Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Фото: 4
Ну с фитингами значит выбирать просто то что понравиться а со шлангами ? В чем особенность шлангов TYGON Е-1000 ? (с припиской без пластификатора) как это на практике отражается ? долговечность, хим. реакции и т.д. В чем будет разница между ним и например E-3603 от тоже TYGON или просто ПВХ шлангов.
Еще по поводу размера рассматриваю только два типа 10/16 и 10/13 насколько велика разница в минимальном радиусе изгиба? внешне менее громоздкий 10/13 мне нравится больше.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ты их лет на триста что ли берешь? Не понравятся, другие купишь, может тогда придет понимание, что хотя бы несколько страничек темы, где есть все ответы на твои вопросы, лучше было бы заранее почитать.
Вот только гнется 10/16 намного лучше. Можешь и 10/13 купить, я не возражаю. Вот только тогда не говори, что не предупреждали...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
ASDFG123 Угу... 10х16 жирнее стенка, сам конечно шланг такой размерности жоще, при напяливании на штуцер могут быть проблемы с определёнными моделями шланга(тяжко пялится), большее боковое давление на штуцера/адаптеры со стороны изгнутого шланга нежели от шланга меньшей размерности(особенно это касается поворотной и мультиповоротный арматуры), арматура под такой шланг габаритно больше(негабарит может выйти в некоторых случаях), а так-же такая арматура конечно дороже чем к примеру 10х13... Можно ещё зауши притягуть негатива...) Т.е. не все так радужно с шланговой продукцией размерностью 10х16...😁
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
ASDFG123, шланги без пластификатора жестче, но пластификатор со временем вымывается и хлопьями оседает по всему контуру. Мои шланги Primochill достаточно жесткие, но я предпочитаю использовать 45- и 90-градусные адаптеры, чтобы не создавать ненужное напряжение на фитингах, и для эстетики. Опять же с адаптерами можно юзать 13-мм шланги, не опасаясь излома. Просто 16-мм - де-факто уже стандарт, их проще купить/продать.
А у CrownA просто есть установка - хвалит радиаторы Coolgate, 140 мм вентиляторы, шланги 10/16, еще что-то там. Это все неплохие решения, но необязательно единственно верные.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
ASDFG123 писал(а):
у него стенки толще и должен быть жестче
Дело в том, что твое понимание чего то и реальность - это разные вещи. Он (10/16) действительно гнется лучше и стенки его не слипаются, в отличие от 10/13.
ASDFG123 писал(а):
Я уже прочел последние страниц 10, из пустого в порожнее
Ну да, если читать только твои посты и таких же как ты - то все именно так, тут не поспоришь.
ASDFG123 писал(а):
и к чему такой гонор?
В зеркало посмотри! Тебе объясняют, в чем конкретно ты не прав. А если тебя так сильно коробит от того, что все твое представление о реальности рушится, то это только твои проблемы. Поставь меня в игнор и живи дальше в своем придуманном мирке, где шланг 10/13 должен лучше гнуться, я не против
PWSteal да видел на 59 стр. и на этой же странице сообщение что такой же Primochill якобы без пластификатора побелел. Не понятно из-за активной жидкости или пластификатор выделяется даже с д.водой.
еще то что касается Е-1000, у него предостережение что может быть не совместим с компрессионными фитингами. Warning: This tubing is basically rubber in consistency; compression fitting solutions may not be possible due to this rubbery/flexible nature of the tubing itself - - the compression collar may not be "tight enough" on the tubing, allowing you to yank the tubing off the fitting with little effort. Therefor we are not responsible for this possibility if you decide to use compression fittings with this tubing. Clamps are recommended! он что от других шлангов "Plasticizer Free" отличается ? atlonn а вас 10/13 стоит, до сих пор?
Здесь производитель по-моему ясно объяснил, почему не стоит использовать компрессионники. Обычные шланги достаточно твердые, а тут, похоже, мягкая резина. В руках Tygon не держал, поэтому прокомментировать не смогу. И почему такая тяга к Tygoon, они ж сейчас не очень распространены? Есть химически нейтральные EK-ZMT, если черный цвет не смущает. Я бы сейчас ориентировался на таблицу совместимости ОЖ от Mayhems с шлангами / трубками.
atlonn Не меняли ? Я видел сообщение про 10/13 датированное 15 годом. PWSteal нет никакой тяги, собираю информацию о всех типах и производителях. Да тест этот видел, приколол вывод тестировщика о Mayhems (он г. потому что дешевый, несмотря что по тесту оказался лучше) на теже Е-1000 видел отзывы что они белеют, хотя видимо это индивидуально в зависимости от жидкостей. шланги Mayhems это кстати не одно и тоже с masterkleer ? За картинку спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
10/13 действительно перегибаются на ура, сам их использую и знаю с ними нужно просчитывать расположение всех элементов контура и подбирать соответствующие угловые адаптеры более менее они ведут себя только на больших отрезках шланга
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Конечно не менял размерность ещё с прошлого десятилетия... «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее»...
Контур собран на шланге размерностью 10/13 от Saint Gobain серия Vincon Flexible PVC Tubing... На фото представлены Только большие отрезки шланга с радиусами..? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2017 Откуда: Калининград
Кто-нибудь использовал угловые адаптеры от TFC? Почему у них получается такая цена низкая (на том же оверхарде комплект из 4 поворотных на 45 градусов стоит как один поворотный других производителей). Я использовал только адаптеры Nanoxia, ими доволен, но собрался расширять контур (+радиатор, +видеокарта) и хочу более красиво шланги развернуть. Стоит переплатить и взять проверенные Nanoxia, или дешевые TFC тоже нормальные?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 12
