Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
@AggroShkolyar
не не нормально. это могут быть остатки флюса после пайки радиатора и что угодно ещё. радиатор перед установкой нелишним будет промыть большим количеством воды "до чистых промывных вод" периодически потряхивая.
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
AggroShkolyar: В бытовых сетях водообеспечения давление может быть даже существенно больше чем могут водяные компоненты выдержать. Если использовать для промыва, будь осторожен, к примеру не зажимай выход и т.д., не так уж сложно "раздуть" рад с его относительно тонкими стенками водотрубок.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2013 Откуда: Москва Фото: 21
не могу найти вопросы-ответы про момент затяжки фитингов. подскажите пожалуйста, с какой силой правильно затягивать фитинги? например: 1. достаточно затянуть несильно пальцами 2. пальцами но с силой 3. с помощью плоскогубцев 5. другой вариант ответа
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
atlonn Если шланг точно подобран под компрессионник, нужно ли прижимную гайку фитинга затягивать до упора, или достаточно немного притянуть. У меня уже была вода и тогда я использовал фитинги ЕК. Знакомство с таким видом соединения, как компрессия от ЕК вызвало у меня тогда больше негатива. Затягивались с надетым шлангом очень туго, а открутить накидную гайку со штуцера без использования плоскогубцев просто нереально. Подскажите, а как в плане удобства простые штуцеры(ёлочки)? Мне красота в соединениях не важна, главное чтобы удобно было. А то каждая разборка при фитингах, доставляет лишь геморрой. Если использовать штуцеры, то какие наиболее оптимальные, чтобы с них нормально снимался шланг, без излишнего усилия?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
отвратительные фитинги, я тоже изначально их взял и до сих пор валяются, я взял куланс и доволен как слон. На счет елочек, мне не нравиться они тем, что шланги на них сидят надежно только при использовании различных хомутов или стяжек.
а что случилось с оверхардом?куда то пропал весь ассортимент
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Спорное утверждение. Некоторые вообще никак не фиксируют шланг на ёлках и никуда ничего не слетает. Да и чем плохи копеечные стяжки? Легко установить и так же легко снять-перекусил бокорезами и порядок.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
елочки от битспауэр очень надежно держат шланг без стяжек. есть много модов на mdpc с этими елочками без использования стяжек
у компрессионников закручивать шайбу нужно двумя пальцами крепко, но без усердия. сильнее толку не будет, а вот откручивать потом придется плоскогубцами мне ЕКшные компрессионники нравятся. внешним видом. с эскплуатацией проблем не было
Сейчас еще появились Monsoon. Они уже даже лежали у меня в корзине, несмотря на потенциальный гемор с совместимостью тубинга. Больно понравилась цена и оригинальный дизайн. Но потом наткнулся на это. Bitspower, прости, я не хотел тебе изменять.
mironov22 писал(а):
Без стяжек мне стремно было. Заденешь легонько шланг- уже вода сочится.
Я не мог с BP барбов снять tygon 3603 не разрезав его. Пойду есть больше каши.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
16/11 шланг идеально сидит на 1/2" ёлках (особенно Bitspower'овских) - никаких клампов не нужно снимать либо нагревая фэном и раскачивая, либо обрезая шланг
также отлично сидят не толстые шланги на родных ёлочках (например 13/10 на 3/8" ID ёлках) а вот с толстым шлангом может быть конфуз (16/10 на 3/8" ёлочках и 19/13 на 1/2") - эти могут сползать и давать течь вполне изза б0льших габаритов, веса и эффекта "рычага" при их изгибе
