Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
aggression хз, что в нём странного. Рез как рез, обычный вертикальный ни лучше, ни хуже. Там же ещё жестяки нужно как-то присобачить. А у этого просто удобная разводка получилась. не нужно тянуть через весь корпус шланги. Я особо в дизайне не понимаю.
aggression писал(а):
странный выбор направления потока у нижних вертушек
Так у меня без боковой крышки стоит, тут просто выбрасывают горячий воздух в сторону от комплектующих.
Нуу, возможно обычный, но не для такой компановки контура, имхо.
таки вкусовщина же просто. мне так показалось удобней.
Если без боковой, то при таком расстоянии, горячего воздуха "долетает" меньше, чем засасывается с тех. же нижних вертушек.
если и будет выигрыш, то минимум. Я просто так собрал как мне удобней, я на супер-контур "лучше всех" и не претендую. Главное, что холодно и мне так удобней.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
CrownA писал(а):
Не умеет mps 400 показывать проток меньше 80 и больше 400 л/час.
Ну да, а Д5 не должна выдавать меньше сотки. Чисто логически, если mps показывает цифры с потолка, то у него все равно есть какая-то логика т.к. если сбавить обороты помпе, то показания уменьшаются и наоборот т.е. даже если данные не правильные, то датчик все равно распознает увеличение\уменьшение потока. Так почему внезапно Д5 оказалась хуже ДДС? По идее, даже если не смотреть на всякие датчики, то должны были быть какие-то видимые изменения в виде снижения температуры.
так еще и вход/выход перепутаны...
Не, тут все правильно. Единственное в чем сомневаюсь - в комплекте шло кольцо, которое надо ввинчивать внутрь, и табличка в каких случаях это надо делать. Я уже точно не помню, но я так понял, что в моем случае его не надо ввинчивать.
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Температуры показать что ль? Если их, то скажи, чем лучше нагрузить сейчас (за новыми бенчами не слежу). Заодно сам потестю, а то я только игрушку запускал.
Что-то новенькое, о каком "кольце" идет речь?
Вот это маленькое колечко с крестом внутри.
Зависит от резистивности контура, а не из-за того, что это D5...
Ну смотри, производитель заявляет для ДДС 420-900 л\ч, для Д5 ~1500 л\ч, контур одинаковый, от замены ддс на д5 расход в любом случае должен увеличиться, причем заметно.
atlonn писал(а):
Кто вам это сказал..?
Производители помп?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
AggroShkolyar писал(а):
Почему же? По расходу Д5 должна быть гораздо лучше.
А по давлению ди-ди-си лучше. Значит твой контур сильно резистивный (это значит, что ты его так навертел, что водичке очень тяжело сквозь твоё произведение пробираться). Вот именно поэтому и именно для твоего контура ди ди-си была бы лучше. Хочешь, чтобы D пятые работали нормально? Переделывай контур. Не хочешь переделывать - поставь ещё одну D5... Хотя это тоже переделка
atlonn писал(а):
Пример этого контура от производителя будьте любезны... )
Я не знаю как они мерят. Просто прямой трубкой наверное.
CrownA писал(а):
Переделывай контур.
Не хочу. Не буду. Я уже все собрал и жижей заправил. Да и че там такого резистивного? У меня по сравнению с ддс прибавилось всего 2 90гр адаптера. у некоторых тут вообще по 3-4 радиатора. Frost Пиши свой расход.
У меня мысля есть, почему потекло у меня всё. После долгой прогонки воздуха, внутри осталось ещё что-то. Таки, чтобы выгнать это, нужно было покрутить корпус, и чтобы помпа при вращении не оказалось сухой, а заправил под горло жидкостью. А выгналось воздуха мало, и так и осталось почти полный рез, т.е. сапун почти не работал, т.к. минимум воздушной подушки было. По запаре лишнее забыл откачать. Скорей всего перепад давления в течении дня, и получилось что-то типа отсоса жидкости из бака.
and00 писал(а):
Температуры,обороты вертушек,поток,обороты помпы,всё как положено
Пиши свой расход.
У меня потокомера нет, не стал его брать. Взял до кучи пару температурных датчиков, которые как удлинители использовал заодно. Но материнка от Асус меряет температуру только в целых числах, хотя отображается с десятыми (странный софт от асус). Вертушки тоже 50/50 - у меня на 420 радике висят 3-пиновые вертушки, так они от тройника-разветвителя работают на всю катушку, а регулируются только с разветвителя на две штуки. Хз почему так происходит. Т.е. тест нужен то вертушками на автомате в тихом режиме и на всю катушку, так честнее будет. Но сейчас хочу заказать нормальные 4-пиновые.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 9
