Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 716 из 947<  1 ... 713  714  715  716  717  718  719 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
resnext50 писал(а):
Если про штуку снизу
Нет, я про верхнюю крышку резервуара.
Фото: 7
А, нет, там стандартная глухая крышка и воды ровно до нее заправлено.
Товарищи форумчане, помогите, пожалуйста, выяснить в чём проблема! Процессор прогревается до 74 градусов (тестил 20 минут в АИДЕ, нагрузку ставил на все компоненты)
Конфигурация:
Процессор Ryzen 9 5950x охлаждается помпой EK DDC встроенной в резервуар 360 мм высотой плоский, радиатором 420 мм толщиной 45 и радиатором 240 мм толщиной 30 мм, на процессоре стоит моноблок для платы х570 Asus Crosshair VIII Hero (термопаста TFX-6, наносил на всю площадь камня), вентиляторы на большом радиаторе с двух сторон. Температура жижи 42 градуса стала и это при том, что TDP процессора показывается 145 Ватт в пике, а он же под 300 кушать может вроде как.
Второй контур с видяхой - в порядке.
В общем, мне страшно, не для того же я воду собирал, чтобы процессор был 74 градуса в тесте аиды.
_____
Так это полбеды, в простое проц не хочет опускаться ниже 58 градусов, хотя помпа фигачит на полную.
Фото: 53
А протока нет. "Фигачит" - это не говорит ни о чём.
То количество электрических ватт, что потребляется из розетки и то количество тепловых ватт, что твой контур реально может рассеивать - это совершенно разные цифры.
Исходя из той информации. что ты дал, можно понять, что ничего конкретного сказать нельзя - только гадать на кофейной гуще.
В моём фотоальбоме, на последних скринах, пример того, что желательно от тебя увидеть, чтобы понять, что не так у тебя с контуром.
Моё предположение - первая строчка моего сообщения.
Фото: 24
Kam_on
Это "норма".
Вам в ветку по камням zen3 для тонкой настройки разгона.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 53
danil_sneg писал(а):
Это "норма".
Чего норма? 5 секций радиатора и такая температура воды?
Ну да, кому то и кобыла невеста... Я рад за твои совсем не требовательные нормы :D
Это "норма".
Нет, не туда, учитывая то, что при запуске игрульки камень моментально за 80 градусов перешел, делаю вывод, что либо:
1. Забились микроканалы в водоблоке (видимо плохо промыл радиатор/шланги
2. Камень дефектный
Неплотное прилегание водоблока к процессору исключаю, т.к. вода в контуре с процом греется + радиаторы становятся теплее значительно, а значит тепло с камня идет в контур. Учитывая, что я утка, буду искать спеца по водянкам и вызывать на дом или в сервис ПК отвозить, надоело уже с этой водянкой сношаться...
Фото: 24
CrownA
Что то я не наблюдаю у тебя в профиле данного камня.
Прежде чем что либо утверждать, желательно ознакомиться с данным замечательным творением.
По умолчанию в состоянии "из коробки" в простое матери лупят до 1.48в при малопоточной нагрузке.
Камень просто выстреливает температурой.
Именно по этой причине у 5800х и старших в комплекте нет кулера.
В общем, "поделка" для классических оверклокеррв - нужно ручками настраивать + видимо требуется очень качественный вб.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Kam_on писал(а):
Нет, не туда
Очень даже туда.
Мой 5800х из коробки выстреливал 80+. При том что у меня мора3 9*140.
В общем, "поделка" для классических оверклокеррв - нужно ручками настраивать.
Слушайте, а вот возможно в этом и проблема, напряжение c одним только браузером и HWInfo 1.44 вольта в среднем согласно тому же HWInfo и скачет иногда до 1.466 в простое... лишь бы проблема решалась без разбора водянки...
Фото: 24
Kam_on
Я тоже запаниковал с такими температурами. Попутно выяснил что вб горбатый - выравнивал (помогло, но не сильно).
В общем, нужно читать фак в профильной теме.
Но камни очень горячие, увы.
danil_sneg
А у Вас теперь сколько градусов в простое на процессоре? И какой радиатор при этом? Понимаю, что процы разные, но в принципе масштабировать можно инфу))
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
Kam_on писал(а):
Ryzen 9 5950x
Что вы хотели? 32 поточник+врм материнки ,вам явно надо снижать напряжение , +охлаждать радиаторы забортным воздухом... Тут можно позавидовать тем у кого ПК или радиаторы выведены на балкон)
RTX 5060 рулит)
Фото: 24
Kam_on
В зависимости от используемого профиля:
4350@1.175в - 36-42 градуса, в играх 65+-
4700@1.375 - 46-50, в играх 70+-. CineBench r23 - 86.
"Разгон" топорный - без настройки курвы и прочего.
Skylake i7
С воздухом точно проблем нет, корпус OBSIDIAN 1000d с 14 вентиляторами спереди никак иначе как турбопушкой не назвать))) Отчитаюсь потом сюда, если игра с напряжениями устранит проблему, вдруг потом поможет кому-то)
danil_sneg
Спасибо)
Фото: 53
И не будешь наблюдать у меня такое никогда и ни за что...
Наверное и вода у тебя выстреливала из коробки на 42 градуса? :lol:
Фото: 24
Данным порно я не занимаюсь, вообще фиолетово что и как внутри контура.
Лучше продолжайте остальным юзерам объяснять тонкости
Выделяемой и рассеиваемой мощности и дельты температур в простое и под нагрузкой.
Ну и про "никогда“ - очень любопытно будет посмотреть на твое лицо, когда Интел жахнет по опыту и подобию "буст" своих камней с конскими температурами
Фото: 53
Это видно.
Этим и занимаюсь :D
А вот и приехал клуб очумелые ручки :) Будем собирать шогги бутерброд!
Господа, а кстати - а чего бы не использовать вместо воды - жидкий металл ? Нигде не было таких изысканий ? :)
Закусывать надо)
Что только не пытались влить в этот несчастный контур)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
