Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19214 • Страница 715 из 961<  1 ... 712  713  714  715  716  717  718 ... 961  >
Фото: 53
MathKiller писал(а):
А как по правильному считается перепад высот
Никак.
И, какой размер подъема считается нормальным?
Любой.
Шланги, которые идут вниз я так понимаю не должны снижать поток.
:D
Намёк - в замкнутом контуре, если сколько то идёт вниз, то ровно столько же идёт вверх.
Фото: 108
CrownA не мельтеши
MathKiller "в идеале" контур должен иметь один подъём по элементам имеющим высокий ГДС и один спуск с минимальным ГДС, а чем меньше расстояние между верхней и нижней точкой тем лучше.
особенно это важно при заправке. Чем больше перепад и чем больше этих перепадов - тем выше общий ГДС контура и тем дольше и хуже выгоняется воздух из системы.
Физика в чистом виде, воздух всплывает, и его трудно гнать вниз, поэтому по сложным элементам (водоблок процессора) его крайне не желательно толкать вниз, если в контуре много перепадов, то во всех подъемах собираются воздушные пузыри и потом очень долго и печально выгоняются.
Да если мощность помп относительно сложности контура - овер дохрена (как у красного) то действительно можно забить на многое, но зачем делать абы как, когда можно сделать лучше.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
Все так хотят, как лучше. А получается в итоге - как всегда :D
Высоту между верхним радиатором и водоблоком видеокарты никуда не денешь и всю СВО в одну плоскость, параллельную земле, не выставишь, хоть наизнанку вывернись.
SERO91988
Я вчера было хотел написать Crown-y, что давай опустим шланг на 10 метров в низ, и загнем его обратно, сделав U Образную форму, и типа с намеком что вода обратно не поднимется. Потом остановился и подумал.. вообще то помпе даже не придется ничего делать - вода сама стечет в низ и по законам физики поднимется наверх и уравновесится. Отсюда вывод - спуск воды к нижнему радиатору в моем случае - уравновешивает подъем воды к водоблоку видеокарты, и твое утверждение что он минимизирует профит от нижнего радика - похоже ошибочно, а crown'a прав. То же самое с процом - лишний подъем там компенсируется дополнительным пуском.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
В рамках гражданского/домашнего компонентного СВО-компьютера, конечно с циркуляционным насосом 2-ух популярных серий(DC & DDC) --- монописуально на потешные перепады высот и протяжённость шланга/трубки в замкнутом контуре...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
а crown'a прав.
Обращайся! :D
Теоретиков, оторванных от реальности, здесь выше крыши и поэтому не все советы одинаково полезны... :D
Фото: 108
MathKiller в условиях что всё залито под пробку это одно, а при заправке и пока не выгнан воздух - совершенно иное
попробуйте разные варианты с типовой нагрузкой (фур марк например) и сравните
ну и время которое потребуется на заправку и сколько после заправки контур будет журчать тоже.
Предупреждение
Фото: 5
Не совсем ,помпы на сколько помню толкают воду до 4-5метров ) по вертикали, хотя таких контуров не бывает наверно.
12400f рулит 8к
Skylake i7
Ну правильно, а спуск последующий "толкает" воду обратно и это компенсирует)
Вот по ссылке еще в 2005 году чел тест проводил - поднял петлю шланга на метр на банкой - и она наполнилась за то же время, как и при варианте когда шланг был горизонтален.
https://3dnews.ru/171126
Фото: 53
Верно. Только верно для контуров, которых не бывает :D .
А для реальных контуров - тебе уже объяснили о твоих заблуждениях :D .
Предупреждение
Фото: 5
Не ну это так баловство) тут надо в контур соединять и проверять перепады) с парой водоблоков и радиаторов)
12400f рулит 8к
Skylake i7
Почему это баловство. Чел наглядно показал что перепад высоты 1 метр вообще никак не повлиял на поток. Режет поток - гдс самих шлангов, фитингов, водоблоков (водоблоков особенно)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Единственное, у меня остался вопрос. А если петля будет 10 метров подъема а затем 10 метров спуска, изначально, чтобы поднять воду на высоту 10 метров, еще до того момента когда она начнет "падать" обратно - D5 сможет? По паспорту у нее макс подъем - 3,9м.
Предупреждение
Фото: 5
Потому что для помпы это ерунда )
12400f рулит 8к
Skylake i7
Ну, товарищ выше утверждает что не ерунда, а все типа влияет, и типа лишний спуск и подъем к моему нижнему радику якобы убьет профит от самого этого радика, и типа смысла его ставить нет.
И еще типа лишний спуск от верхнего радика к процу и обратный подъем - аналогично, срежут поток.
Предупреждение
Фото: 5
MathKiller Профит вряд-ли, контур конечно странноват) убьёт поток, но не сильно, дальше всё зависит от вентиляторов , тем более вряд-ли вам нужно отводить много тепла) нижний 140мм 120 по сути не нужен)
12400f рулит 8к
Skylake i7
Так и пишу как раз о том, что от изменения высоты поток вообще не изменяется. Ссылка выше.
Предупреждение
Фото: 5
MathKiller так то угловой фитинг срежет больше , чем высота огрызка в 15см)
12400f рулит 8к
Фото: 30
SERO91988 писал(а):
какая там статистика... все экземпляры разные и контуры тоже разные у меня есть Д5 которая в рне 2й скорости значительно громче чем на любой другой а тише всего в р-не 4й
Статистика, в частности с этого форума.
Вы бы лучше обороты написали, а не "скорости". Вторая скорость, это может быть 2900+/-, а четвёртая 4000+/-, и это только подтверждает то что я написал.
SERO91988 писал(а):
по надежности дохнут кривые PWM версии именно по части шима
Этой байке уже сто лет в обед. Когда то давно, у кого то сдохла ЕК PWM, и теперь прям кошмар, PWM помпы не брать. У кучи народа с форума PWM помпы годами работают без проблем. У меня с 2014г.
хватит ли одной D5 помпы для создания нормального потока в таком контуре?
По оборотам помпы допускаю использование в играх на макс оборотах.
Без проблем.
Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем #17204408
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 99
Товарищ неправ. Много раз доказано и разжёвано.
Поддерживаю. Сколько можно уже ретроградить насчёт PWM помп...
пятачок его свинейшества
У меня кстати сдох мониторинг оборотов у EK PWM помпы. похоже замкнул контакт тахометра на 12v вставляя разъем по горячему. Нашел статью где чел решил проблему перепаиванием транзистора
http://kampidh.blogspot.com/2019/11/dow ... w-and.html
В чип дипе этот транзистор стоит 4р. Думаю как нибудь попробовать перепаять.
