Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31549 • Страница 714 из 1578<  1 ... 711  712  713  714  715  716  717 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 17
atlonn а "штатное место" - это куда?
atlonn
Карта с ватером не моя, брал здесь на форуме.
Сегодня как раз буду пересекаться с бывшим владельцем, задам вопросы. Но насколько помню, вроде, как ничего агрессивного там небыло.
Одна гребёнка канала тож полезла.
Блин и фильтр никак не поставить, чтоб отлавливать всю эту бдню. Если, канешь, не считать таковым хеткиллер на проце :D
Он то всё в себя заберёт как пылесос. :haha:
James_on
Оно("штатное" место)банально одно - справа от мат.платы... :-P
tiguan писал(а):
atlonn
Угу... Задайте вопросы...
tiguan писал(а):
atlonn Одна гребёнка канала тож полезла.
Но странно однако - вся поверхность каналов(за исключением краешка одного плавника) в хорошем состоянии,а ведь именно в них и происходит течение ЖиЖи,а облезло там где ЖиЖа "стоячая"...Странно...Вот и навело на мысль,что бывший владелец мог промазать сие место чем-либо при сборке(бредят некоторые промазыванием мест контакта)...Ну и химреакция сделала своё дело...Это как вариант догадки... :shock:
tiguan писал(а):
atlonn Блин и фильтр никак не поставить, чтоб отлавливать всю эту бдню. Если, канешь, не считать таковым хеткиллер на проце :D
Ну да,теперь ловите каку ватером ЦП... :crazy:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 17
atlonn я понял тебя, но проблема в том, что резервуар перекрывает отверстия для прокладки проводов материнской платы, видеокарт и прочее....
atlonn
Ватер разбирал я, стикеры были целы.
з.ы. Есть вариант на барахолке, но как отнесётся продавец к предварительному разбору ватера, чтоб мне опять не влететь хз.
tiguan
как вариант сделал временный фильтр из БРС-ок и фильтра с 2-мя кусками шланга
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004
Так думаю временный здесь не прокатит, т.к. процесс будет длиться пока не останется одна медяшка. А это время.
Фоток пока нет, но поверьте места реально в обрез: счёт идёт на мм.(корсар 700D переделан под два бп и плюс 4-way sli), чтоб ещё чего-то добавлять.
tiguan
его можно оставить на долго, а наличие БРС-ок позволит чистить его достаточно быстро, просто и главное без разбора контура...
Но ведь резервуар крепиться с помощью комплектных кронштейнов:
под которые можно поставить проставки(втулки\трубка) на 10-15мм иль из пластика\металла вырезать проставки толщиной нужной,те-же 10-15мм,придав им форму оснований кронштейнов и конечно просверлить в нужных местах отверстия - болтики будут проходить насквозь и крепиться к поддону мат.платы...
Т.е. слегка отодвинуть резервуар от поддона мат.платы...
Как пример приведу фото штатных дистанцеров на топах моих помп:
#77 #77
Путь кабельной продукции открыт...
А вааще у Вас поддон весь дырчатый,есть зазор меж мат.платой и поддоном и прочих технологических отверстий куча - ну прям развести не можете... Странно...
А кто сказал,что будет просто - Нужно решить траблу и всё тут...
Мёд или конфеток покушайте - говорят помогает для активизации мозговой деятельности... :oops:
SpaWn2004
А можно подробней, а то как-то не совсем понятно о чём речь.
как то так, сори за художества :oops:
понадобиться:
1) кусок шланга
2) БРС
3) фильтр (либо самодельный)
SpaWn2004
Хм, а как откроются быстрики если они не будут в зацеплении?
Да, и вся бдня в том, что контур будет: помпы=> радики=> мать=> видео=> проц=> память=> рез
И в том месте, от видео к процу, я ну никак ничего не примастырю. В других вполне, но к этому моменту водоблок процовый всё схавает своей микроканалкой.
их нужно 2 комплекта.
А вот что придумать с контуром и куда воткнуть, хз...
Хотя Haughty Catt между цпу и ВК ВБ-ми воткнул таки БРС -ку :?:
Фото: 3
Ребята, кто в курсе - насколько по продуваемости Mo-ra 3 напоминает процессорные кулеры? То, что она продувается лучше, чем 360-ки и 480-ки, это я знаю. Мне интересно, вертушки, которые хорошо и очень тихо продувают процессорные кулеры, также хорошо и тихо Mo-ra 3 продуют? :?:
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 17
Вопрос. Сильно ли повлияет на эффективность контура повороты в 90'? Есть задумка провести шланг, но его в 5 местах надо будет сажать на фитинги 90'
James_on Нет, посадят, но чуть. У меня сейчас 5 90 градусников и 2 45 градусника, добавлю еще 2 90 градусника...
Главное юзать правильные адаптеры - например ЕК.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 17
mironov22 спасибо, а то заказать уже надо... :beer:
Заимел МоРа-3
Теперь надо на нее ставит вертушеки (по деньгам лучше меньше)
Что лучше:
Поставить 5 Тайфунов (есть в наличии 3 и купить еще пару)
Или поставить 9 других (не дорогих, к примеру около 200р, за XPCS или EK или Zalman)
Ранее имел 7 секций 120 - хватало на мою систему с запасом.
вот такая вот батва
Фото: 3
ixti, как насчет 9-ти Zalman F3 FDB? Явно подешевле, чем тайфуны.
Faitzz
Вопрос снят - порылся в закромах и насобирал 6 тайфунов на 1100об\м - поставлю 5 шт буквой Х - на мою систему хватит
вот такая вот батва
