Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19173 • Страница 710 из 959<  1 ... 707  708  709  710  711  712  713 ... 959  >
Фото: 53
k2viper писал(а):
а резьба (бочонки M3) слишком длинная
Короткая - да, очень даже бывает. А вот длинных резьб - не бывает :D .
Фото: 99
Frost писал(а):
чем-нить стесать резьбу нужно было, у кого-нить из знакомых (в гараже) по-любас есть точильно-шлифовальный.
Ну да, ну да... на деле оказалось не слишком просто:
Это же "бочонок", чтобы пилить-резать-тесать его надо хорошо держать, при закреплении в тисках из-за своей конструкции - винт с резьбой неплохо гуляет. Из 4 бочонков, один я отрезал дремелем, второй откусил кусачками. Резьба обоих при этом осталась повреждена настолько что вкрутить их в ответные M3 гайки просто не удалось (и металл китайский г-но). Ножовкой по металлу получилось бы ещё хуже. В результате забил и сделал виброизоляцию другим способом.
Выслушаю ещё как найти токаря или сгонять к знакомому в гараж ради отпила пары мет.штырьков без гарантии что они потом вкрутятся ) Можно ещё тонкий алмазный диск было купить и попробовать (диски обычной толщины не делают хирургически точный срез), много чего можно, только затраты не соизмеримы с производимой полезной работой.
пятачок его свинейшества
Подскажите, нужно ли в этот рез https://aliexpress.ru/item/4000390008139.html что-то прикручивать для улучшения потока жидкости (по типу еквб - в центр ставится штука от антизавихрения) И есть еще спускатель воздуха - его куда лучше закручивать, или бесполезняк?
Или вообще можно не заморачиваться и как есть оставить?
Ryzen 9 3950x/RTX 2080ti/Aorus x570 Ultra/64GB G.SKILL F4-3600C16Q-64GTZNC
Фото: 53
Ну сначала гайка наворачивается, а потом уже режется/пилится/кусается.
Лучше конечно такой инструмент иметь - https://tula.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_ ... 01d_55948/
Фото: 99
Наворачивал ) С одного даже гайку снять не смог после отреза дремелем, но главное было что оба бочонка после отрезки/откусывания отказались вкручиваться в аквовскую резьбу, слишком сильно повредил резьбу. Если бы их можно было взять инструментом/ключом, конечно я бы вкрутил несмотря на повреждения ) но это бочонок M3, он маленький и хлипенький, если сильно тянуть его инструментом, его резиновую часть просто рвет. Один при экспериментах надорвал. В результате плюнул и сделал дополнительную виброизоляцию другими подручными средствами - вырезал дополнительные опоры из антивиброрезины под стиральные машинки )
Добавлено спустя 1 час 15 минут 57 секунд:
При достаточном уровне жидкости в резе и после того как контур деаэрирован - никаких критичных завихрений быть не должно.
Что за спускатель воздуха, если клапан сброса давления по типу такого, установить его можно, но надо понимать что он не должен контактировать с жижей и ещё понимать что в автоматическом режиме он не работает как описано, будет травить только при ручном нажатии.
У меня стоит 2 месяца в верхней точке контура. Ничего плохого, как и ничего хорошего от его наличия - заметить не смог. Есть и есть. По назначению пока ни разу не потребовался кроме первой заправки, когда он был откручен и порт где он стоит, использован для заправки системы 8-)
Да, у меня на старом резе он был установлен наверху, но когда жидкость плескалась на высоких оборотах помпы, то при расширении весь рез заполнялся, и спустя 9 мес заметно жидкости немного подубавилось.. возможно было частичное испарение через клапан, но и контур к тому же был неудачный, бывало за 45-50 градусов жижа грелась..
Фото: 99
Вряд ли через этот клапан жижа уходила ) Тем более если клапан не контактировал с жижей.
Руками держать и на шлифовальном круге снять лишнего. Только давить не нужно, а совсем слегка. А кусачками не оч. идея, если рядом нет плашки для прогона резьбы.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Вопрос все по тому же резу https://aliexpress.ru/item/4000390008139.html
На картинке только один выход указан, и два входа. Вопрос - можно ли накрутить сливной кран на вход? Все равно там заглушки будут.
Фото: 53
Накручивай.
Фото: 99
Проблема в том что это бочонок, он мягкий и его ни инструментом не взять толком, ни в тисках нормально зажать чтобы ровно всё сделать
Фото: 53
k2viper писал(а):
Проблема в том
Что у тебя нужного инструмента нет :D
Тут недавно обсуждалось, что помпа не может работать больше 12в. Мне как-то запало это в душу..... Мануал к моей доске четкого ответа не дал на этот вопрос. Я решил доебать к суппорту асус. И о чудо!!!! Может!!!!
1B7C3C2D-BA2D-407A-A659-2292EAAFD033.png [ 1.09 МБ | Просмотров: 446 ]
Последний раз редактировалось James_on 19.11.2020 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
3.14 Мат в открытой форме. Две недели.
Фото: 99
proDrivE писал(а):
Я решил до***ть к суппорту асус. И о чудо!!!! Может!!!!
Красаучик. Только эта информация и без суппорта доступна, например в мануале.
Если есть помпа с соответствующим разъемом, можно подключать. Однако большинство мощных помп делаются штатно с молексом или sata коннектором питания.
Последний раз редактировалось James_on 19.11.2020 16:50, всего редактировалось 1 раз.
3.14 Цитирование мата (цитировать его было не обязательно). Неделя.
Если я правильно понимаю molex может 130 ватт + дать.
Фото: 53
proDrivE писал(а):
И о чудо
На самой помпе про это чудо вполне доступно написано -
Так не нужно его зажимать нигде. Пальцами зажал и о шлифовальный круг сточил. Я так винты 6-32 для вентилятора правил, взял пальцами и почти не нажимая сточил несколько мм с каждого.
Фото: 4
а кто нить запитывал d5 на 24 вольта? как оно? ))
не знаешь матан, превратишься в метан
Нормально.
Но всегда надо уточнять поддерживает материнка или нет.
Фото: 99
Что за материнка умеет на 24 вольта помпы запитывать? ) Это как я понимаю отдельный БП нужен с соответствующими выходными параметрами.
Сейчас этот форум просматривают: Йож и гости: 12
