Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 706 из 759<  1 ... 703  704  705  706  707  708  709 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 3
realcrash:
Неповезло тебе дорогой человек, "попал" :). Небыло б твоей профильной 31цм 5970, мог бы изпользовать нормальные радиаторы. А так - .. радиаторы которые я знаю с маленькой высотой, все очень часто ребренные, что означает, они хорошо охлаждают при болшом воздушном потоке/высокоборотистых вентиляторах(=шумных).
Попробую помочь с пару-другой идей, что можно попробовать.
Сначала пройдусь по остальному списку, что бы его отодвинуть и что бы немешал долго разбиратся с выбором радиаторов.
D5 помпу может и можно было бы, раз только 2 ватерблока, на видик и проц, но не вкоем случае не Примочиловский Тайфун3 резервуар. Оный - одна превеликая грустная легенда, как у всех трескается, заливает водой, и часто портит дорогое железо :) - забудь ету гадость. Недавно якобы вышла новая ревизия, которая щас разсылается бедным потерпевшим юзерам, но неповторится ли история, ето еще вилами на воде писано. Тем паче при только двух ватерблоках нет никакого смысла от тайфуновской псейдодвухконтурности. Возми скорее скажем
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... etail.html помпу и
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... Pumpe.html
резервуар (с интегрированным топом для DDC помп)
Переходим к больному, к радиаторам. Были бы видюхи покороче, поставил бы нормалные редкореберные радиаторы, которые прекрасно бы охлаждали на тихих оборотах. Но .. - 5970. :). Нормалные радиаторы к сожалению толщиной 50-65мм (акроме может Swiftech MCR320/420 трипл/квад радов под 120мм, которые были 34мм толщиной)
Единственные до </= 30мм ето радики нескольких производителей, которые имеют очень частые рёбра (=плохо охлаждают на слабом/тихом воздушном потоке, хорошо на сильном/громком).
Итак, идея #1:
раз невлезают нормальные, то компенсируем худшую производительность болшей площадю, и попробуем втиснуть радиаторы для 140мм вентиляторов, которые пошире.
Для етого неплохо бы измерить:а) сколько ширина кейса между стенкой, к которой крепится мама и боковой стенкой; б) сколько от задней стенки до енкложура жестких дисков.
Размеры 3 тонких 3х-секционных 140иков :
153x460x30mm 30FPI Koolance HX-CU1403V http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=964
133x469x29.6mm 30FPI Black Ice GT Stealth 420 http://www.hwlabs.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=27
142x462x29mm ??FPI Magicool Slim Triple 420 http://www.magicool.biz/Magicool/RadiatorsST_140mm.html http://www.candccentral.co.uk/Magicool-MC-Radi420-Slim-420mm-Radiator.html
К сожалению теста Блек Айс ГТС невидел, но по Кулансу и Магикуулу:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=4307651&postcount=43
.. вроде от 800 и выше оборотов лудше охлаждает Куланс.
Итак, рулетку в зубы и айда мерить, влезет ли тройной 140 из етих или только двойной. При втором случае лудше выбрать тройные 120ники из тех же серий радиаторов.
(Кстати, те (и следующие) размеры можешь и здесь запостить)
идея #2, химия:
Замерь a) расстояния от диск-енкложура до видеокарты, и b) от задней стенки корпуса до видеокарты. И подыщи 2 нормалные 120-140 радиаторы сколько влезет по обеим сторонам видеокарты за место одного тонкого под нею.
идея #3, алхимия:
Родные 180мм кулеры если неошибаюсь высотой 32мм ..
Можешь попробовать снять их, и может пыльный филтр тоже, если ето дает дополнительную высоту внутри кейса и подумать о возможности вырезать кейс с низу, что бы можно было бы всю вентиляторно-радиаторную связку (в которой вентиляторы заменены на нормальные высотой 25мм или даже на слим 15мм высотой перставить чуток ниже, что бы влез нормальный радиатор .. не знаю. Попахивает жутким химичиванием :)
идея #4:
замени 5970 двумя 5870 .. хотя нужно щитать, сколько выигрывается по высоте, достаточно ли
идея #5:
Отбрось надежду всяк сюда входящий[тм] и или откажись от установки СВО (под воздух данный корпус неплохо заточен), или замени кейс (например на Silverstone TJ07), или установи нормальные радиаторы но где то снаружи кейса. Например сделай отдельный кейс с радами подсоиденяемый шлангами ставляемый или под кейс или рядом, или радиатор с зади кейса прикручен к оному, или например большой радиатор вроде Mo-Ra 2 Pro на 9х120мм вентилей с одного боку к кейсу и т.д.
P.S.
