Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31553 • Страница 72 из 1578<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
NicDim
а как на память медную трубку сделать с пластиной? Ты имеешь ввиду чтобы
внутри трубки вода протекала? Обьясни вкратце.
И как будет охлаждать?
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Lurkerman
Еще он у народа перегревается...
Избавица от шума и вибрации аквариумной помпы не состовляет труда. И еще, Ехейм или Атман в 1,5-2 раза дешевле и качественней средненького Лаинга. Их то проверяли не год и не два на пресной и соленой воде в аквариумах.
Фото: 8
aba_di Учти тока вот это: там где ты пристроишь 1 Ехейм там встанут 5 лаингов . оч маленькая и удобная помпа .... А что гудит , ну неповезло, бывают бракованные партии и более дорогих вещей :)
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Harp писал(а):
Или самому можно сделать?
Оч-чень трудно. Чип и память на разной высоте, да и заготовка больших габаритов нужна. Я так и не нашел подходящую.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik
то есть лучше заказать готовый?
Harp Находиш лист\пластину меди , медную трубку нужного диаметра, на кальку рисуеш расположение памяти проверив высоту её расположения и обходя препятствия (кондёры итд.) переносиш на лист меди (учти точки крепления), вырезаеш. Медную трубку изгибаеш (залив парафин и прочие методы - во избежание уменьшения диаметра) по профилю заготовки , место контакта слегка стачиваеш\ровняеш (трубка). Меряем получившуюся байду в комплексе, паяем на газовой плите.
А Лаинг я не рекламирую, просто пока нет денежек для него :weep: , да в системе стоит Атман, Как ,эксперемент, сейчас 2 шт 1100 и 650л\ч производительность не выросла :gun: . Просто посмотрите мах результаты при Лаинг( имхо = цирк.насосам) и Дешевых помп, ведь многие начинают с них.
aba_di Критична высота подъёма, а не объм написаный на помпе. При Достачном радиаторе\площади охлаждения выиграет Лаинг, но не увеличение площади охлаждения при дохлой помпе.
Lek
Сюда 5 лаингов не встанут - http://images.people.overclockers.ru/92302.jpg
Производительность та же, а цена в 2-3 раза меньше.
Не преувеличивай, Eheim столько же стоит примерно.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
NicDim
Критична высота подъёма, а не объем написаный на помпе
Если перефразировать, то высота подъема зависит от силы с которой помпа подымает жидкость. Чем мощнее помпа, тем больше высота. А объем, то бишь литры на час, это скорость потока жидкости - зависит от скорости вращения крыльчатки и площади лопастей. В нашем случае высота не актуальна, контур замкнут и разница по высоте 50-30см. Важна мощность, т.е. с каким ГДС справица помпа, через какие щели и колена надо протолкнуть жидкость. Если ГДС не велико, то мощность помпы значения не имеет, если да то Лаинг имеет смысл.
Добавлено спустя 4 минуты, 6 секунд
RuS.nnov
http://www.caseking.de/shop/catalog/def ... 27_284_819 Такие цены меня не радуют.
У меня MAXI-JET за 25$
aba_di мдя ето похоже на убеждение
лаинг спец комповая помпа разработанная компанией для епл макинтош так что ддс не бывает средненькой...
а нормальный ейхем стоит дороже
тесты ?
могу сравнить 201 атман нью джет 800и ейхем 1048 и лаинг
атман порядка 60 литров нью джет порядка 110 ейхем 95 лаинг 230 :)
для меня етих цифрь достаточно
aba_di писал(а):
А аквариумной помпе без разницы продавить жидкость через d 8мм или 12мм. Сам проверял. О потоке судить не могу, но, температура та же остается.
) мдя товарищи ) разницы у них нет а ты банку поставь через метр шланга ) может тогда дойдет
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
aba_di высота подьема с литрами связи не имеет! :)
разница по высоте ето не гдс ) гдс ето тоже поедание высоты подьема
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Для примера: в моей СВО MAXI-JET прокачивает 395 л.ч., проверял с 2-мя тазиками и секундомером. Менял шланги с 8 на 12 мм, температура проца не изменилась!!!
Думаю в СВО главный фактор это температура проца, а не мощность помпы. Если в моей СВО Лаинг даст теже результаты, то зачем переплачивать?
Высота подъема обратно пропорцианальна расходу. Т.е. шланг поднять на 1.5 м, то скорость составит 120л/ч, а если шланг поднять всего на 0,5м, то расход составит 800 л/ч. На графике почти прямая для моей помпы.
ГДС - гидро динамическое сопротивление - та же сила трения жидкости о стенки, иголки и т.д. Направлена обратно движению жидкости. Если поднять шланг вертикально, то на жидкость будет действовать сила тяжести. Направленая вниз. Т.е. обратно движению жидкости. Т.е. в обоих случаях мы говорим о силе направленной в обратную сторону потока. Сила сопротивления ему.
aba_di к чему теория ? у тебя в системе 1 ватер и какой нибудь тупой радиатор ?
:)) поставь что то достойное ) у меня конрое 3.5 не греецца до 48 градусов при всех венлиляторана на 3.5 -4 вольта
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
просто убивает когда кто то новенький начинает выбумывать новые истины....
естесвтенно график давления зависит от подьема и расхода )
но помпа на 3000 литров и 1.5 метра с лиаингом с его 420 и 3.7 метра даст куда меньшие результаты хотя дитров большее :)
NicDim
попробую как ты говоришь, не знаю только что из этого выйдет
IamDreamer у меня сво самодельная,вот и спрашиваю как и что)
aba_di ето не ейхем и сравнивать атман с ейхемом и с лаингом ето как 1 10 и 100
cka3o4nuk Можно узнать Ваши предпочтения\рекомендации по помпам в порядке убывания?
cka3o4nuk
и чем они отличаются? наверно только ценой?
Harp Качеством отличаются.
качеством параметрами размером шумом ) в конце концов когда я беру лаинг мне пофигу сколько у меня в системе ватеров ) и я себе могу позволить ставить фитинги с проходным диаметром 6.5 мм )
NicDim конечно можно
лаинг ддс
нью джет 800
хидор л20 и ейхем 1048
прочие прелести
атман крайне не советую ) мне жизнь компа дороже
а передохло у меня их уже штуки 3 на одной вал керамический сломался
у одной ротор сгорел ) вобщем из атмана хорошая только 301 ) и тихая
но она 230 литров и пол метра ) так для мини контура разве что
Фото: 8
aba_di писал(а):
Lek
Не смеши пожалуйста: Сюда и один Атман не влезет:
Я умоляю....
Да тут не поспоришь, снимаю шляпу
Сейчас этот форум просматривают: sollo7 и гости: 9
