Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
CHiCHo писал(а):
Не понял, куда оно выводит.
На приведенном выше рисунке показана задняя сторона гнезда насоса. У него только один порт с заглушкой. Порт имеет резьбу G1 / 4 ”. Вы также можете установить сток петли на этот порт. Соединён с IN.
CHiCHo писал(а):
Поэтому вопрос: трубка на месте, сливной кран в отверстии IN - вода будет уходить? Судя по устройству топа, IN ведет только к отверстию нижней трубки и никуда более, и вода уйдет только пока в ней (трубке) будет вода.
Будет уходить, пока уровень жидкости не сравняется с уровнем нижней трубки.
CHiCHo писал(а):
или собрать в корпусе и там же заливать с наклонами корпуса.
Собрать, залить без всяких наклонов. Запустить насос на полной скорости. Периодически останавливать систему и далее на полной скорости.
CHiCHo писал(а):
Посему правильно ли я понимаю, что мой выход - кран ТОЛЬКО в сливное отверстие на противоположной стенке топа.
Да выкрути ты нижнюю трубку и слив вкрути в IN. Задний порт утоплен. Могут бить проблемы, если кран или другой элемент имеет больший внешний диаметр, чем диаметр порта. "Антипузырьковую" сетку оставь.
CHiCHo писал(а):
как блин зафиксировать помпу и рез, чтобы не крутились (а они крутятся свободно, зазор под 1 мм) на креплениях?
Это нормально. После разводки все зафиксируется и ничего крутиться не будет. Но возможно дребезжание появится из за вибрации и зазоров в крепеже.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
1. Примерять, думать, крепить по мере возможностей и способностей. Есть куча специальных рамок, креплений и т.д. Еще есть дрель, отвертка и так далее. 2.Нет никаких проблем с покрутить корпус если он вменяемых размеров. Убедится что контур не течет и крутить вертеть во всех возможных направлениях, чтобы выгнать воздух из видимых мест(водоблоки, шланги иногда). Менять скорость помпы плавно и резко, чтобы разбить воздух в радиаторе и согнать воздух в шлангах в резервуар. 3. Если шланги будут короткие, то кран в самую нижнюю часть контура по возможности(не важно куда). Главное чтобы можно было подставить какую-нибудь емкость. Открываем верхний порт в резервуаре и водичка бежит через кран, можно еще в рез вкрутить шланг и дуть в него, чтобы выгнать немного больше жидкости(это просто один из вариантов). 4. Если шланги планируются длинные и можно будет легко достать помпу из корпуса не разъединяя корпус, то я бы забил на кран. Просто открутить помпу с резом, вытащить его из корпуса на длинных шлангах, открутить один из шлангов идущих в помпу над "тазиком/чашкой" и сливать жидкость. В этом случае в кране нет необходимости. Т.к. в 90% случаев контур сливается, чтобы разобрать и помпу/рез всего скорее придется снимать.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Тут прикиньте - присмотрелся из чего сделан обломаный винт моего сраного ватера - похоже на оцинкованную латунь! Ахренеть просто. Вот почему он и сломался. Кто додумался делать винты из латуни.... И если искать замену - то хрен найдешь, т.к. резьбу амд сделали м3.5*0.6. Я уже весь али обсмотрел - нету ничерта такого. Только от 200-т штук под заказ.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
А сетка держаться-то будет? Она, по-моему, не придерживается колбой. У меня есть 8мм проставки, маленькая, должна влезть. Кран никак не влезет, да - он огромный, 23 мм.
tonygks Принял. Один шланг будет только длинный - от помпы к водоблоку, остальные 2 короткие, напрямки. Самая нижняя часть будет низ радика, но поскольку порты будут вверху, то слить из реза не получится( Поэтому наверное лучший вариант - это слив из топа. Будем мудрить, просто хочу быть готовым получше.
Можно и через угловой фитинг кран вывести в подвал - место будет. Но эта трубка - еще одно потенциальное место протечки.
С третьего раза собрал как нада эту чортову воду на видяху. ек фиты просто от руки вытаскиваюца. Кусок.... Насколько же куланс круче. Нада было еще парочку брать про запас блин. Но вот фиты поворотные на 90 и на 45 от ек - норм. Тугие и не болтаюца. Еще убрал понпу вниз, с болью и страданием, теперь стоит на полном шогги бутереброде. Зеро вибрации. Понпа щас крутит на 4650. Вода на видяху от корсара, взял бы акву, но в мск не продается, а зудело немедленно Но в целом, очень тихо, холодно. Я доволен!!!!
Еще - а ктонить знает, как ргб врубить на видяхе - ставить приложуху от мси на мамке или есть что-то универсальное ? В мамку провод корсара я всунул, но чот оно не горит по дефолту
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Странно, у меня ZMT от EK и пара фиттингов новых (таких же), проблем не имеется... при этом порадовало то, что гайки фиксируются до конца без особых усилий.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Ну я лично проверил. Прям вытаскиваюца. На излом взял и потянул - он и вышел. Я потмоу переделывал там кой чо, шоб даже намек на изломы убрать. Пёс с ним, пусть будет поворотный (ек прям хорошие), но без натяга зато. Не могу сказать, что это прям легко, но я сравниваю с кулансом - который просто никуда не идет.
Paul Oblomov если оценивать с точки зрения подвеса гири, как это демонстрировал atlonn, то Ку конечно топчик, если оценивать с точки зрения использования в контуре, то вариант с ЕК неплохой (мне "зашел") при условии, что специально вытягивать шланг из фиттинга приложив усилия, которых и в помине нет в этом контуре - это заниматься ананизмом, уж извините...
Сейчас этот форум просматривают: adept1 и гости: 44