С одной стороны хорошо, что отдельный радиатор 120ник односекционник можно без всяких ограничений по высоте нормальный поставить над процом во всех вариантах (тобишь невыбирай из тонких у которых вышеописаные ограничения по охлаждению/скорости воздушного потока). С другой стороны плохо, что он будет охлаждатсья пренагретым воздухом от нижнего радиатора, что подразумевает, что от него большого толку небудет.
P.P.S.
Для улудшения воздушного потока, особенно при изпользовании тонких радиаторов как в варианте #1 поставь сколько можешь вентиляторы втом числе и с верху радиатора, пусть и не на всю поверхность получится (ибо по середине видюха мешать будет), но ето лудше чем нечего. Конечно соответсвующего формразмера под рад, 120мм или 140мм. Скажем, если 120мм, то Scythe Gentle Typhoon 1850rpm, если 140, то Noiseblocker PK3 140mm
P.P.P.S.
Пусть и с тонким радиатором небудет идеально, пусть и на 120ик на верху теплый воздух будет дутся, помоему все вместе должно хватить для охлаждения одной 5970 и i7. Но если еще такую видюху, + еще какие то ватерблоки, например для мамы .. то тогда имхо уже возможности етого кейса с СВО внутри могут быть недостаточны, и лудше подумать об установке радов снаружи или смене кейса на чуток меньше геморойного под СВО.
Фото: 108
bboott Меня всегда умиляло то что БП внизу + СВО :) наверно БП хорошо фырчит когда вода попадет :tooth:
Church
Ответ, так ответ. :dance:
Помпа в резервуар вставляется?
Увы 3х140 не влезет.
Что скажешь на счет 2х200 (36мм, будут обдуваться 200мм мельницами 700rpm и cтоять внутри кейса CM Storm Sniper.)? Если менять кейс, то только на CM Storm Sniper. Если скажем будет и7 920@4,2GHz и 5970 (950/1250, 1.3V). Справится система?
Что на счет водоблока? Он вполне вменяемый?
Фото: 3
EK Supreme HF нынешний лудшый ватерблок. А об тех 200ников Фобии незнаю. В форумах где обычно почитываю чаще всего в основном изпользуют разно-секционники 120, и изредка 140ики, изредка Mo-Ra 2 Pro (9 120mm) результатов теста етого рада невидел.
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Нащет справится ли система, позволю цитировать одного чела NaeKuh:
Basic rule of thumb i use is
For every 120x1 its 150W.
120x1 = 150
120x2 = 300
120x3 = 450
120x4 = 600
This is using yates as fans. This general rule has always done me good when recomending and advising.
To get heat numbers: Typical (so ballpark numbers and varies on OC)
i7: TDP -> 250W and possibly tad bit higher on a uber clocked gulftown.
LGA775: TDP -> 225W
AMD: Sorry i havent played with a water AMD since my LP4 dayz.
GPU: Take TDP, and if ur overclocked add 15-20% for overhead.
Ето правда на тихих вентах с одной стороны рада. Имхо 4-5 секции 120ников с вентами с обоих сторон нормальных радиаторов (push-pull) должны прилично охлаждать твой проц/видео даже крутя вентиляторы на низкой скорости. Наверняка можно обойтись и меньше, ведь если негрузить 100% линкпаком/фурмарком то и не так ужасно выделяют тепло при обычном използовании/играх. Но 3 120мм секции я бы брал как минимум. Иначе или температуры будут высоковаты, или крутить вентиляторы на громком максимуме нужно будет.
Фото: 108
Church Наверняка можно обойтись и меньше, ведь если негрузить 100% линкпаком/фурмарком то и не так ужасно выделяют тепло при обычном използовании/играх.
А это уже зависит от разгона, вчера по играв в БФ БК2, мое детище пылало жаром :tooth: Правда в комнате душновато было :oops:
Изначально всегда хотел этот корпус, космос с, тут мне все идеально пот ходит, расположение всего, тем более верх засунул радик 4*120, и сверху корпуса кинул 3 вентиля на радиатор, и снизу радика кинул еще 4, охлаждает супер, да и компоновка корпуса меня очень устраивает. :)
Кстати сегодня всё пересобрал - пока работает отлично (тфу-тфу-тфу), но все равно уже включенный комп оставить и уйти - как раньше делал, сцикотно будет :haha:
Вечером залью фотки пересобранной системы. :)
Сподобился я наконец-то переползти на s1366 и столкнулся с проблемой нормального охлаждения NB/SB и мосфетов :(
К сожалению вся линейка делюксовых матерей от асуса имеет комбинированный радиатор и если его поменять только на ватер для NB остальное остается голым :weep: Посему прошу тех, кто уже давно сталкивался с подобной проблемой указать наиболее оптимальное решение.
