Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19250 • Страница 727 из 963<  1 ... 724  725  726  727  728  729  730 ... 963  >
Фото: 99
Судя по фото синий контур пенится сильнее - там уровень жижи ниже. Можно просто долить жижи до уровня зелёного контура, глядишь пениться меньше будет.
Добавлено спустя 35 секунд:
Jack78 писал(а):
Думаю, лучше взять оригинал от Aquacomputer. А разница 3€ это не серьёзно.
Внутренний диаметр у аквовских трубок уж очень несерьёзный. Но хозяин барин )
пятачок его свинейшества
atlonn писал(а):
пробуйте, потом расскажите...
Это по-любому!
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
На самом деле пенится сильнее зелёный контур. И залиты они тоже по уровню одинаково. Во время эксплуатации начинают помпы гонять воздух по контору (именно поэтому он и не скапливается в резервуаре) и после выключения системы воздух устремляется вверх. Просто фото сделана в момент максимальных оборотов помп, а это 4800 оборотов и уровень стал разным, так как при таких оборотах в синем контуре стало много воздуха. Но зелёный контур начинает пениться после 2500-3000, а синий после 3500-4000. При 4000+ воздуха много в обоих.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Возникли вопросы: 1. Зависит ли вспенивание от кол-ва изгибов в контуре тоже? 2. Влияет ли на это уровень залитой в резервуар жидкости? 3. Какой уровень жидкости в резервуаре предпочтителен? 4. Может ли воздух оставаться в радиаторах?
Фото: 21
Jack78 писал(а):
Но я так понимаю, что если организовать вход и выход через нижние порты ТОПА, то это так же уберёт данную проблему?
Совершенно верно. Но перед этим надо проверить как разделены данные порты внутри топа/реза - нужно, чтобы между ними была небольшая преграда-разделитель, которая будет отсекать пузыри от моментального всасывания обратно в контур и направлять их в резервуар. Иначе также от пузырей сложно будет избавиться длительное время.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 99
То что уровень в резе меняется в зависимости от оборотов помпы, говорит о том что в контуре есть крупные воздушные пузыри (скорее всего в камерах рада). Когда обороты помпы более высокие, давление жидкости выше и она сжимает воздух, который сжимается гораздо легче воды. Снижение оборотов или выключение помпы позволяет сжатому воздушному пузырю разжаться, что и выглядит как подъем уровня жижи в резе.
Добивайтесь удаления воздуха, качая и поворачивая корпус с работающими помпами. В итоге весь или почти весь воздух должен собраться в резах, тогда собравшийся в резах объём воздуха надо заместить жижей долив до "почти максимума". Уверен что после этого острота проблемы устремится к нулю, а для полного счастья установите затворные трубки.
я думал об этом, но теперь возникает вопрос как это технически осуществить, системник весит как чугунный мост :facepalm:
на каких оборотах помп вращать корпус?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Понял, но затворные трубки всё равно возьму и переделаю контуры.
Фото: 99
На полных )
Чугунный мост? Ну я как-то справлялся, если только немного подумать перед тем как его крутить :D
На бок его положите для начала (шасси, сняв предварительно декоративные панели которые можно поцарапать). А потом углы приподнимайте поочерёдно. Разводка спроектирована неудачно, если смотря со стороны морды класть на правую сторону, верхний рад воздух должен выйти, а для аналогичной операции с передним радом придется класть на противоположную.
54601
k2viper писал(а):
На полных )
Сделал, в синий контур довольно много долить пришлось, резервуары долил до конца, заказал затворные трубки, посмотрим :-)
Спасибо за информацию :beer:
Фото: 99
Если заметный объем воздуха вышел из закоулков и был замещён жижей, то эффект точно будет, а полностью решится проблема или нет покажут ближайшие сутки )
На будущее рекомендую продумывать разводку с учётом в том числе того как контур будет деаэрироваться. Текущий вариант неудачный. Воздух из радов легче удаляется если их порты наверху нежели снизу.
Фото: 619
Jack78
не стоит заливать резервуар до кроев, хотя бы 5 мм (а лучше 1 см) оставляй.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 99
Я предлагал залить до "почти максимума" т.к. в резах стоят мембраны выравнивания давления, а им необходимо не иметь контакта с жижей для правильной работы
Понял, спасибо :-)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Думаю, когда выйдет ещё воздух, уровень немного упадёт
Фото: 9
Всем привет, подскажите на будущее, планирую позже менять помпу barrow spb17 v2. Напрягает вибрация, особенно выше +-60%. Какие есть не особо дорогие, но не шумные помпы? Очень большая скорость меня не интересует, нужно что то среднее. В контуре проц и видеокарта и 2 радиатора(bykski b-rd360-tk60 и B-RD280-TN).
