Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 715 из 759<  1 ... 712  713  714  715  716  717  718 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
To S.I.R.Z. : Ога, про Enhanced C1 Control (он же C1E), подключение виртуальных ядер как-то само навеялось :tooth: .
Ребят, появился собственно вопрос.
Сво уже как год стоит, стояло раньше на мостах и мосфетах и cpu, и если помпу забывал подключить к молексу :tooth: , то машина выключаласm при достижении 95с процессором, но т.к. после того я снял ватеры с мостов и мосфетов (и остался сейчас только проц.), и в скором времени хочу поставить ватер на 5970, но не хочеться что бы видик сгорел, когда забуду в очередной раз подключить молекс :tooth: . Т.к. имееться у меня панелька Aquacomputer aquaero , то хотелось бы приобрести датчик потока от аквакомпьютера, и еще что надо, что бы если датчик потока при обнаружении того - что вода в системе не движеться, сразу отключал питания с БП на мать.
Собственно чуть почитав и посмотрев, понял что надо заказать вот это. Но вот вопрос, всё ли я правильно понял, и всё ли заказал. Если возможно объясните как что надо будет подключать, и как это вообще всё будет работать.
Если я правильно понял то в переходнике-удлинителе провода для мат. платы (который в ссылке выше) надо разрезать зеленый провод и засунуть его в реле(которое в тойже ссылке выше :)), другой подключить к панельки самой, датчик потока знаю как подключить. Только как это потом всё сделать, что бы оно синхронизировано работало ?
bboott
шнурки нужны если отключать питалово в любой момент (в корзине клемник лишний)
Акваэро может обойтись и без этого - отключает питалово софтово через винду. Но если забудешь включить моулекс - то буш греться до загрузки оси и аквасьюит.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
те нужно воткнуть приобретенный коннектор в мать, во второй конец коннектора воткнуть разъем от БП. 2-контактный хвост подсоединяется к акваэро (на нем специальтельный разъем с названием "стендбай". Зеленый провод действительно нужно разрезать и подсоединить к разъему реле
Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 18.04.2010 2:34, всего редактировалось 1 раз.
Factotum
Понял спасибо.
А в двух словах не подскажешь как можно это всё програмно организовать в акваеро?
Извеняюсь может за излишнюю наглость. :)
Последний раз редактировалось bboott 18.04.2010 2:45, всего редактировалось 1 раз.
ну даже не знаю что сказать. Собственно тут кое что есть. Если все же непонятно - пиши там же
Do not cross
Фото: 3
Наконец то вышел обзор/сравнительный тест Koolance CPU-360 от Vapora.
Среди первой тройки, но лидером нестал. Но думаю наверняка своим прекрасным внешним видом и на много лудшей системы установки своих покупателей найдет. Тем паче, что отстает от лидеров минимально. Сам наверное останусь при выборе EK Supreme HF P#1.
Да, обскакали демоны HK 3.0, вот только в EK этих черт голову сломит - куча вариантов с одинковыми названиями...
Я так понял P1 пластинку с которой тестят нужно отдельно где-то брать, она не стоковая? Всеравно что её нет походу...
Фото: 3
Обскакали, и давно, начиная с XT, потом HF, и наконец и 360. Ждемсъ HK4? :)
А пластинка P1 .. одна из нескольких входящих в комплект (самая рестриктивная, но и лудше охлаждающая). Вроде нынче уже она может быть дефаултная. Если неуверен, какая должна быть - HF @skinneelabs.
А нащет различных EK .. просто бери тот, который Supreme HF (high flow). Просто Supreme HF (с плексигласовым прозрачным верхом) или Supreme HF full copper или full nickel (с непрозрачной металической крышкой цвета меди или никелированной). Внутренности те же. Комплектация с несколькими пластинками тоже. Толко визуально отличаются. Небери просто "supreme", без "HF" в названии. - Ето предыдущий ватерблок, и резистивнее HFа, и худше охлаждает.
