Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19249 • Страница 724 из 963<  1 ... 721  722  723  724  725  726  727 ... 963  >
Фото: 53
gREM_FreeDm писал(а):
Вкрутить да, а будет ли выводиться жижа?
А куда она денется?
Для чего тогда определять порты помпы, помечая их как In и Out?
Чтобы ты знал направление движения жижки. И не порты помпы (нет у неё портов), а тогда уж порты топа.
CrownA писал(а):
А куда она денется?
Сорри за неиспользование корректной терминологии. Вроде не вводил в заблуждение этим.
Тогда если на топе порты по одну сторону и так и так можно использовать, для чего дается направление жижи?
«…The needs of the many outweigh the needs of the few…» ©
Статус: В сети
Фото: 5
Для того что бы знать откуда должна поступать жижа, что бы собрать контур правильно)
RTX 5060 рулит)
Т.е вход жижи только в рез сверху или только In-порт топа, а ее выход - без разницы In или Out в топе в зависимости от того как залив сделан в контуре?
Я думал In жестко только залив, а Out жестко только вывод.
Статус: В сети
Фото: 5
Зависит от топа , они разные ,есть же с колбами и кучей вариантов подключения элем-тов,
По сути только in нужен , но производитель перестраховываются от дураков, и да жёстко указав in / out , не все правда...
RTX 5060 рулит)
В моем случае топ от комплекта с резом Ultitube D5 Pro с 2мя портами по одну сторону и крышка-мультипорт для Ultitube.
Фото: 53
Тогда по другому, по понятней - помпа крутится всегда в одну сторону. Импеллер (это такая штука, которой гоняют воду) сделан так, что жидкость в него поступает строго по оси вращения помпы, а выбрасывается вбок.
Если у тебя есть хоть какое то пространственное воображение, то ты должен понять. Это надо всегда знать и представлять. Больше о помпах и топах тебе знать ничего не надо.
Если ты понял принцип движения воды в помпе, ты никогда уже не ошибёшься собирая контур и глупые вопросы, типа где и зачем вход и выход, отпадут сами собой.
Благодарю за пояснение. Принцип работы импеллера так же прекрасно представляю. Я хотел уточнить эти моменты дабы четко понимать как реализовать слив в контуре у себя с конкретными комплектующими (вдруг есть какие ньюансы).
Фото: 53
Делать надо так, чтобы было максимально удобно и просто. Если посмотрел мой фотоальбом, то видел, что при сливе, краник на поворотном фитинге выходит прилично за пределы корпуса, что позволяет сливать жижку в любую посуду, поставленную рядом.
Я хотел изначально примерно также - через кран на угловом фитинге от освободившего In-порта в топе. Причем не делать как раз сильно выступающую конструкцию - в случае слива прикручивать отдельный шланг нужной длины с фитингом и сливать. Или вариант сделать от этого порта отвод шлангом к отверстию в корпусе - переходник - с наружной стороны кран.
Фото: 53
Да лениво всё это каждый раз прикручивать-раскручивать. Зачем? Повернул, слил, повернул и он снова внутри и никому не мешает...
Да и шланговые сопли, валяющиеся как нибудь и где попало - как серпом по яйцам.
В общем тебе, как конструктору, конечно виднее. Хочешь со шлангами возиться, пусть так и будет... :D
Спасибо, учту Ваши рекомендации при итоговой сборке контура.
Фото: 99
Вопрос был в том, что можно подключить к Fan-разьему помпы, а что нельзя, нет смысла, и как отображаться и работать будет в ПО Aquasuite Quadro и помпа: независимо или иметь взаимосвязь?
Отображаться будут независимо как отдельные устройства, а "взаимосвязь" будет как раз обеспечиваться aquasuite.
Даже при наличии aquaero, прочие устройства все равно отображаются на своих вкладках, просто их датчики и вентиляторные выходы доступны для контроля и управления с aquaero.
К fan-выходу помпы можно через сплиттер подключить PWM вентиляторы и управлять ими на основании показаний как датчика D5 NEXT, так и датчиков подключенных к Quadro - однако только в windows, т.к. "взаимосвязь" будет опеспечена программным средством (сервисом aquacomputer)
для освобождения порта в помпе - можно ли его использовать для слива?
Можно, но советую не забывать что вопрос выбора точки для организации слива часто преувеличивается. Т.к. где ни размести сливной порт, ни из какого контура самотёком не сольется 100% объема без манипуляций с корпусом.
Но тогда и сплиттера хватить должно раз управления с помпы?
Да
Если RGB, темподатчии, flow и тп или полный контроль по bus - то соов-но Quadro или Aquaero?
У aquaero нет контроллера света
При этом тот же Qudro с помпой не связывается никак, а в ПО отображается и управляется отдельно?
Взаимный обмен данными с датчиков будет при загруженной винде через аквовский сервис, запуск aquasuite не обязателен, точнее он необходим только для мониторинга и настройки.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Для того что OUT это строго определенный порт, другие порты не могут быть OUT кроме определённого. Ну а IN выведен в конструкции как вход в резервуар. Если его открыть, сливаться жижа будет. Просто 100% контура всё равно не сольётся без дополнительных танцев с корпусом.
:facepalm: Нет, OUT реза это единственный порт из которого будет выходить качаемая помпой жижа.
пятачок его свинейшества
Да, тк крыльчатка крутиться в одном направление. Она вытесняет ЖиЖи в отверстие с Out, а забирает из In.
Добавлено спустя 3 минуты:
Точно.
Можно даже менять определенные части контура, т.е. почти все не сливая его. Но нужно два человека.
k2viper
IceFireW
Точно.
Большое спасибо за подробное конструктивное разъяснение :-)
В таком случае залив жидкости в резервуар организую сверху через крышку, выход через Out-порт топа, а In-порт топа займу краном для слива.
Для закольцовки жидкости трубка от крышки резервуара должна быть в нее погружена?
Фото: 99
Да, но смысл этой трубки не в закольцовке, а в том чтобы даже если резервуар не заполнен под завязку, контур был бы замкнут и не имел воздушного разрыва. Называется "затворная трубка". Есть универсальные от Barrow.
всем привет
я полный ноль в СВО
купил видюху Видеокарта 8 Гб Gigabyte NVIDIA GeForce RTX2080 Super Gaming OC WaterForce WB 8G (GVN208SGAMINGOC WB-8GD)
но не могу найти водянку в москве, просто кошмар
подскажите где можно найти систему полностью или кто их делает ?
заранее спасибо за помощь
Статус: В сети
Фото: 5
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ZiG ZiG https://www.onlinetrade.ru/catalogue/si ... 65748.html
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 25.01.2021 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Помпа с резервуаром, шланг, радиатор, фитинги, вентиляторы. Набор джентльмена. Сверху возможно надо рамку для крепления помпы(тут уже зависит что куда и как крепить собираетесь).
"Дорого и бохато". Ну дорого уж точно. https://www.evopc.ru/
Можно так же поискать тут менее брендовые комплектующие https://www.dns-shop.ru/catalog/ddb9f51 ... nenty-svo/
А так не мешало бы почитать ветку.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
по описанию, там только проц упоминается или пойдет и для видюхи ?
и еще вопрос, может просто переставить на воздушное охлождение и можно ли где под эту видюху найти кулер (у них у всех посадочные отверстия разные или одинаковые) ???
