Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Спасибо большое. У меня вот еще один есть вопрос по монтажу. Я еще никогда не делал водяного и опыта нет, а вот в интернете я видел 2 разные схемы. Одна из них предлагает подключать устройства последовательно, одно за одним, а другая параллельно используя Y - образные тройники. Как лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
reanimator4: y-образные изпользуют иногда чтобы разпаралелить поток на несколько очень резистивных ватерблоков, например на планки памяти. Ето немного увеличивает чуток поток в общем контуре, но уменьшает в каждом мини ответвлении на столько раз, сколько етих "веток". Но чаще всего, если имеетса слишком много охлаждаемых ватерблоков и в результате-медленный поток, тогда люди разделяют контур на два (или даже 3) с со своей помпой/радиатором/резервуаром в каждом. В твоем случае немайся, у тебя всего лишь два ватерблока в контуре, подключай все просто последовательно в одном контуре. Порядок - пофиг, подключай как проще/покороче шланги/как менее остры их выгибы. Главное - что бы резервуар был перед помпой. Некоторые красивые фотки/примеры можешь полюбоватся хотя бы в http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=233842
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Church писал(а):
Raphus: Ватерблок на проц возми EK Supreme HF, а не просто HF. Получишь не толко лудшее охлаждение, но и болший поток в контуре из за меншего ГДС HF-а. Правда ненашел в етом магазине, но есть в том, где дал линк для reanimator4. Из вентилей может лудше ятлун? http://overhard.ru/product_info.php?products_id=870 , раз уж тут нету Scythe Gentle Typhoon-ов .. да и дешевле твоего выбора.
Ну у меня жесткие ограничения, я же указал, только ОверХард.
Цена меня абсолютно не интересует, бюджет не ограничен, хоть энермаксы брать
Обычный Supreme вроде не так уж и сильно проигрывает HF, в пределах погрешности. ГДС, конечно, поменьше будет, но это не настолько критично, тем паче, что из того, что есть на данный момент в ОверХарде, этот ватер единственный универсальный при достойном перфомансе.
С остальным проблем не должно возникнуть? Всё пучком? С радиаторами наноксии никто дело не имел?
_________________ TopMods.NET Team Member ASUS Rampage III Extreme @ 255 BCLK, 6-core Xeon X5667 @ 6114 MHz LN2, CrossFireX HD6970 X2 @1200/6000MHz || @СВО
reanimator4: Да, и перед сборкой обязательно прочитай кучу информации/ответы на часто задаваемые вопросы по СВО(FAQ)/руководства(guides) .. например - обязательно(!) сделай проверку на течи (leak testing) после сборки СВО на несколько часов обматая места соединения бумажными полотенцами, и только после проверки включай комп.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Raphus: ГДС (гидро динамическое сопротивление) как раз будет выше на Supreme , ето то что уменьшает скорость потока в контуре. В Supreme HF ГДС меньше -> поток в контуре побыстрее.
Я и говорю, что на ХФ сопротивление поменьше будет, но не настолько, чтобы обычный Supreme можно было фтопку посылать. Я перелапатил всю эту тему, прежде чем написать пост, так что в тонкости вник, что такое ГДС - знаю
Я имею ввиду про другие компоненты. Насколько хорошо они соответствуют предоставленным мною требованиям?
Raphus: более-менее, но если будешь охлаждать разогнанный i7 и две разогнанные 480 (которые выделяют тепло почти столько как 5970), то трехсекционника радиатора маловато. Шибко громко крутить карлсонов надо будет - не кошерно. Но сдругой стороны, если уже отбросил желание установить радиаторы внутри кейса, почему бы неприкрутить бы четирехсекционник или даже девятисекционник снаружи? Скажем http://overhard.ru/product_info.php?products_id=82 поверх кейса, или http://overhard.ru/product_info.php?products_id=79 с боку? С Мо-Ra Pro 2 должно охлаждать так, что даже на 500 оборотов - за глаза хватит (правда и цена ее того ..). Если 4ех секционник берешь, то ставь венты на него бутербродом, с обеих сторон. Я бы наверное склонялся в сторону Мо-Ra-ы, ибо выбор квадов в данном магазине не ахти. Возможен и вариант - два трехсекционника, если проще чем квад или мору поставить. Их выбор чуток полудше. Скажем http://overhard.ru/product_info.php?products_id=823 или http://overhard.ru/product_info.php?products_id=85 если подешевле. Беря внимание нужные вентиляторы, 2 х Swiftech MCR320 с 6-ю вентами радиаторы будет дешевле, чем Мо-Ra 2 Pro с 9ю.