между вторым местом и НК целых 0.83С. со свечками не найдешь ;)
Do not cross
Доброго времени суток! Есть предложение взять EK - Supreme LT Acetal водоблок за 20 евро, потянет ли он мой квад на 3.6? Это вроде как "лайт" версия, вот и интересно, цена больно привлекательная)
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Фото: 22
0.83*-это ОЧЕНЬ МНОГО. :-D Честно говоря топчатся на месте. Прогресс есть, но он дается выпуском хай-энд моделей. В бюджетном сегменте до сих рулят HK LC/EK Supreme LT. И если есть желание платить за эти 1...3* в нагрузке, то Бога ради. Всё равно что 62, что 64*-до Tj max как до Китая и обратно. ;) Другое дело-бороться за градусы при сложном контуре.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Бери. Не пожалеешь. Сейчас такой стоит. Раньше стоял под Q6600@3600 (8x450). Под него Лаинг только надо-ГДС у него приличный ввиду сложной матрицы микроканалов, и бэкплейт. А вот потянет или нет-это уж вопрос к твоей матери, и остальным компонентам СВО.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Это обновленная версия EK Supreme. Отличается от него бОльшей эффективностью, меньшим ГДС, и отсутствием универсальной пластины крепления. Но универсален для платформы Интел.
Последний раз редактировалось bibukov 18.04.2010 14:17, всего редактировалось 1 раз.
bibukov у меня стоял ВБ от гигабайтовской водянки 3Д галакси, радик 3х120, лаинг промодденый до ДДЦ1+, ещё в контуре будет хай флоу на видяхе стоять. на гигабайтовском ВБ крышка стала крошиться и трескаться от времени, уже лет 5 ему, держал квад как в подписи не выше 48 градусов, было прям нормалёк, а тут потёк на том месте где штуцеры "вплавлены" (они составляют одно целое с крышкой), посмотрел там микротрещенки.. хорошо хоть мать не запалил...
вобщем стоит взять? тогда берём, ничего кстати что он БУ? вроде на фотках када в дырки миотришь там всё чисто, медно..
Фото: 22
Ацетал не крошится. ;) Им, мне кажется, даже орехи колоть можно. Только для твоего контура есть одно НО-ВБ сам медный, а радиатор, скорей всего алюминевый (если от корпусной водянки). Как бы электролиз не пошел.
bibukov нене, эту фазу с зелёной водичкой и со слоем грязи на внутренней поверхности шлангов я уже прошёл)) всё жадничал на новый радиатор, радик альфакуловский медный. все компоненты медные, тока на видяхе хромированный ВБ будет, это тоже опасно? вроде проработало так всё полгода и вода была чистая как вчера залил..
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
вот кстати ссылка на ВБ
Фото: 3
Хромированое/никелированое в контуре с медю - пофиг. Главное, что бы не люминий.
Похоже я банально спутал EK еще и с Alphacool, вот у тех товарищей разновидностей точно много ;)
Тот что в тесте я нашел вроде на Сайлентчиле - вот этот? И там указаны пластинки которые идут, стало быть №1 это и есть та самая?
http://www.silentchill.com.ua/shop/488.html
А пластинка Blank - наверное для самых экстримальных оверклокеров :D Но если решусь со временем перейти на что-то не бюджетное - наверное возьму такой, всегда хотел прозрачный водоблок - видно нет ли пузырьков и налета, а это очень важно..
Интересно посмотреть когда производители остановятся, ибо каждое улучшение дает все меньший эффект. И хотя гонку продолжать можно бесконечно, но всеравно скоро достигнут положения, при котором очередные 0.5 градуса будут даваться либо только сложными в производстве решениями, либо дорогими материалами (серебро? :insane: ). Имхо - сейчас в устройствах которые от тепла избавляются (радиаторы) пргресс важнее - становится очевидным если мокнуть радиатор в тазик с водой и дать поработать мокрому - даешь градирню! :D Я уже молчу про походный холодильник ;)
Фото: 3
Blank - просто пластинка без каких-либо вырезов. НЕ предназначена в изпользований "как-есть" (в таком случае ты просто сделаешь заглушку в ватерблоке и убешь поток). Задумана для тех, кто хочет експериментировать делая свои надрезы/експерименты с формой/размером их.
А нащет похожей производительности, и впрямь, разница межуд лидерами слишком мала, и трудно выжать что нибудь более. Потому все болшое значение начинают иметь другие параметры, как то цена/красота :)/удобство крепления и т.д.
