воде :) Сейчас заценю эти водоблоки)
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
http://www.silentchill.ru/shop/index.ph ... ure_id=776
EK-Supreme GOLD Edition
Есть в наличии :)
Фото: 3
Раз можно и 2 квада, наверное кейс достаточно большой?
Ну что же. Насколько понял, средствами нестеснена при выборе ..
Тогда может 2 контура ..
1)
квадрад(+8 Scythe Gentle Typhoon 1850rpm вентов на push-pull)
EK Supreme HF ватерблок для проца
+опционально какой нибудь full-cover ватерблок на маму и мосфеты
Laing DDC 3.25 помпа
2)
квадрад(+8 тайфуна)
3 фуллкавера на ферми (думаю, болшой разницы по охлаждению между блоками различных производителей небудет)
Laing DDC 3.25
И на для обеих контуров скажем шланг Primochill Pro LRT 1/2" или 7/16" ID метров 3-4; for 2 5.25" bays XSPC dual loop reservoir+top for two DDC pumps, и соответсвующая куча Bitspower компрессионных фитингов/rotaries. С покрашеными охлаждающими жидкостями лудше несвязыватся, а изпользовать цветные шланги + обычную дистилированую воду (возможна добавка пару капель биоцыда, и поставить где то в контуре серебрянную спиральку против роста живности)
+опционально Koolance TMS200 контроллер вентилей и помп(возможно с експаншен боардом) и Koolance INS-FM17 потокометром. Или какой другой хорошый/мощный реобас/контроллер.
Спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