PS: С блоками для мосфетов от EKWB сталкивался и сильно в них разочеровался
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Фото: 3
DarkShaman: А не достаточно плоский ли тот комбинированный рад на твоей маме? Может можно прибамбасить к нему какой нибудь универсальный блок чипсета по верх .. а уж остальное вроде мосфетов будет охлаждатся с термотрубками от оного? Тепла ведь все ето хозяйство не шибко выделяет по сравнению с топовыми процами/видюхами, да и один ватерблок будет не очень рестриктивный по сравнению с фулл кавер мамы+2 блока мосфетов.
Увы, но радиатор явно рассчитан на установку боксового кулера :(
И так же SB накрывается видяхой, что лимитирует по высоте блока :(
Фото: 3
DarkShaman: А тот большой длинный черный рад по середине .. трудно судить по столь маленькой фотографии, но вроде те там просто округлые прорези/выфрезеровки, но верх плоский? Почему бы ни на нем? Конечно, меньше площадь контакта .. но как я ранее говорил, чипсет и Ко выделяет меньше тепла чем две самые болшие печи компа :)
Продавец
Фото: 88
DarkShaman
#77 #77 #77
в прошлом году у мну было так. хватало более чем. на севере поверх стоит водоблок MIPS спецом под P6T Deluxe, но подойдёт любой универсальный чипсетный ВБ с креплением достаточным, чтобы зацепиться.
для плат с аналоговым питальником считаю такую схему охлаждения идеальной.
такой вариант:
#77 #77 #77
затрат не оправдал совершенно. мосфеты и так были холодными, чипсету прямой охлад при наличии нормального родного охлада нафиг не сдался. в итоге мосфетные блоки продал и сделал как на картинках выше. со шлангами и перегибами (а у меня был не тонкий шланг - в 1 шаге от "колбасного") тож было много проблем - сплошная мешанина между мосфетными блоками, процем и севером.
DarkShaman
Есть самодельные водоблоки,как раз можно попробывать приспособить как здесь
Если интересно пиши ЛС
Church
Спасибо за идею :) На самом деле черный ребристый радиатор можно снять. Осталось только понять что можно прикрутить на его место.
Gre4ka
Как точно называется твой ВБ от MIPS и кто у нас ими торгует ?
Фото: 3
DarkShaman: дык и Гречка и я предлагали любой универсальный чипсетный блок. Что найдешь, то и изпользуй :)
Ку всем! :)
Посоветуйте из каких компонентов собрать хорошую СВО.
Дано:
Системы на основе 2-х/4-х ядерных процессоров, крепления на s775/s1156/s1366. Разгон максимальный для попугаев, ~ 1.6В точно. CrossFireX/SLI multi-GPU системы на базе не более 2-х GPU (уровня 5850-5870, GTX470-480). Разгон также максимальный по возможности, так что только фуллкаверы. Остальное не принципиально, но возможность расширения и наращивания СВО должна быть.
Большое НО! Корпус Thermaltake Armor+ MX, чуть больше midi, но, конечно же не Full. Сменить корпус не предлагать, место корпуса критически фиксировано и расширению не поддаётся. Вообще он поставляется с СВО, но, как понимаете, УГ уровня ТТ меня не устраивает. Посему, как я понимаю, разместить крупные элементы типа радиатора внутри корпуса не представляется возможным. Трехсекционный смогу засунуть либо в зад корпуса, либо над корпусом, только так.
Ещё большое НО: компоненты можно брать только с магазина OverHard: http://overhard.ru
Самое большое НО: бюджет НЕ ограничен, ибо магазин предоставляет мне детали для обзора, но с жиру беситься не надо :D
TopMods.NET Team Member
ASUS Rampage III Extreme @ 255 BCLK, 6-core Xeon X5667 @ 6114 MHz LN2, CrossFireX HD6970 X2 @1200/6000MHz || @СВО
Фото: 3
Raphus: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=248221 - Тут один из ворклогов идет, как раз с твоим корпусом вроде .. может какую нибудь идею сможешь изпользовать ..
Наверняка есть и другие .. етот просто из последних недавно в глаза попался ..
Вот нашел в интернете
Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) Retail
http://www.silentchill.ru/shop/120.html
Резервуар: XSPC Laing DDC reservoir complete incl. decoupling kit
http://www.silentchill.ru/shop/360.html
Ватер процессора: Aquacomputer cuplex hd 4-Loch-Halt
http://www.silentchill.ru/shop/356.html
Радиатор: Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2
http://www.silentchill.ru/shop/126.html
Шланг : Tygon R3603 11,2/8mm
http://www.silentchill.ru/shop/342.html
Фитинги: прямой 8/11 - 84 р (за 1 шт)
Видеокарта
Radeon HD 5870 с установленным ватерблоком.
