Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 723 из 1583<  1 ... 720  721  722  723  724  725  726 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Cerios Cryptic теперь следите, чтобы утечек не было... :-)
Фото: 4
_AK_, полчаса на 4-ке - полет нормальный! =)
Фото: 17
Дядьки, уже порядком надоел вам, всё никак с MO-RA не разберусь. Наконец-таки решил слить воду.
Слил, вода чистая. Есть смысл всё-таки делать промыв его? Стоял он с водой, напомню, порядка года точно.
James_on смысл есть. Просто проточной водой из под крана... Хуже точно не сделаешь :beer:
Фото: 17
Потом просто залить воду и в контур?
James_on да. Будет же какое то средство от живности - биоцид\серебряная спираль в контуре ?
P.S. Стерильности тут не следует придерживаться. Это бесполезно... Я исп. биоцид+недавно приехала спираль из серебра. Бросил в резервуар, но это уже по принципу: кашу маслом не испортишь. :-)
Фото: 17
_AK_ да, серебреная цепочка в резервуаре лежит...сейчас под давлением промыл горячей водой радиатор, стоит пока, сушится...дня 3-4 можно ему так постоять или залить обязательно надо?
James_on я думаю ничего ему не будет. Просушится он снаружи. Внутри просушить его можно только продув воздухом под давлением.
Фото: 17
Да давления такого нет ни фига...феном не продуешь...ладно, думаю, что не заржавеет за пару дней...
James_on не заржавеет. Медь же...
Фото: 17
Мужики, подскажите такой момент.
Собрал контур, заливаю воду через верхушку резервуара, а вода в него просто не заливается...заливаю через воронку. Вода просто вся в воронке находится, в резервуаре пусто.
Что такое может быть?
James_on нет выхода воздуха... Открути где нибудь фитинг или заглушку.
Фото: 17
Тогда вода сливаться вся будет?
Фото: 3
James_on, что даже в приподнятой воронке остается вода?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 17
ВООБЩЕ не заливается!!!!!
Фото: 3
James_on, это парадокс, что бы вода через воронку, которую держат на высоте в руке, не выгоняла воздух своим весом. :roll:
У тебя в резервуаре есть еще одно отверстие - можно сообразить там отвод в виде куска шланга, через который воздух будет уходить, пока вода заливается в резервуар через воронку. Но это если второе отверстие не занято.
Последний раз редактировалось Faitzz 08.04.2013 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Faitzz остальные все отверстия снизу, через которые вместе с воздухом будет и вода сливаться...я сам в шоке...сколько раз заливал правда резервуары были в отсеках 5.25 и нормально было...
Фото: 3
James_on, если ты вставляешь воронку в резервуар так, что в месте посадки воронки нет щелей, кроме самой трубки воронки - то вода не зальется в таком случае. Пробовал одной рукой держать воронку на высоте, а второй заливать воду из бутыля? Или заливать струей, тоньше самой трубки воронки.
Просто в голове не укладывается, как там у тебя вообще ничего не получается. :?:
Фото: 17
Так, пока соорудил самопальный насос и вкачал воду в резервуар....жду пока прокачает...сколько там воды надо вместе с MO-RA?
Фото: 3
James_on, нигде не треснет - воду под напором загонять в контур, наполненный воздухом?
