Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 73 из 263 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
tms писал(а):
Берешь с с реостатом ее
вот тут подробнее, не понял малехо .. именнно такой вариант приобрести ? ожно ссылочку на подобную помпу?
у вас у самого такая? как она вам ? крайне важна тишина.
заранее спасибо !
megalifter писал(а):
можно ссылочку на подобную помпу?
Вот первая попавшаяся, правда без резервуара. Предложений на али полно.
У самого стоит такая же пол года - доволен как слон, единственное подумываю резервуар сменить (у меня 190мм) на чутка поменьше.
Intel Core i7-2600K-4.5GHz (1,35v); Nvidia GTX 680 (1228MHZ/7200MHZ); Asus Maximus IV Extreme; Corsair VengeancePro 2x4GB KIT DDR3 2133MHz
Последний раз редактировалось tms 07.09.2016 0:17, всего редактировалось 1 раз.
Ссылки для примера.
Простой вариант:
http://ru.aliexpress.com/item/Water-cooling-pump-12V-600L-H-5M-head-included-fittings-with-speed-controller/32710471390.html
Вот навороченный:
http://ru.aliexpress.com/item/Bykski-8-12v-DC-pump-computer-water-cooling-pump-Maximum-flow-600L-H-Maximum-head-5m/32374672709.html
Последний раз редактировалось 4SG 27.01.2021 11:02, всего редактировалось 1 раз.
как я понял это она же ?
http://ru.aliexpress.com/item/New-60mm- ... ddc16a0cac
http://ru.aliexpress.com/item/140mm-cyl ... ddc16a0cac
Dimentoza писал(а):
Вот навороченный:
оу.. ценник тут уже совсем не китайский )
единственное в ссылках в которых я указал.. не понял как именно они питаются ? неужели все питание они берут с материнки без моллекса или сата? напрямую с разъема вентилятора материнки? это не чревато чем-либо?
Фото: 4
Dimentoza писал(а):
Вот навороченный:
единственное в ссылках в которых я указал.. не понял как именно они питаются ? неужели все питание они берут с материнки без моллекса или сата? напрямую с разъема вентилятора материнки? это не чревато чем-либо?[/quote]
Ну если китайцы не врут с мощностью, то порядка 0,5 ампер помпа берет, а по факту скорее всего меньше.В принципе ничего не должно случится.
Хотя лучше в реобас.
Фото: 25
Там же на картинках молекс, вообще не вижу никакого смысла в придирках к коннекторам, когда их можно заменить оставив товарный вид либо смастерить переходник
Руки бы поломать, тому кто форум ломает ссылками в таком виде
[url=ссылку сюда]сюда текст[/url] #77
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 7
на ебее дешевле помпа))
http://www.ebay.com/sch/Water-Cooling/1 ... =100&rt=nc
смотреть 3-4 страницы
coka, спасибо, не умел :-)
Сиську 600 с топом по проще
Одно предложение всего, раньше было много.
Фото: 3
И сейчас полно предложений SC600
С топом я имел ввиду. Простым топом - не крутым.
А что мешает по отдельности взять?
Фото: 7
а что этот топ вообще дает?и что значит простой,крутой?(именно для sc600)
Простая/крутая - это про помпу....
Что дает? Удобство при развоздушивании системы ну и работает как компенсатор при расширении жидкости, когда та нагревается...
Фото: 3
Это вообще-то резервуар делает.
tms странный ты.
Мож г о и отдельно купить. Какие проблемы.
Топы отличаются количеством отвер тий под фитинги. Топ даёт дополнительную мощьность помпе в плане давления.
Затупил, читал форум бегло и между строк, потому и по сути ответил на вопрос "зачем резервуар", а не "для чего нужен топ" :-(
Фото: 7
Пришли ватеры на проц и видео,комплектуха отменная,есть все для установки(винты,болтики,бекплейт)единственный косяк-на проц пришел не тот ватер(((
Фото: 21
YuriyZZ писал(а):
Да. Цена отправки пересчитывается, если несколько позиций одновременно.
Если накидать в корзину- система сразу пишет сумму дисконта на отправку.
заказал комплектующие для твердых трубок в магазине FormulaMod Store. На этапе оформления заказа (до оплаты) можно дополнительно написать в чат магазина по поводу доставки - мне китаец еще скинул стоимость доставки с $24 до $19.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Всем привет, помогите с выбором.
Водоблок на проц:
1. https://ru.aliexpress.com/store/product/Barrow-X99-transparent-acrylic-CPU-waterblock-0-3MM-microcutting-micro-waterway-LTYK2X-03/431286_32709603857.html
2. https://ru.aliexpress.com/store/product/AZCH-transparent-acrylic-RGB-color-change-Water-cooled-CPU-water-block-0-4MM-micro-cutting-for/431286_32718422472.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend
3. https://ru.aliexpress.com/item/Q-Y-FREEZE-CPU-water-cooling-block-sprayable-liquid-block-with-0-3mm-micro-Copper-column/32500764359.html
свои варианты приветствуются.
У первого подкупает структура основания (плотность пластинок микроканалов), но не нравится отсутствие бэкплейта
Второй нравится вроде бы всем, но не очень понятна структура микроканалов (на фото, как будто в середине их вообще нет)
Третий нравится ценой и наличием бекплейта
Помпа с резервуаром:
https://ru.aliexpress.com/item/60mm-cylinder-water-tank-SC600-pump-all-in-one-set-Maximum-flow-600L-H-computer-water/32223811174.html
На примете вот такая, ибо корпус не большой, под большой резервуар боюсь не хватит места, либо будет хаос из шлангов
Радиатор:
1. https://ru.aliexpress.com/item/Magicool-240mm-Copper-computer-Water-discharge-liquid-heat-exchanger-27mm-thickness-threaded-radiator-for-2-12cm/32636597178.html
2. https://ru.aliexpress.com/item/McCurry-Cool-Seoul-cooled-120-water-cooled-copper-double-radiator-exhaust-heat-exchanger-cooled-exhaust-water/1094652131.html
Второй естественно как и первый на 240.
Если уж и покупать, то в одном магазине - скидку можно на канючить.
1) Q и Y мораторий процессор водяного охлаждения
2) Взять отдельно резервуар 60 мм цилиндр резервуар для воды и вот такую помпу с регулятором оборотов QYFREEZE С регулятор скорости-12 В
3) По радиатору - лучше добавить и взять 240х45. Ребра имеют меньше плотность. Будет продуваться при меньшей скорости вентиляторов, а значит тише.
Комментарий. Новый!! 45 мм thinckness 240 мм У этого есть пробка снизу. Можно при помощи краника слить практически всю систему.
Когда ко мне приехал такой резервуар, он почему то был без затворной трубки.
Помпу лучше отдельно остановить от резервуара, т.к. иначе она будет давать вибрации на корпус и будет гул.
При такой схеме тебе понадобится 8 фитингов.
Q&Y дорогой магазин, но у них есть выбор помп.
FormulaMod Store, у них туго с доступными помпами, но у них дешевле радиаторы и водоблоки.
По этому я бы купил помпу и резервуар в первом, радиатор, водоблок и фитинки во втором.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Добавлю.
Купил бы вот такой водоблок:XPH-A
Вот такой радиатор: Высокое качество черный 240 чистой меди теплообменник, если тонкий, то такой: Черный Белый Red120/240/360 мм медь