Доброго времени суток, единомышленники :)
Много лет я вынашивал идею СВО и вот настал тот самый трепетный час когда у меня появились на неё финансы. Много было прочитано теории и обзоров за эти долгие годы ожидания, и сейчас разрешите представить на ваш суд свою сборку. Система будет внедряться двумя этапами - до апгрейта железа и собственно после него.
Этап первый.
что имеем: Abit AA8XE Fatality + Р4 630 + PowerColor 5870 LCS + самый обычный корпус Инвин, который с радостью ляжет под нож (точнее дремель :) )
что хотим поставить:
радиатор: Swiftech MCR320 - уже куплен, выбран из за соотношения цена/производительность, так же в виду толщины, которая сыграет свою важную роль на втором этапе
водоблок CPU: EK-Supreme HF High Flow - Highest Performance CPU Water Block - Acetal
водоблок MB: Cooled Silence NB V3
резервуар: Primochill Typhoon III Reservoir System w/ Pump Mount - PEC
помпа: Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps
шланг: Feser Tube - 9,7/12,7мм (3/8" ID - 1/2" OD) - 2.5M Blister - UV BLACK
фитинги: TFC Fitting Straight G1/4" - 9,7 мм (3/8") ID Barb with O-Ring KIT 10
обжимные кольца: Koolance Reusable Hose Clamp [13mm, 1/2" OD]
вентиляторы на радиатор: Yate Loon 120x20mm Low Speed Thin Silent Case Fan - D12SL-12C - Sleeved - выбраны из-за толщины в 20 мм, сыграет свою роль на втором этапе
ОЖ: дистилированная вода из аптеки, без добавок и красителей
контур: помпа - CPU - видео - MB - радиатор - резервуар
Этап второй.
что имеем: GIGABYTE GA-X58A-UD7 + i7 930 + PowerColor 5870 LCS + PowerColor 5870 LCS + Lian Li x900 (с нетерпением ждем в продаже)
водоблок MB: EK-FB KIT GA X58 (UD7) Full Board NB/SB Water Block - Nickel/Acetal
радиатор номер два: выбор пока что неопределен, но точно известно что должен быть 140х2
контур 1: помпа - CPU - MB - радиатор 1 - резервуар
контур 2: помпа - видео 1,2 (параллельное включение) - радиатор 2 - резервуар
вопросы:
1. самое слабое звено сборки?
2. что думаете по поводу связки резервуара и помпы? кто использовал, как она в деле? что с качеством?
3. трубка, стоит ли выбрать эту? либо что посоветуете из ассортимента оверхарда под 9/13?
4. фитинги, кто использовал предложенные? либо что посоветуете из ассортимента оверхарда под 9/13?
5. контуры, правильно ли собраны на обоих этапах?
6. какие датчики температуры с дисплеем и под G1/4 посоветуете, понравился вот этот XSPC LCD Display Temperature Sensor - White , кто нить занимался переделкой на G1/4 ? нужно ли калибровать после напайки другого датчика на 10 кОм?
С нетерпением жду отзывов и конструктивной критики, от опытных и здравомыслящих людей :) ...хотя все мы (в этой ветке) немного помешанные маньяки :)
NixDorf Для получения корректных ответов хорошо бы указать цель установки СВО (макс.эффективность/макс.тишина/эффективность+тишина), предполагаемый разгон компонентов и место установки радиаторов (внутри/вне корпуса).
Про связку не скажу, помпа нормальная. Мне хватает на 40-50% мощности, при этом очень тихая, для каждого из указанных контуров имхо хватит 20-30%
радиаторы. под такую систему даже вынос с корпуса не особо решит - вода под 40 в нагрузке гарантирована. Для сравнения у меня не выше 30С после хз времени стресс-тестов при окружении 24С ;)
для справки: двухсекционный фейзер (один из толковых) снаружи корпуса с двумя энермаксами на 1500 оборотов охлаждал две одинокие 5870. 1 час игры в марки и вода в контуре стала 35-36 ;) так это в контуре ток видики и радик снаружи...
Do not cross
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden, Legender и гости: 16