п.1) Епрст, МО-РА - рассеиваемая мощность более 3000 Вт, вот это зверюга! Чего уж мелочиться-то, на батарею 12-ти секционную контур замкнуть и радоваться жизни Я бы, конечно, взял, хоть 10 таких, цена, как я уже сказал, мне по барабану, но дело в том, что устанавливать их сбоку у меня не представляется возможным, я Армор + МХ и взял потому что у него была единственно адекватная ширина. У меня корпус под столом стоит и мне просто физически неудобно наращивать его в ширину. Только сзади осталось место под трехсекционник, либо, что я, наверное, и выберу, сверху, над корпусом. Я придумаю, скорее всего, какую-нибудь систему типа "полочки" для радиатора и прикреплю к столу. Вот с этим как раз можно будет проделывать различные вариации, наращивать радиатор за счёт добавления ещё одного, второго трехсекционника. Такой вариант, пожалуй, является для меня единственно разумным и возможным. 4-х секционник с его длиной в ~520 мм, это просто ппц, у меня весь корпус по длине меньше Хотя можно подумать над тем же NANOXIA Radiator Big Block 12x4 Radiator ( http://overhard.ru/product_info.php?products_id=798 ). Вот внушает мне почему-то наноксия какое-то внутреннее доверие к её продукту, несмотря на то, что никто такими радиаторами ещё не пользовался
п.2) А Лаинга ддс плюс хватит на это дело? Хорошо, конечно, что потом её тоже можно комбинировать и на разные секции пускать, но вроде как, по идее, и 600 л. при столбе в 4.8 м должно хватить, как считаете?
Raphus: 1) да пофиг ее паспортные данные .. главное факт что охлаждает мора прекрасно даже с очень медленными (=тихими) вентиляторами . В Германии она очень популярна как раз для тихих, или даже пассивных систем. Кстати, ведь необязательно "прикручивать" ее к корпусу .. можно просто рядом на бок поставить .. Про нанохиа нечего сказать немогу. Непопался мне на глаза не один проект или даже просто тест нащет ее производительности. 502 много? Я собираюсь себя через месяц 4x140 Black Ice 560 SR1 заказать 605mm(!) длинной (правда и корпус у меня большой) А насщет 2 тройников главное неложи их один на другой, что бы нагретый воздух одним неохлаждал (фигово) второй, - так можно ухудшить их отдачу. Или рядом, или если к кейсу, один на верху, другой с зади. Чем мне Swiftech MCR320ы нравятся - маленькой ценой. При 90% ефективности от радиаторов дорогих производителей они стоят 50% от их цены, потому их часто просто купить больше размера или большим числом за те же денги, и в результате даже перекрыть ето отставание на много 2) Хватит. У DDC один из самых высоких напоров (особенно с улудшеными топами), потому он часто показывает в реальных контурах побольше поток чем даже D5, у которого больше поток только в мало-ГДШ-ных контурах, если много всего всякого в контуре, часто отстает от DDC.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Киев
Уважаемые знатоки, подскажите по такой проблеме - недавно пересобрал свое СВО и установил радиатор (RX360) сверху на корпусе на силиконовых ножках - все компактно и красиво, только заметил что спустя пару часов игры радиатор заметно горячий - такое ощущение, будто нагревается он сильнее когда стоит сверху и меньше когда лежит рядом (на уровне днища корпуса)... Почему такая разница? Помпа DDC, работает на около 2000 об... Кстати, а есть где-нибудь тест того, как себя показывает DDC на различных оборотах\вольтажах?
Может лудше запости фотографию, как именно радиатор на верху стоит, как вентиляторы дуют, и есть ли расстояние для прохода воздуха между корпусом и радиатором. А реальные температуры того что охлаждал, как изменились после переставки, если, как предугадываю, ты температуру воды в контуре до етого да и сщас неизмеряешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
Raphus Чет она не очень то справляется с моим конфигом
Разогревается радиатор и карлосоны то ли совсем не дуют ? вроде +12 им ставлю Фиг знает, может из за того что так близко к системному блоку ? и вентилям не хватает воздуха ? Или изменить направление кулеров чтоб откачивали воздух а не продували радиатор ? #77
Motor Head Радиатор становиться после 3-4 часов игры просто горячим при 4.2 и 1.42в 73 по ядрам становиться и видео 1-60 2-53 Поток хороший, при первом запуске пузырьки бегали бодро Ну остаеться грешить на карлосоны что плохо прокачивают.
