Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24654 • Страница 717 из 1233<  1 ... 714  715  716  717  718  719  720 ... 1233  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Alex_Str писал(а):
Фрактал точно нет
а почему расскажите пожалуйста. Это на основании личного опыта или на основании бла-бла-бла и картинок? Не воспринимайте пожалуйста негативно, вопрос актуальный. Просто тот же Цельсиус у меня трудится уже 4 года и из явных проблем могу заявить только появившиеся бульки, если пошатать выключенный системник, означающие по моему мнению небольшое уменьшение количества антифриза. Собираю новый комп просто, подбираю комплектующие и думал взять опять его. Ответьте пожалуйста только если есть личный опыт, а если бла-бла-бла и картинки даже не отвечайте. Спасибо.
7800X3D/X870/5070Ti
Личный опыт - это не объективно. Объективно то, что от FD там только название, и фактически это oem asetek. И по данному производителю, который в целом и является пионером aio на рынке, уже достаточно большая статистика, из которой можно сделать вывод - что вечных водянок нет, они или работают долго - или дохнет помпа. Как повезет.
there's no greater power than the power off ©
Фото: 317
На сколько градусов на процессоре обычно выиграет кастом 360мм против AIO asetek 360mm при условии если корпус и вертушки идентичные?
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 7
Ну 9900k в разгоне в стресс нагрузке за счет лучшего водоблока(лучше отвод тепла от CPU) и более мощной помпы(выше поток - чуть лучше отвод тепла от CPU) может градусов 5+ выиграете. В каких-нибудь играх и средней нагрузке с лупой будете разницу искать. Это если радиатор будет установлен там же и обороты вертушек те же(медный рад против алюминиевого даст эффект, но с типовым потреблением 9900k любой 360 радиатор легко справляется).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
согласен, у меня так и получилось. Градуса 4 снял
Фото: 317
tonygks
iamgreen
спасибо
rushigo писал(а):
искать у наших барыг
И искать не надо
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 06589.html
$SUI believer
я думаю, что сильно зависит от конфигурации кастома, какой там водоблок, какой толщины радиатор, есть ли в контуре вк или только цп. Ну и количество хладагента в контуре
Фото: 7
Ну я думаю вопрос довольно точно поставлен. Меняем AIO на кастом для CPU. И все эти параметры аля толщина/материал 360 радиатора окажут минимальный эффект т.к. в типовых нагрузках 9900k вода не будет сильно греться в таких условиях. Я говорю о нагрузках до 150w.
Количество хладагента никак не повлияют на итоговые температуры CPU. Чем его больше - тем дольше вода будет прогреваться и тем дольше процессор будет выходить на финальные температуры. Но в условиях простого контура: 360 + 1 водоблок + резервуар это минут 10-30 в зависимости от количества хладагента(большой/маленький резервуар, тонкий/толстый радиатор).
Я не беру в расчет варианты когда у тебя 10 метровые трасы до 360 радиатора, литры хладагента и он может подвергаться заметному теплообмену прямо в шлангах.
HotGuy не думай, не надо
ответ уже дали, а что в контуре, можешь посмотреть в профиле
Corsair iCUE H115i ELITE CAPELLIX - Что можете сказать по ней? Стоит брать за 10к? Проц 10900К.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 5
переплата 3-5к за бренд(2 секции 120мм) , гарантия 5 лет .
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
СВО для процессора EKWB EK-AIO Basic 360 9500р
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 17970.html
Гарантия 5 лет
12400f рулит 8к
Skylake i7 писал(а):
2 секции 120мм
Неверно. 280мм - 140мм х 2
Фото: 5
да , не важно , у 120 давление вентиляторов больше(они тупо прокачают не хуже при то же шуме) , короче переплата за марку корсар , если готовы и хватит 2 секции , то вполне )
хотя если 10ядер в разгоне см 3 секции лучше
12400f рулит 8к
Фото: 266
boeng скальп, и -10гр на аио обеспечены
Фото: 317
Skylake i7
если за Корасар говоришь переплата, то что скажешь про ROG Ryujin 360 II?:D
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
CHiCHo
скальп религия не позволяет. люблю вещи в заводском состоянии, да и риск есть угробить проц
Фото: 266
Проц в сокете уже не в заводском состоянии. Да и цена ему щас рупь/ведро. Угробить 9900 скальпом невозможно, если только сознательно вредить.
А про рог аио все понятно - ты же сам писал, что собираешь на бренде. Осталось корпус купить) У меня вот рог корпус, от лиан ли :D Даже значок есть
Фото: 317
CHiCHo
да я долго уже разбышляю про ROG Helios, но по спецификациям он прилично уступает HAF X поэтому не решаюсь.
я имею ввиду что люблю вещи которые в первозданном заводском виде, не каколхожены, да и продать проц без крышки будет сложнее.
Устаревший же корпус, ASUS в следующем году должны замену выкатить.
Фото: 317
muas
не знал. спасибо буду следить
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ, Pachkahleba и гости: 7
