Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19179 • Страница 711 из 959<  1 ... 708  709  710  711  712  713  714 ... 959  >
Фото: 53
Grade86 писал(а):
как оно?
Никак. После 12.5 вольт обороты не растут, так как внутренний стабилизатор помпы режет напряжение выше.
k2viper
MSI B550I
Да и многие из верхнего сегмента МСИ могут 3А, 36W на 4pin.
Фото: 53
Что могут? Где в компе затаились 24 вольта, о которых речь идёт, ась?
Фото: 53
k2viper писал(а):
Что за материнка умеет на 24 вольта помпы запитывать? ) Это как я понимаю отдельный БП нужен с соответствующими выходными параметрами.
Таких не бывает, я не встречал.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Kuja писал(а):
k2viper
MSI B550I
Он спросил про 24 вольта.
Фото: 4
Kuja
а что это за материнка, которая 24 вольта выдает?
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 21
грузовая, должно быть :D
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 40
Deadtruck писал(а):
На гигабайтской маме, тулза управления вентиляторами, не видит вентилятор помпы :)
ты так насос называешь? а ты в курсе, что насос помпы регулировать крайне не рекомендуется? он должен гонять воду на заводском напряжении и по хорошему помпы просто подключаются в 12В, а не в разъем для крутелятора на мамке... да и в биосе режим водянка отключает регулировку движка помпы сказочный грузовичок :facepalm:
仁者见仁,智者见智
А ты в курсе, что ты чуши намолол? Сказочный...
Какие заводские напряжения? Какие режимы "водянка" в биосе? Ты хоть биос то раз видел?
Тебя сегодня в школу не пустили чтоли?
Фото: 17
На асроке есть режим водянки, разницы с обычным не заметил. И да лучше не регулировать обороты помпы напряжением с помощью платы.
Фото: 99
Формально товарищ прав, управление оборотами на пользу помпам не идёт, тем более маломощные помпы AIO лучше бы работали постоянно на полных оборотах.
Мощные помпы (10 и более ватт) как правило выпускаются с molex/sata коннектором питания, во избежание ситуации когда у пользователя неизвестно какая материнка и он палит на ней вентиляторные разъёмы подключая мощную помпу.
пятачок его свинейшества
Фото: 17
Есть 10 Вт и они подключаются в разъёмы "мамки" (Что такое 10 Вт, относительно 12 В это 0,83(3)А, что выдерживает любой разъём) и регулируются с помощью PWM, вот это конечно поворот я вам скажу. У меня такой. И есть разъёмы "мамки" на 2А (24 Вт) и 3А (36 Вт) у некоторых производителей, так что вы немного пролетели с этой информацией. А ещё у меня вопрос, что за насос помпы? Может тогда надо выражаться масло оила, газета ньюспейпера, автомобиль кара. Вы определитесь так всё же насос или помпа. Лично я бы по отношению в водяному охлаждению применял помпа, т.к. оно у всех на слуху, хотя это по сути одно и тоже.
Лучше или хуже. Надо или не надо. Это все лирика и выдумки. На гигабайтах (обоих) моих есть разъемы System_5_PUMP и System_6_PUMP. Предназначенные для установки помп. И самое интересное что они регулируют обороты по кривой. Что я обычно убираю и ставлю Fix - 100%. Но если бы я был рядовым пользователем, то просто подключил бы помпу и оно регулировалось бы себе спокойно материнкой.
Фото: 3
Для тех, кто не знает что есть помпа и что есть насос :D
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Мемbеr
Фото: 8
Что за бред я сейчас прочитал ? это "рукалицо"... помпе пофигу при каком напряжении и при каких оборотах она работает, только в двух случаях это может привести к каким-то последствиям.
1) подать слишком низкое напряжение, помпа не сможет стартануть, комп вырубится из-за перегрева проца, помпа не пострадает, комп не пострадает.
2) Каким-то раком, подать напряжение сильно больше 12в при котором помпа может выйти из строя, только я лично хз, как такое сделать в условиях если помпа работает от компа.
По сабжу, моя помпа из профиля, работает уже примерно 8 лет, и работает она ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в режиме сниженных оборотов. Причем первые 5-6 лет она регулировалась через подключаемые регуляторы оборотов, а последние года, с тех пор как на материнских платах стали появляться спец. разъемы для подключения помп, силами самой платы посредством настроек в БИОС.
5900x@4750mhz/ROG Strix B-550E/Samsung950pro-970evo-850pro/g-skill 3800 cl17 32gb/rm850i/Core p5/custom СВО/Asus TUF 3080/lg cx48 oled 4k@120hz
Фото: 17
Вы с английского лучше переводите, а не наоборот, помпа - заимствованное слово, а не русское.
Фото: 3
те же яйки, только сбоку ;)
Фото: 99
Для помп без оси импеллера (помпы Laing и их китайские клоны к примеру) не рекомендуется работа на минимальных оборотах. При минимальных оборотах импеллер недостаточно уверенно левитирует над опорным шариком, что приводит к повышенному износу опорной площадки на импеллере. Она стирается в ускоренном темпе, её износ в какой-то момент приведёт к тому что в выключенном положении импеллер "просядет" так что помпа не сможет стартовать из-за касания импеллером стенок рабочей чашки. А чтобы импеллер надёжно левитировал, ему нужно раскрутиться и дать поток, если же поток слишком слаб и обороты (мощность) слишком малы то будет происходить вышеописанное. По такой же причине, к слову, запрещаеся использовать эти помпы без жидкости.
Мемbеr
Фото: 8
k2viper Ну вот, понятный, развернутый и обоснованный ответ, с оговоркой про недорогие помпы, т.е. людям с нормальными помпами можно не замарачиваться
Фото: 99
Ваша профильная Swiftech mcp35x тоже не рада будет работе на минималках. Какое-то время конечно поработает ) 3000 оборотов золотая середина, подробнее писал тут
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 13
