Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 73 из 389<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 389  >
Фото: 27
muS писал(а):
загнал разгон памяти в самый минус и проверял так, если больше 11 при потреблении 450 ватт
Гм, снизил память в ноль, с чипа сразу ушло примерно 3 гр. Жор тоже значительно упал, ватт так на 30-50.
Дельта чип-вода 12-13 гр.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
nag77 писал(а):
Отпечатка фактически нет. Есть арктик 1,5 - поставь его. Но убрать прокладки с дросселей. Отпечаток дросселей явный, боюсь отжимает и от чипа
Ну хз совсем убирать с дросселей, хотя они и не греются или мало греются. Если вместо рекомендуемых 2 мм поставить там 1.5? Может и на мосфеты тогда не понадобятся 1.5 мм. Чтобы от чипа не отбирать более высокими прокладками..
Фото: 99
Прокладки врм делай как лучше будет чипу, я много раз говорил, проблема охлаждения врм сильно преувеличена )
Тем более у врм твоей карты миллион фаз.
Но я бы оставил как есть и не превращал бы погоню за полградусом дельты вода-чип в спорт. При случае можно заменить, не более.
пятачок его свинейшества
Фото: 24
Я по ходу приехал :(
Поставил водоблок бикски.
Часть термопрокладок пришлось оставлять родные, в комплекте было всего 5 полосок.
Все собрал, контур залил. Запускаю комп, спикер рапортует о успешном запуске системы, но изображения нет.
Кто в Москве может помочь с проверкой/переборкой?
Ну и где можно прикупить термопрокладок?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 53
danil_sneg писал(а):
но изображения нет.
Возвращай воздух назад. Если всё нормально, значит ищи, где водоблок коротит.
Если изображение не появилось, значит действительно всё, приехал.
Пробуй сначала сам. А так да, Москва - это ведь безлюдная пустыня...
danil_sneg друглй порт/кабель пробовал ? район какой ?
Это на какую карту водоблок, 3080 TUF?
14900K | 48Gb-DDR5 CL40 (40-52-52-131) | Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE | 4090Hof
прям даже интересно что производитель после рождества ответит
у меня все :D
Фото: 108
bomber91 опять аква без резинки собирает свои девайсы =)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 24
2dp, но они рабочие, так как изначально с ними все было ок.
Да район наверное любой, главное что бы от метро не оч далеко (я сам с области).
Superkefir
Да.
Кааапец, ну это вообще уже несолидно для немцев...
Я по ходу приехал
ЖМ??? если нет, пробуйте запускать без бекплейта родного. со стороны чипа замыкание невозможно, разумеется если прокладки везде стоят.
Фото: 27
При умеренной тепловой нагрузке и температура чипа, и дельта вода-чип более чем.. вон в Apex Legends, в которую я поигрываю частенько как смотрится...
Пробовал PUBG, там конечно все иначе.. и частоты прыгают, долбится в лимит мощности ну и температуры выше значительно..
Фото: 24
jjxaker
Жм нафиг, мх2.
Бэк стоит бикски. Термопрокладки везде лепил.
Я пасты много на чип мазанул, после прижима она попала на мелкие элементы вокруг чипа.
Убрал аккуратно сколько смог, но паста по идее не токопроводящая.
Интересно, память дополнительно прогревает чип через плату или через фуллкавер.
Фото: 53
Фото: 27
Думаю, что память и с обратной стороны платы добавляет к температуре, через плату, частично и через блок.
Теперь вопрос, какие прокладки заменить и на какие. Смотрю, многоуважаемый товарищ Агрессия сделал вот так:
вместо инструкции, согласно которой должно быть так:
Получается, что товарищ прав. На дросселях уменьшил высоту прокладки с 2 на 1.5мм, на мосфетах увеличил с 1 до 1.5 мм, тем самым улучшив в теории прилегание к чипу и мосфетам. Только дельта вода-чип у него еще хуже моей.. правда, немного в других условиях, с водой около нуля.
Самому видится замена прокладок на памяти такими же на 1 и 2.5 мм но получше качеством, снятие с дросселей вообще прокладок (интересно, как это отразится на их здоровьице) или замена их на 1.5, что снизит высоту прилегания водоблока и улучшит прижим.
На мосфетах тоже можно заменить на что-то покачественней, хотя эта мера не обязательна имхо.
Как думаешь?
А где это он выкладывал?
По идее никак. Немец с igorslab.de писал, что охлаждение дросселям не нужно. Аква так же пишет, что нет необходимости.
Warum nicht? Das haben wir hier in den letzten Jahren schon oft beantwortet. Die Induktivität der Spulen ändert sich mit deren Temperatur. Schaltregler sind auf eine vorher angenommene Temperatur mit der dann vorhandenen Induktivität optimiert. Kühlt man eine Karte mit Wasser, so ist diese meistens sehr viel kühler und die Spulen ebenfalls. Eine weitere Kühlung auf Wassertemperatur ist nicht notwendig. Zudem können die Spulen sehr hohe Temperaturen vertragen und sind nicht wirklich kritische Bauteile - es ist halt im wesentlich ein Stück Draht.
Dazu kommt das Problem mit Resonanzen die sich übertragen können und die Pads an der Spule nehmen zudem Anpressdruck von den Schaltreglern. Auch bei den Board-Partnern ist es zudem schon bei den Luftkühlern mal mit und mal ohne Pads vorgesehen.
Wir prüfen die Karten natürlich in der Entwicklung mit langen Lasttests und prüfen die Temperaturen.
Фото: 24
Итак. Коротил бэк бикски - без него карта стартанула.
Обклеил внутри все скотчем - завелось.
Фото: 27
В личной переписке. Надеюсь, он не будет возражать, что я выложил это тут.
Другого камрада со стриксом 3080 спросил, он уже ложил все по инструкции, и все получилось лучше чем у Агрессии.
В переводе не говорится прямо, что охлада не нужно. Думаю, что раз прокладки на дроссели есть с штатным кулером и водоблоком, то скорей всего непроста.
НАверное, замена на простые 1.5 мм прокладки решит проблему, по идее высота как раз снизится на 0.5 мм, должно быть самое то.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Я представляю какое облегчение вы ща испытываете :applause:
Блоки по качеству, говорят, хорошие, но вот такие косячки пугают, потому решил не испытывать судьбу.
Там же зазор около 3 мм. Странно.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Я думаю арктик будет лучше штатных. По фото aggression видимо они.
Им действительно охлад не нужен, но это (прижим) помогает избавиться от паразитных шумов дросселей. если конечно же они есть изначально.
Лично я бы прокладку оставлял, просто тоньше.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Коротил бэк бикски
Они самые первые кто выпустили ватеры на 30 серию, спешка к добру не приводит. но всё равно странно что там где то допущена настолько серьёзная ошибка.
