Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3969 • Страница 73 из 199 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
losinka писал(а):
Углы, суки, треснутые уже
Не мела баба клопату, купила кабана)
Urez, я апдейт закинул - фото Пельтье с маркировкой.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Не могу в иенет этот модуль найти :(
Это должна быть UltraTEC серия (UT), но на сайте Laird нет такого.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Ага видел, и я копался, похоже заказная партия в UT серии (387005737), близкие по параметрам на диджикее ~95$ за единицу при покупке от 10 штук. Вообще очень даже неплохо за 300€ ватер с себестоимостью комплектующих...
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
А откуда ты параметры знаешь? :) Я и искал, чтоб параметры узнать.
losinka просто размер и 200 Вт, я и написал "близкие", поостерегся назвать "аналогичными".
Urez, он может быть и не 200, а больше (скорее всего). К нему питание от управляющего блока идёт, а сколько именно - мы не знаем.
losinka , да, тут комментировать сложно, если только щупами мультиметра потыкать в режиме "unregulated" у intel'овского ПО))
Действительно, лучший способ узнать - спросить производителя. Написал им письмо с просьбой раскрыть ТТХ модуля. Ждём ответа.
Фото: 7
losinka а какой точный размер у элемента пельте в водоблоке?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
52x56 mm. Но мне кажется, что надо искать 165 ватта при 12 вольт (так в видео der8bauer'а). И вообще, я бы поставил что-нибудь помощнее. Типа, этого. Но как такой ток пойдёт чере 1х восьмипиновый pci-e разъём, в котором 3 линии по 12 вольт идут на awg16 - надо паяльника красного цвета звать. Я не думаю, что управляющий блок поднимает напряжение. Учитывая мощность и силу тока, там совсем другие силовые детали должны были бы быть.
losinka
На 12 В линии 1.5 квадрата хватает же на 15 Ампер, а тут около 14 (если модуль 165 Вт конечно).
И три линии по 16 awg, т.е. по 1 кв мм на каждый провод, они же суммируются.
Фото: 12
вот смотрю я на эти проводочки и думаю как по ним 24 А подают. Пыхнут в ту же секунду :haha:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 53
А вот обоснуй свою крайне странную мысль. А я с удовольствием послушаю и посмеюсь над этим детским лепетом :D
Последний раз редактировалось CrownA 28.01.2021 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Может быть такое, что в управление модуля идёт 1х pci-e со 150ватт (может, 200), где 3 раза по +12в, а на сам модуль подаётся до 24в? Типа, как две батарейки последовательно? :)
Фото: 53
losinka писал(а):
Может быть такое
Нет. Нужно 24 вольта - ставится дисюшник (DC-DC) преобразователь.
arduum, тут проблема не в этом. Я выкурил весь Laird - у них, да и не только, нет ни одного модуля, который на 12 вольтах даёт 165 ватт. Т.е., либо такие модули есть только у Интел/ЕК, что маловеротно, либо подаётся каким-то образом больше 12 вольт.
CrownA, тогда в этй электронной коробочке должен стоять преобразователь с какими-то деталями на радиаторах итд (силовые), но их там нет. Есть идеи какие?
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Отмытое.
пельтье
IMG_1967.jpg [ 439.11 КБ | Просмотров: 656 ]
процессорная часть со стороны пельтье
IMG_1968.jpg [ 760.45 КБ | Просмотров: 656 ]
плата спереди
IMG_1969.jpg [ 846.56 КБ | Просмотров: 656 ]
плата сзади
IMG_1971.jpg [ 670.28 КБ | Просмотров: 656 ]
Фото: 53
О какой коробочке речь? В которой плата на фотке ниже?
Если ты про плату на фотке, то тогда три 100 амперных (400 в импульсе) мосфета (0502NSI) достойны называться силовой деталью? :D
losinka писал(а):
Есть идеи какие?
Насчёт чего? Я не очень внимательно следил за обсуждением :D
да
Покурив сайт Laird, я не нашёл у них ни одного пельтье, который бы на 12 вольтах выдавал (пожирал) 165 ватт, как зафиксировано на видео в ютубе. У меня Laird. Можно предположить, что на этой плате стоит преобразователь, и на модуль пельтье подаётся больше 12 вольт? По плате можно что-то определить?
Screenshot_20210128-212106_Chrome.jpg [ 144.88 КБ | Просмотров: 629 ]
losinka они же приводят это к оптимальной точке с точки зрения КПД, это не говорит о том что модуль не работает на 12В
Фото: 53
Можно. Мосфеты 30 вольтовые.
Ну я реверс-инжинирингом не занимаюсь. Сказать только могу, что я вижу универсальную плату контроллера для разных элементов типа пельтье.
Напряжение, которое идёт на пельтье ты и сам можешь мультиметром измерить. А если есть токовые клещи, то и протекающий ток. Тебя это интересует?
