Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32234 • Страница 725 из 1612 • <  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Тоже нашли проблему компрессионный фитинг закрутить, крутится руками, а если до конца не хочет применяем инструмент и нет проблем.
SpaWn2004 писал(а):
я взял куланс и доволен как слон.
Приветствую в многочисленном стаде Слонов Ку... :beer:
Пользую компрессию от Ку уже на протяжении более 4-х лет - вопросов не имею...Гайку давим пальцами пока не встанет на месте,откручивается гайка весьма хорошо(без использования инструмента,конечно если без него была закручена),шланг сидит добротно...
Alex1978 писал(а):
atlonn
Если шланг точно подобран под компрессионник, нужно ли прижимную гайку фитинга затягивать до упора, или достаточно немного притянуть.
Ежели компрессия от Ку и шланг соответствует IO/OD компрессии Ку - то не нужно затягивать накидную гайку до упора...Лишь хорошо придавить при помощи пальцев...
Вышесказанное справедливо для арматуры Koolance..!
С другими брендами практики не имел и совершенно отсутствует желание практиковать ввиду найденного в своё время Святого Грааля Ку --- по-сему только из практики советы и только по Ку...
Будьте любезны обозначать вендора о котором говорите...Не корректно обо Всех и разом единый рецепт...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Я лично не дотягивал до конца ЕК и Ензо, но когда видна щель, это смотрится не очень хорошо. Сейчас использую Ензо и если не дотягиваю, то только на толщину ногтя (пальца руки, пальцем ноги мерить неудобно :-) )
Что за щель такая,которая портит вид..?Покажите...
atlonn показать не могу, тк все время фитинги накручиваю до конца :-)
cr1t1cal
спасибо, не обратил внимания :pardon:
2ALL
на счет елочек, никаких (не дай б...г) претензий не имею, я тоже имел честь пользоваться этим видом фитингов в СВО, тоже снималось тяжело и одевалось так же. НО будучи работая с техникой в которой используется гидравлика понял, что без надежного крепления в "слабых" местах (кои считаю любое соединения) без надежной фиксации шланга просто НЕЛЬЗЯ обойтись. :pardon:
Тем более, что компоненты под напругой, и достаточно дорогостоящие!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
atlonn
просто надо найти любую сборку, где юзается компресионники от ЕК :D
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Alex1978 писал(а):
Да и чем плохи копеечные стяжки?
видом :D
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Если я видеокарты мостом собираюсь соединять, то нужен только сам мост и шланги, а все остальное уже будет в комплекте к блокам?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 15
моск включает мост. фитинги не включает
у тебя другая проблема сейчас встанет - найти референсную 7970 чтобы купить для нее водоблок.
Да у меня уже есть 2 с реф платой, мне главное их соединить.
Подскажите, куда лучше установить помпу (Swiftech MCP35B) в моём случае?
Резервуар XSPC под один 5.25" отсек.
Alex1978
А куда её ещё пихнуть кроме 5.25 отсеков? Вопрос в том, как потом с неё выйти на нижний рад..
PioNeeR_ma
Радиатор будет установлен именно так как на фото. Протянуть шланг к радиатору вообще не проблема, для этого буду использовать на радиаторе фитинги 90°.
В каком отсеке мне установить помпу, когда их всего 4:
1) контроллер
2) резервуар
3) DVD привод
4) пусто... но помпа в него не влезет по высоте.
Остаётся либо подвесить помпу вертикально на корзине, либо прикрутить на радиатор гриль и закрепить помпу на радиаторе.
Видимо последний вариант оптимальный, поскольку избавит от необходимости использовать угловые фитинги на входе и выходе помпы.
Продавец
Фото: 88
Alex1978
я бы поставил помпу на БП через виброизолирующую прокладку
радиатор нижний развернул портами к БП - получилось бы короткое аккуратное соединение между помпой и БП и второй шланг можно было бы также аккуратно и коротко кинуть на фуллкавер на видеокарте, далее выше
Фото: 15
можно и на радиатор, будет обдуваться охлаждаться заодно
а почему такая категоричность?
я бы поступил так как написал Gre4ka
Да, Денис написал правильно, но БП модульный и если радиатор развернуть, то камеры с портами будут впритык к разъёмам на блоке питания. :-(, поэтому это не вариант.
Alex1978
выходы на радике будут мешать проводке (или на оборот)? он так и так упирается в БП... :?:
Не выходы на радике, а вся торцевая сторона тогда влезает впритык к БП.
При установке радиатора как на фото, ничего не мешает, все необходимые кабели подключаются и выводятся за поддон.
А если радиатор развернуть, то как я написал выше, камеры с портами встанут в паре миллиметров от БП.
Имеется материнка АСУС Rampage III Gene.
Посткажите какие водоблоки можно использовать для неё.
EK-FB R3Gene не вариант, не хочу убить МП.