Вентиляторы 120*120 там по 600 рублей, дорого мне кажется. В качестве жидкости хочу дистиллированную воду, но её там не продают. Скажите, я ничего не забыл? Я смогу собрать в это в контур?
Сделаю при случае, но тут все просто - радиатор лежит сверху на корпусе на сантиметровых+ силиконовых проставках, вентиляторы снизу дуют вверх (S-Flex), обороты около 700+ - зазор более сантиметра... Походу как ни странно не хватает 2 вентиляторов - я убрал поочередное отключение чтобы работали все 3 и они удерживают температуру, на ощуп радиатор теплый но не сильно.
Просто видимо разогнанный к чертям 5850 (1100\5000) выделяет больше тепла чем старая GTX260 с которой справлялся даже 1 вентилятор, а также система явно потеряла от исключения из контура Резератора 1..
Температуры воды не мониторил но у меня есть пальцы и можно потрогать радиатор Температура меня мало интересует пока не чувствую на ощуп что радиатор теплый\очень теплый а это уже ближе к 40 градусов значит.
reanimator4 писал(а):
Swiftech MCR320 360mm
А чего этот реликт? RX360m PA120.3, на худой конец Phobia, или планируется "вертолет"?
AlexanderTD: Swiftech реликт? - да. с ефективностю >90% от остальных лудших и с ценой в два раза меньше. Побольше таких реликтов. А нащет хуже охлаждения радиатора при двум включеным вентилям на трехрадиаторном раде .. имхо ето из за того, что вокрух самих ребер рада есть его корпус/шрауд, и венты отстают на несколько от самих внутренностей рада .. и при отключении одного вента, остальные не только через рад затягивают воздух, а в том числе и со стороны соседнего неработающего вента непроходя через рад. Предполагаю, что еффективнее в смысле заимения тишины при сохранения охлаждения занижать обороты всех вентилей чем отключать один из них.
Ну просто его эффективность на малых оборотах по отношению к топовым падает еще сильнее а это единственный разумный для меня режим СВО, а во-вторых - какой смысл тогда покупать дорогие\нормальные ВБ и прочее а экономить на радиаторе - фактически самом главном элементе системы?
Здравая мысль, как-то упустил это из виду Я просто вынужден пока отключать 3-й так как это Zalman F3 а не Sflex и работа в горизонтальном положении для него вроде как чревата (все иголочные вентили) Но вообще я уже не раз замечал такое поведение - даже с односекционным - как не положишь сверху, так он горячее, раньше думал на слабую помпу но теперь то..
reanimator4, кстати не шумновата помпа будет 355? От 350 на 12в еще терпеть можно, но 355 никак ____ Заодно всем кто планирует ставить воду на 5850 (особенно без фул-кавера)- можно смело не заморачиваться с дорогим водоблоком - темпы карты даже на древней змейке очень низкие (35 градусов), есть свои нюансы впрочем - кому нужно будет - опишу
AlexanderTD писал(а):
.. Но вообще я уже не раз замечал такое поведение - даже с односекционным - как не положишь сверху, так он горячее, раньше думал на слабую помпу но теперь то..
Хмм, а как дальше развивая такую мысль: "в обсидиане питальник берет воздух около пола с низу, где он холоднее, от того вентиль может крутится медленнее/тише для обеспечения нужного охлаждения" - может похоже и радиками с верху кейса? Хотя неверится, что разница должна от етого быть настолько ощутимой .. пусть повыше от пола, но ведь ambient температуры окружающего воздуха в комнате на 40-50цм от земли ведь не на 5 и не на больше градусов отличаются? Потому и говорю, что не шибко верится. Аа. А еще - может из за того, что радиатор на верху горизонтально с фитингами шлангов идущими вниз - невыпущен весь воздух из него, и оставшыся пузырь в нем ухудшает еффективность работы радиатора? Попробуй пару часиков что бы поработало с корпусом поставленным набок .. В конце концов я думаю скорее всего просто сумма всего возможного .. и теплее воздух не у пола, и то что один вент неработающий, и то что возможен воздух в радиаторе .. Хмм. И еще .. воздух на верхний рад идет комнатный или из нутри кейса (где может быть теплый от работы каких то внутренне установленных радов или от выделения тепла чего то не на СВО а все еще с воздушным охлаждением?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Всем привет! Уважаемые, кто-нибудь знает какие размеры у этого филпорта , сам не нашел. Нужно в корпусе отверстие для него делать, а какого диаметра не знаю. Из-за этого вся установка системы встанет до того времени пока посылка придет =( Заранее благодарен!
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 7
