Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 709 из 1583<  1 ... 706  707  708  709  710  711  712 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
atlonn, вопрос в том, как там звуковая охлаждается, ведь она при этом еще и видеокарты снизу подогревает. Я и звуковую и бп окунул бы в воду, если такая возможность предоставилась бы. :D
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Будьте любезны обратить внимание на TDP звучки..! Не чего там охлаждать принудительно...и ни кого она не греет в той мере,когда нужно об этом думать...
Внутри СБ всё едино воздух движется(исключение Полный пассив) --- корпусные карлсоны\радиаторные карлсоны(ежели радики не вынесены за пределы внутреннего убранства СБ)\карлсоны на корзинах HDD и прочее - есть движение воздуха внутрях СБ...
Вопросов нет - главное желание... Всё окунается...
Предлагаю выкинуть звучку из СБ и перейти на внешние(мой профиль как один из множества примеров) - если уж так зудит...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
2Faitzz
конечно, если ВК под fullcover блоком, то львиная доля тепла будет уноситься с водой. поступление/выход воздуха ч/з отверстия в системном блоке зависит от организации охлаждения в корпусе. если "приток" больше "оттока", то воздух будет выходить из отверстий и наоборот.
что касается звуковой карты - смотрите её ТДП и есть ли _практический_ смысл в её активном охлаждении (станет ли от этого звук более "теплым" :D )? а если есть желание "оводнить" - "нет препятствий патриотам"(С)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vetalar писал(а):
2Faitzz
Шо опять..?И здесь эзотерика объявилась... Ламповый звук от обводнения звучки - новый тренд... :haha:
Нужно Кулансу в сапорт отписать идейку на фулы и универсалы для звучек... :haha:
Фото: 17
Мужики, снова я со своими баранами по поводу воды в радиаторе. Уже около года там вода находится, стоит ли её менять перед заливкой новой и промыть радиатор или как?
James_on
Ну зачем Вам "тухлая" вода..? Слейте старьё,пролейте свеженьким дистиллятом и в контур под заправку...
Конечно при условии,что "тухлая" водичка будет без посторонних примесей,т.е. и перед хранением промывался и в процессе хранения постороннего не образовалось(не должно) - сбрасывая "тухлую" всё сами увидите...
демагогия:
а ваще странная у Вас формулировка...из которой не понятно:
вода в радиаторе для сохранности оного залита,т.е.хранение...
вода в радиаторе работает в контуре...
как не сливая старой,залить новой...
Фото: 17
atlonn а cilit'ом можно промыть?
James_on
Угу...Конечно можно...Конечно затем с качественной промывкой от остатков Силита...
Фото: 17
Вопрос ещё такой:
У меня в контуре шланг идёт под размер вот этих фитингов. 10/16 mm.
Надо докупить угловые. Правильно ли подобрал:
1. Вот эти
2. И этот
И что самое не понятное, почему фитинги Enzotech в первом случае стоят дороже, чем заказывать из-за бугра? Там такое же стоят $16.95 за штуку...а тут 412 рублей. о_О
James_on писал(а):
Вопрос ещё такой:
1. Вот эти
2. И этот
Правильно, только вторые не компрессионные - это папа-мама с резьбой G1\4
Если принять 1д к 30руб. , то здесь стоят дешевле.
Фото: 17
Я понял. В него как раз компрессионный фитинг будет вкручиваться.
Фото: 17
Водоблок Koolance 380i, стрелочка внутрь - это получается вход, откуда будет идти шланг от радиатора?
Фото: 4
James_on, "входом" обозначена последовательность подключения! Т.е. в это отверстие жижа именно поступает, а не наоборот!=)
Фото: 17
Ну вот я и пишу, что от радиатора шланг идёт в неё...
Фото: 3
James_on: Или обобщеннее - всем современным блокам вход обычно как можно ближе к центру.
Фото: 17
Church точно!!! Спасибо, что напомнил!
Фото: 4
James_on, у меня с реза/помпы поступает в проц, с рада в рез\помпу!
Фото: 17
А есть разница как ставить водоблок на процессор? Т.е. в каком положении.
Фото: 4
James_on, нет, как удобней шланги будет пускать так и ставь! :-)
Фото: 20
James_on
для некоторых блоков есть... иногда играет роль взаимное расположение самого процессорного ядра и геометрии ВБ. посмотрите тесты своего ВБ, некоторые тестеры проверяют разные варианты... правда разница там около 1*С...
cron
