Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
ekawa писал(а):
А если просто к cpu_fan?
Не совсем понял идею. Плата есть, БП есть, процессора нет? Если на БП есть Молекс, то можно просто два подручных провода от +- Молекса на +- 4 пин водянки бросить. Естественно, что в таком случае БП надо будет полностью отключить от всего, подцепить только водянку, а БП запустить скрепкой.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
ekawa писал(а):
бп есть да
Два любых куска провода, главное, чтобы зачищенные концы в 4-пин втыкались, два других конца- сделать кольцом, и накинуть на Молекс. Теоретически можно и к плате подключить, пищалка будет ругаться на отсутствие процессора, а вот насколько это безопасно для платы, и сколько можно так держать- не знаю.
корпус с припиской MESH, иначе ваше железо просто задохнётся внутри, особенно если воздушный кулер будет.
а так если есть возможность то брать СЖО
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
ego0550 писал(а):
там разница от дешманого дипкула будет минимальная. А вот разица в цене чуть ли не 3 раза...
да да конечно минимальна) разница по обзору
https://3dnews.ru/1069847/obzor-deepcoo ... age-2.html при адекватной скорости кулеров 1000-1200об 2.5 градуса при более серьёзном разгоне уже 7.5 градусов разница, дипкул который почти в 3 раза дешевле DEEPCOOL GAMMAXX L240T на ней разница будет уже все 10-12 градусов и это с 12600к, не говоря уже про более серьёзные камни.
_________________ 9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Вся фишка в Т30. С ними любая АИО превращается в зверя. Если 3 таких поставить на Дипкул 360, он порвет собсно Гласиер.
Не только, у пантека еще и радиатор толстый - 38 мм с плотным оребрением в 21fpi, а не то жиденькое гуамно, как делает арктик. Поэтому 240 глашер вполне способен состязаться с 27мм 360 радиками.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
А толщина довольно мало роляет при вменяемых оборотах. 30-ка будет лишь немного слабее 60-ки, основное, что меняется при этом - время выхода на тепловое равновесие. Если разогнать до 2000, тогда да, 1-2 градуса увидим разницы И в аио скорее ограничивает помпа, а не радик, при одинаковых его габаритах (240, 360 и т.п.) В общем, надо тестить с одинаковыми вертухами. А раз уж золотой стандарт тут - Т30, и то и тестерам надо для тестов х120 систем иметь 3-5 таких крутилок. Вот тогда и будет честное сравнение.
То есть ты не в курсе, что у Арктика такой же толстый радиатор?))))
Ох уж эти фанаты арктика, ты читать вообще умеешь? Специально для таких указал разницу с арктиком:
От вентиляторов зависит, если ставить арктики, с низким давлением - то они и на полных оборотах такой радиатор будут плохо продувать, не зря же они на своих системах делают жидкие, т.к. у них нормальных вентиляторов нет, а ставить сторонние уже будет неформат. Есть же вентиляторы, что и на вменяемых оборотах обеспечивают нормальное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2005 Фото: 2
Если бы у тебя были мозги, ты бы понял, что "жиденькое" оребрение легко продувается, а для продува плотного радиатора пантека нужны 3000 оборотов в минуту и ужасный рев. Именно поэтому Арктики - тихие.
Фанаты арктика что-то еще говорят про мозги, просто смешно. У этого толстого радиатора всего 14 или 15 FPI плотность, он по площади рассеивания еще хуже, чем стандартные 27мм.
CHiCHo писал(а):
у да, ответили выше, у них тоже толстячки с таким же рабочим телом 26 мм, думаю, что их даже на одной заводе делают для А и П
С той лишь разницей, что у арктика этот толстый радиатор не более чем маркетинговый пшик с 15 FPI плотностью, тогда как у пантека 21 - что по площади рассеивания сравнимо со старндартными 360.
CHiCHo писал(а):
Р12 нормально продувают радики, при этом тихие. Или уже много систем смогло побороть Фризеры noise-normalized?
Сказки про P12 мне можешь не рассказывать - я ими пользовался, у них давление низкое и явно не соотвествует заявленному, они только для жидких радиаторов и годятся.
Про шум-то есть что ответить?
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: Вот очень показательная картинка
Phanteks.png [ 774.46 КБ | Просмотров: 380 ]
Действительно, Пантекс обгоняет 360 мм СВО на 1 градус, но на максимуме оборотов при шуме 54 дБ.
ego0550 писал(а):
про P12
Так есть пруфы, что Фризеры побеждены в нормализованном по шуму режиме? Или просто была цель их обосрать? Я не против, но нам бы добраться до сути. Я согласен в отношении Р12 только в том, что там мало оборотов на максимуме.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 5
На этот идиотский тест можно не смотреть. Надо очень много мозгов иметь чтобы тестить водянки при 120вт тепловыделении. Там даже нокта d15 на средних оборотах вровень с водой идет. Дай на проц 250вт и все изменится.
Так а есть пруфы что они где прям отрываются в этой дисциплине? Или цель была просто пофанатствовать? Я видел в обзорах - там было в пределах погрешности на низком TDP. А так чтобы выигрывали в серьезной нагрузке хотя бы на 150-200 Вт не встречалось.
Я и на P120 пробовал - обороты там мало чего дают, только вылазят все недостатки дешевого пластика - дисбаланс, вибрации... В 14 размере арктики еще имеют что-то близкое к заявленным характеристикам. А вот характеристики Р12 - полное вранье. В RGB версии они уже начали указывать что-то более похожее на реальность.
Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, т.к. измерительного оборудования не имею. Все обзорные замеры врут, в обе стороны, ибо технология разная у всех. Ну и врут все - от Нокты до Арктика. У меня никаких проблем с Р120 не было. Шумноваты на максимуме, но каких-то особых траблов ни с одним не было. Один при покупке показалось, что вибрирует посильнее- его сдал. На радиаторе от был так же тих, к слову. В этом смысле те же термалрайты впереди планеты всей по кривым крыльчаткам.
Ну вот в этой ветке я слышал от некоторых хвалебные песни этим Р12, мол ставят их на водянки - получается тихо и эффективно. Попробовал поставить на 240 радиатор Р12. Комплетные имеют характеристики 2.42 мм вод.ст и 69.34 CFM и тянули стабильно 250Вт. Р12 же тут не тянули и 200Вт, ладно у них характеристики чуть хуже 2,2 и 56, но толку от замены не было, комплетные на таком же уровне шума эффективнее и не имеют паразитного воя в двигателе при изменении оборотов. Потом поменял на Р120, у этих характеристики 2,75 и 67,5 - ну эти то точно не должны быть хуже штатных? Да фиг там 200Вт так и не потянули. Что тут можно понять? Что арктик нагло врет про ТТХ своих изделий. Собственно достаточно сравнить Р120 и Р12 argb. Крыльчатка у них по геометрии абсолютно идентичная, за исключением того, что у АРГБ она заключена в кольцо, за счет чего сильно уменьшилась вибрация, но врядли это как-то повлияло на прямые характеристики. Разницы в оборотах там почти нет, 2000 против 2100, которые на деле идут в пределах погрешности, но вот у одних заявлено 2,75 и 67,5, тогда как у других 1,85 и 48,8...
