Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 72 из 98<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 98  >
Фото: 11
k@mikadze
Заказать можно здесь
http://www.frozencpu.com/cat/l3/g30/c32 ... Page1.html
ага, и до осени ждать пока приедут ... а в случае чего непонятно как по гарантии менять. если буду покупать то всё сразу и в 1 месте (никс, нетлаб)
Bitcoin - деньги будущего.
МохБыд разбавлял 1 к 1 эту зелену пока налета никакого.... температура 30градусов при 22 комнатных .... корпус правда открыт )
Арт Лебедев да хз обратись к вадельцам именно этого проца сколько у них на этой водянке ... разница между кендальфом и армором я думаю никакой .... но так примерно хотя бы градусов в 37-40 без разгона должно быть на мой взгляд
Вылечу кривые руки топором!!!
DEATH666
Я думал у тебя такая конфа. Тогда обращаюсь. Люди у кого здесь сколько градусов на этих корпусах без модификаций и какие при этом процы? :beer:
Арт Лебедев e8400 в простое 39-40, под нагрузкой 51. Если поаккуратнее собрать и пасту получше юзать будет поменьше. Корпус кендальф, вентили и помпа на 7В
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Фото: 11
Арт Лебедев
Когда стоял ватер то было: Проц AMD Athlon 64 X2 6000+ при питани 1.55V в простое примерно около 40,под S&M 60-62
Фото: 99
Под какой нагрузкой меряют афтары?
Для интеловских процов это ощутимо влияет на пиковую температуру, например Intel Linpack (Linx) греет минимум на 10-15 градусов сильнее, чем ОССТ/Prime95
пятачок его свинейшества
OCCT.
Если нужно завтра смогу измерить под линпаком
Фото: 99
aka_GK Было бы интересно. Какая частота и напруга на проце?
aka_GK разогнаный ? темопаста какая ?
у мня не такое горячий проц, но под тайфуном примерно такие цифры были ) счаз 32-34 в ненагруженном состоянии (музычка, инетернет )
k2viper а ты в линпак играешь чтоли? просто это наверно единственное приложение максимально нагружающее систему тока вот накуа???? среднй прогон садомазой или перестройкой и хватит
кароче незнаю то хорошего в линпаке ногреется садомазой намного круче
51-56 СM и Linpack 49-51 пляшет немного температура прогоны порядка 20 минут корпус закрыт проц в профиле вентили и помпа на 7В
на 80 сняты как шумелки
Фото: 99
DEATH666 Линпак хороший тест, многие настраивают систему именно по нему, в т.ч. и я. Если линпак пройти не получается - стабильности в повседневных приложениях и играх нет, я уже в этом убедиться успел на личном опыте. Поэтому тестирую им
:shock: Быстро откликнулись. Спасибо. Только пожалуйста скажите какой разгон.
Насчёт теста...хм...я единственное что заметил что s&m fpu test прогревает сильнее occt и prime. Я так понял чт оесли 30 минут в prime без ошибок-значит стабильность. Макс. температура-вперед в s&m. :tooth:
Фото: 99
Арт Лебедев За макс.температурой все таки лучше юзать линпак (Linx). Удивитесь :)
Хм. Тогда мои жалкие 3.4 придётся опустить до 3.2 :(
не особо удивился)
максимально 55/56 по ядрам после 20 прогонов (или надо больше?), температура была достигнута примерно на 14-15 цикле и дальше не росла
это без разгона, частота 3.0ГГц, напряжение 1.18.
Да, кстати, в простое материнка сбрасывает множитель с 9 до 6 и в итоге 2.0 ГГц
термопаста алсил (другой не было :oops:)
Добавлено спустя 8 часов, 55 минут, 2 секунды
Элендил писал(а):
Я говорю, что в термалтейках полвентилятора сразу под ним заслонено прозрачной пленочкой.
DEATH666 писал(а):
пленочки никакой нет а воздух реально колбасит ....
а пленочка реально есть... при первом же случае избавлюсь, а то всю тишину корпуса портит
aka_GK писал(а):
не особо удивился)
ну а чего ж вы хотели на двухядернике 3 ггц 1.18в? Разгоните его до 4.2 гигов с подъемом напряги тогда и удивитесь :wink:
Фото: 99
Михайлов писал(а):
aka_GK писал(а):
не особо удивился)
+1
Понятно, что в номинале с низким напряжением температура будет хорошая.
Фото: 8
такая проблема возникла, корпус Kandalf, после перевода помпы и всех вентелей на 7В в шлангах начали появлятся пузырьки воздуха. Уровень жидкости 2/3 между Low и High. раньше на 12 В не было пузырьков
лениво подпись придумывать было )))
QWER13
у меня около выхода водоблока постоянно воздух, избавиться можно наклонив корпус, но я особо не парюсь по этому поводу... вода кстати тоже быстро испаряется (по идее не должна)
Люди, поставил все вентили и помпу на 7 вольт. Это просто нереалная тишина :dance:
Правда получил 72* после 15 прогонов линпака с объемом памяти в 3.5ГБ :oops:
Но блин... оно того стоит! Я услышал треск хардов :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven и гости: 20
