Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
если заливал уже в бачок то возможно ещё не распределилась, хотя бред конечно )) учитывая что цвет Steel Blue неяркий и бледный сам по себе то вполне может быть что в шлангах (изза малой толщины и соот. кол-ва жидкости) его просто незаметно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
Я залил все компоненты в бутылку с дис. водой, размешал и перелил в резервуар.
учитывая что цвет Steel Blue неяркий и бледный сам по себе то вполне может быть что в шлангах (из-за малой толщины и соот. кол-ва жидкости) его просто незаметно.
Возможно в этом и дело.
P.S. Там шприцы были по 3 мл, я на 1 лит заливал 0,7 мл.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2008 Откуда: Москва
Sypersky50 хм, где же он у тебя осел тогда этот краситель? Купил бы ты как тебе и советовали антифриз на основе пропиленгликоля и не выносил себе мозг... Я вот себе взял на днях http://www.luxe-oil.ru/catalog/item/259 1 кг. емкость концентрата стоит - 147 руб. Вот адрес фирменного магазина LUXE где я брал: ул. Иркутская д. 11/17 тел. 510-62-59 проезд. м. Щелковская, далее авттобусом 171 или 44 до остановки "Управление механизации №39" (5 остановка от метро) автомагазин на против остановки. Просто у себя в Одинцово нигде не нашел... а так возможно и в автомагазинах можно купить... Только перед заливкой промой всю систему!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
sisco писал(а):
-Mik- ну так там же написано - RED
На заборе тоже написано ... а за забором дрова лежат. Слово RED ни о чем не говорит, оттенок может быть совершенно разный, особенно после разбавления водой. Потому и попросил фотку...
-Mik-, тут раньше отписывались антифриз-концентрат LiquiMoly KFS 2000, дает прекрасный цвет и человек уже давно это дело юзает без вопросов. Сам остановился на этом варианте для будущей СВО . Еще есть HEPU P999-G12 (красный), но говорят много подделок его .
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Заинтересовал именно этот, поскольку безвредый. Но хотелось бы иметь приемлемый красный цвет, а связываться с красителями не хочу.
Alex6791 да там походу отечественного ничего нет... скорее разливают приобретённый за рубежом концентрат в свои емкости, или пакет присадок... А вот эти что ты рекомендуешь, я смотрел в магазине, они на основе этиленгликоля...
sisco, ну я не то чтобы рекомендую , скорее ссылаюсь на опыт использования камрадом AlexanderTDпумпум. А по поводу отечественного ХЗ какой там пакет присадок из-за бугра или из ближайшего подвала . Просто думаю что нормальный концентрат в небольшой пропорции к отравлению не приведет, т.к. антифриз не должен особо испаряться при ра боте в контуре СВО. Хотя я скорее решил добавить чуток для цвета.
Sypersky50 сложно сказать... залмановский, судя по фоткам, что народ выкладывал, кристаллизуется, выпадает в осадок или покрывает всё пленкой, которую очень трудно смыть... да и забивает там всё, а из чего этот состоит, не знаю... Нужно разбирать и смотреть, а так остаётся только гадать...
А что именно разбирать надо?
Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд: У меня в бутылке осталась эта жидкость, так примерно за 2 недели дно у бутылке окрасилось сильнее чем жидкость. Видно из-за того что краска со временем выпала в осадок и тем самым окрасило дно.