Каких то посторонних шумов от помпы не заметил, только вибрация. Сейчас подложил под нее паралон из коробки от неё же, хотя бы по корпусу уже вибрация не гуляет. Работает чуть больше года на 40-60%, регулирую механической крутилкой, так проще и быстрее, чем через биос или ПО материнки.
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Доброго времени суток, уважаемые форумчане !
Хотел бы попросить Вашего совета. Собираю 1 раз в жизни СВО, прогуглил много форумов и посмотрел видео, но остались еще вопросы. Буду очень признателен за компетентные советы. Авансом спасибо.
Итак, что есть уже в наличие:
Железо: i9-10900K, 2 x M.2 Samsung 980 Pro, 5700 XT, Gigabyte Z490 Vision-G, БП 850Вт
1) Радиатор 360 мм толщина 40 мм (медный ЕК)
2) Радиатор 240 мм толщина 30 мм (медный ACOOL)
3) Процессорный водоблок ТТ Pacific W7 (никель)
4) Видеокарта PowerColor Liquid Devil 5700 XT с водоблоком от ЕК (никель)
5) Помпа Alphacool Eispumpe VPP755 - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3
6) Гибкие шланги 10х16
7) Фитинги EK 10х16 (никель)
8) Корпус в процессе выбора есть MSI 101M, но можно поменять на COUGAR Panzer-G, либо COUGAR Panzer-S (сейчас есть еще возможность)
9) Резервуар еще не куплен, в процессе выбора (возможно что-нибудь Вы порекомендуете)
Возникли следующие вопросы:
1) Куда лучше расположить радиатор 360 спереди, а 240 сверху или наоборот ?
2) Как лучше располагать выводы под трубки из переднего радиатора: снизу или сверху ?
3) Как лучше располагать помпу внизу, а резервуар, как можно выше или помпу тоже лучше выше с резервуаром повыше ? Или может быть другой вариант ?
4) Какая будет оптимальная схема подключения ? Я выбрал следующее:
резервуар - помпа - водоблок CPU - радиатор 240 - водоблок GPU - радиатор 360 - фильтр - резервуар
5) Слышал, что можно в процессе закрутки фитингов пережать и может лопнуть водоблок, т.к. он из Plexi. Как лучше затягивать, чтобы такого не случилось (понятно, что лучше аккуратно, но моет есть какие нибуль лайфхаки)?
6) Из помпы еще планирую сделать отвод с краном для слива жидкости или нужно из другого места делать отвод ?
Авансом спасибо за ответы.
Фото: 53
Как сам решишь, так и будет.
Как тебе удобней разводка будет, так и делай.
Помпу в самый низ. Она всегда должна быть в воде.
Как тебе удобней, красивей и короче - так и делай. Все твои чередования водоблоков и радиаторов - обычная глупость новичка, который не в теме.
alzsub писал(а):
5) Слышал,
Лучше своей головой думай и поменьше рукожопов слушай.
В самой нижней точке контура. Надеюсь, что понимаешь, почему.
CrownA спасибо за советы.
Фото: 99
Хорошая виброизоляция - залог бесшумной эксплуатации любой помпы!
Нужно организовать виброизоляцию, если помпа в остальном устраивает и не шумит.
Фото: 9
k2viper а можно совет по виброизоляции помпы? Не до конца понимаю как это сделать с ней
Фото: 16
На D5 Next кабель питания метра на 2 никто не собирал случайно? Или может готовые такие бывают?
При заказе D5 Next у Aquacomputer можно указать, что тебе нужен USB-кабель длиной Х. Лучше предварительно им написать и заручиться положительным ответом. Короче, они делают.
Питание у помпы - стандартный SATA-питание. Phoyba продаёт удлинители по 60 и 90см кабеля. Если помп две, то они же продают Y-Sata-питание кабель 15 и 30см.
Можно заказать самодельный кабель у Alex_NIKO любой длины, толщины, высоты, ширины итд :)
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 32
Здравствуйте.
Помпа D5, часто вижу, что она стоит боком, а не своим "сосалом" в верх. Это никак не отразится на ее жизненном цикле ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
