Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 718 из 759 • <  1 ... 715  716  717  718  719  720  721 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 22
Factotum писал(а):
GTX480 и... мой любимый MCW60 с G80 KIT
Да ну нафиг референсную жжужалку. :gun:
Фото: 108
bibukov так прводочек тык и больше не жужжжжжит :tooth:
А вобще интересно гибридное охлаждение :)
SUDALV в перформанс-пс
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... 59_413_292
Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
Нужна слабо греющаяся помпа, производительная, негромкая, надежная.
Система у меня под 1/2 шланг, водоблок suprem HF, резервуар отдельный.
Я присмотрел два варианта:
Laing DDC-1Plus + EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC Acetal cover + пара штуцеров = 4200 р
или
Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2 tube connector (Swiftech MCP655) 3600 р.
Подскажите, какой вариант оптимальней приобрести.
Помпа -
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pump- Ultra Version
резьба: G1/4"
Радиатор -
Black ICE Radiator GT Xtreme 240 - black
резьба: G1/4"
Бачок -
XSPC 5,25" Bay Reservoir UV-blue
Резервуар для 5,25 " отсека
Резьба: 4 "
Материал: акрил
Светится под УФ-лучами
Шланг -
Шланг Tygon R3603 11/8mm
Антикоррозионная добавка AntiCorro-Fluid, 50мл
Добавка Feser View-Active UV Dye-GREEN
Aquacomputer cuplex XT di - водоблок
для процессора.
Arctic Cooling Arctic MX-3
Подскажите пожалуйста какие фитинги, с каким диаметром и сколько их нужно для этого хозяйства.
смелый выбор :tooth:
Do not cross
А что не так?
IceFireW
ну если ватер выбирался по критерию эстетики - то да, красивый
обсуждать шланги с ID=8mm даже не хочется, но замечу что на сегодняшний день все же рулят шланги с ID>10mm, хит - шланги 7/16-5/8
резьба: G1/4"
просто совпадение - у меня такая же имеется, но есть одна незадача - резьбы G1/4 там нету :)
Она появляется с приобретением вот таких переходов
Do not cross
подскажите, пожалуйста, каким образом стоит организовать охлаждение i7-930, 2х5870 и, возможно, СМ.
2 помпы, или 2 контура, или еще как? по деньгам можно особо не ограничиваться.
не могу определиться :(
jbeaver
Бачек - Помпа - Проц - СМ - 5870а - Радиатор1 - 5870в - Радиатор2 - Бачек (один контур)
м-м-м... а если через МОРУ?
Фото: 108
jbeaver Можно и через мору как у меня :)
если через мору, то все будет подключено последовательно, и на 2ую графу будет уже очень горячая вода, я правильно понимаю?
Фото: 4
Где она ОЧЕНЬ горячей то станет? Температура теплоносителя в контуре ничтожно различается.
Выстраивайте последовательность контура так, как Вам удобно размешать шланг в контуре. В идеале резервуар - помпа - радиатор - водоблоки - резервуар. Помпа должна быть расположена ниже резервуара, температура в разных точках контура различается на 1 градус (в пределах погрешности 1-1.5 градуса).
Доброе время суток господа.
У мня возник вопрос по фитингам.
Хочу приобрести этот и в крутить в него этот.
Вопросы:
1. Как второй фитинг будет вкручиваться и фиксироваться в первом?
2. Как регулируется угол поворота второго фитинга?
Фото: 108
От себя добавлю радиатор > топ(он же бачек) + помпа - ЦПУ - ГПУ1 - ГПУ2, думаю еще добавить все же на северник, только расчату чуть а то слишком судя по внешнему виду ГДС добавит :)
Sypersky50 1. так и будет резьба ж на обоих есть. 2. руками. они оба у резьбы крутятся в нужном те направлении. Ток чуть разработать надо, ибо оч тугие)
jbeaver а можно скажем Резервуар, D5 с хорошим топом у которого 2 выхода (EK D5 X-Top Rev.2) и дав контура в одном проц +5870 а в другом СМ+ 5870 И чтоб это всё сливалось в мору. В контуре с СМ ГДС будет выше по сему его надо будет воткнуть в Top Outlet, а контур с процом в Front Outlet. А можно не заморачиваться и как советовали выше сделать всё паралельно)
LunaticK_AD в смысле - последовательно? :)
резервуар - помпа - радиатор - водоблоки - резервуар ;)