Хочу вот себе это соорудить. Скажите, нормально?
Да уж, мен серьёзно поизвращался над корпусом :D Ни за что бы не поверил, что в мой корпус можно засунуть радиатор. У него, правда, двухсекционник, но всё же :-)
Я всё-таки присмотрел пока сам интересные компоненты, вот некоторые кусочки:
Радиатор: Black ICE GT Stealth chrome или black 360 ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=93 ) - бесспорно, лидер. Но на него и так обзоров выше крыши, едва ли его возьму.
NANOXIA Radiator Big Block 12x3 Radiator ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=797 ) - очень интересный вариант. А самое интересное - и гуглил, и яндексил, и яхуил, и бинговал :lol: - инфы про радиаторы от знаменитой наноксии - ноль целых ноль десятых. Т.е. их вообще никто и никогда не использовал походу, ну может только если случайно. По идеи, должно быть достойное решение, весит аж почти 2кг! да и стыдно бы немцам с такими классными кулерами выпускать УГ. Вот думаю его заказать, что скажите?
Помпа:
Сначала заинтересовало решение XSPC совмещения резервуара и помпы, вот такая штука: XSPC X2O 750 Dual 5.25" Bay Reservoir Pump ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=123 ) Вроде по характеристикам айс, но столб всего 1.8 м, да и здесь в этой теме что-то её не жаловали.
Так что, думаю, лучше остановиться на хорошо себя зарекомендовавшей Laing DDC-1plusT ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=125 ) тем более, что особо и выбора-то нет. D5 на 1500 л, думаю, будет излишне :)
Резервуар:
Несколько смущён выбором сего значительного девайса, наверное, особо мудрить нечего, взять XSPC 5,25' Bay Reservoir Black ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=159 ) и будет нормально. Верно?
Ватерблок на процессор:
Учитывая необходимость универсальности и достаточной эффективности заинтересовал ватер от EK: EK-Supreme ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=24 ). Вроде по тестам очень неплох, от хеткиллера несильно отстаёт. Да и здесь в ФАКе он присутствует.
Ватерблок на видеокарту:
Пока в смятении. Сейчас на руках 5850, а на оверхарде только ватеры под 5870. ( http://overhard.ru/index.php?cat=75 ) Вот не знаю, стоит ли заморачиваться с подпилкой и т.п. Можно было бы взять отдельно ватер наших ПроМодз V3, но силовые элементы радиаторами охлаждать будет проблематично. Что посоветуете?
Ватерблок на мать:
Т.к. материнские платы у меня постоянно меняются, нужно что-то универсальное. Тут, в принципе, выбор вообще нулевой, это ватер ПроМодз NB V3. ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=665 ) Вот, думаю, его и взять.
Вентили:
Nanoxia FX12-1250 3шт. ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=212 )
Шланги:
Тут особо заморачиваться нет смысла, беру Feser Tube - 3/8" ID - 1/2" OD - 2.5M Blister - UV ACID GREEN ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=817 ). 2.5 метра должно хватить.
Фитинги:
Опять же, наши "елочки" лучше всего подойдут: Promodz,Coled Silence, 9/11mm, G1/4 ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=671 )
Жидкость: дистиллят.
Вроде всё, ничего не забыл.
С нетерпением жду ваших комментариев и аргументаций, комрады :)
Фото: 3
Raphus: нее, серёзно извращатся, ето: http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... count=2152
:D
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
reanimator4:
из помп может лудше http://www.silentchill.ru/shop/324.html ? Если громковата для тебя будет, можешь на меньшем напряжением пустить, и будет как твоя выбранная. Но если есть нужда, пустишь на полной скорости :)
из ватерблоков проца лудше бери http://www.silentchill.ru/shop/488.html . Лудший из нынешних.
из радов, незнаю. может и нормальный. нехотя 'кота в мешке' брал бы известные вроде http://www.silentchill.ru/shop/444.html или http://www.silentchill.ru/shop/368.html , выбирая между ними по средствам.
Raphus:
Ватерблок на проц возми EK Supreme HF, а не просто HF. Получишь не толко лудшее охлаждение, но и болший поток в контуре из за меншего ГДС HF-а. Правда ненашел в етом магазине, но есть в том, где дал линк для reanimator4.
Из вентилей может лудше ятлун? http://overhard.ru/product_info.php?products_id=870 , раз уж тут нету Scythe Gentle Typhoon-ов .. да и дешевле твоего выбора.
Последний раз редактировалось Church 07.04.2010 18:17, всего редактировалось 1 раз.
:D
Ахахах))) зачётно)))
Church,
а по моему комплекту можешь что-нибудь прокомментировать?
Если всё норм - буду тогда отправлять запрос в ОверХард.
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 49
