Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: WWW Фото: 10
Nage писал(а):
очередной вопрос а хватит ли радиков... вообщем появилась возможность воткнуть в кейс два RX360 (нашел место если поставить БП на 160мм) но дело в том что RX280 уже есть и вопрос стоит ли докупать еще один RX360 если в результате добавляется всего одна секция а RX280 останется без дела? примерный конфиг
проц 3,3гц разгон 4,6гц фулкавер на мобо видео что то типа sli gtx480 + фулкаверы две D5 вентили максимум на 1000об.
1xRX360 1xRX280
хватит их?
Factotum писал(а):
хватать то будет, но водичка будет в районе 40 под нагрузкой на такой конфиг оптимал МОRА2, а лучше MORA3 - с 6 мая будет представлена общественности
не спасибо мора не мой интерес, а что 40 это много? всетаки смотерть в сторону 2хRX360 ? или принципиально ни чего не поменяется
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Factotum писал(а):
и не боязно вам пружины развешивать по системнику, печального опыта нету еще?
Вот-вот, замкнуть может, да еще и пыль наверно забивается! В свое время из-за этого отказался использовать пружины там, где они не нужны =) А в общем смотрится интересно, тем более на потемневших шлангах.
Последний раз редактировалось IVAN1004 04.05.2010 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
Factotum писал(а):
Sypersky50 писал(а):
По идеи они могли в ПО помпы добавить новую закладочку
эта закладочка станет станет в круглую сумму компании, которая продает даже шнурки отдельно
Я думаю всё проще чем кажется. У нас же ПО помпы выдаёт поток в л/ч. Например: Программа создаёт файл в котором будут хранится данные о прокаченной жидкости. Мы берём данные с ПО помпы о потоке в л/ч и делим на 120. Тем самым мы получим данные о том сколько литров прокачает помпа за 1 секунду. Потом программа в файл записывает эти данные, потом она вытаскивает эти данные и прибавляет к ним л/ч делённые на 120 и потом опять записывает уже обновлённые данные в файл. И так каждую секунду. Потом выводим эти цифры из файла в интерфейс программы и обновляем их каждую секунду.
Можно даже улучшить эту систему, например ещё хранить данные о прокаченной жидкости в памяти помпы.(Там где хранятся профили работы помпы.) Например: При выключении ПК или выходе из программы данные с файла записываем в память помпы. При включении ПК или программы вытаскиваем данные с памяти помпы и записываем их в файл и начинаем вычислять как я описал выше. При выключении ПК или выходе из программы данные с файла опять записываем в память помпы. и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
Sypersky50 Мерить ресурс помпы таким методом не совсем правильно... или это не для ресурса? Важность такой функции несколько сомнительна, поэтому навязать ее инженерам будет сложно.
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд: Вопрос ко всем: Стоит ли брать Scythe SlipStream вместо обычных 7-лопастных вентилей? Как они по шуму сравнительно с вентилями Zalman и Tt?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
Ребята помогите! В водянке полный нуб, подскажите что как. Подбираю компоненты для СЖО. Собираться все это дело будет в внутри корпуса HAF-932. 3-х секционный радиатор под верхней крышкой, в перспективе добавление еще одного односекционного радиатора с внутренней стороны задней панели. Компоненты смотрю здесь: http://www.silentchill.com.ua/index.htm Вобщем хочу следующее: Радиатор Phobya G-Changer 360 http://www.silentchill.com.ua/shop/481.html Помпа Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus http://www.silentchill.com.ua/shop/324.html Резервуар не знаю, желательно в 5.25 отсек, да чтоб филлпорт к нему подключить (в корпусе моем есть спец отверстие), я так понял этот надо: Филпорт Koolance mit G1/4" http://www.silentchill.com.ua/shop/357.html ? Какой нужен резервуар чтоб все это красиво соединялось? Водоблок на процессор Alphacool HF 14 Yellowstone "Spirit" - B http://www.silentchill.com.ua/shop/484.html
Вот с фитингами всякими и шлангами вообще не разобрался, чего и сколько надо, мож кто что подскажет? Мож есть у кого опыт сбори водянки в HAF-932?
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Имеется пара вопросов.. 1. Насколько в среднем увеличивается кпд радиатора, если добавить с другой стороны еще вентилей на тех же оборотах? 2. Какой из типов бачков выбрать, если его не получается воткнуть в самую верхнюю точку контура? Как такой контур заправлять? В чем отличие квадратных и цилиндрических бачков?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
S.I.R.Z.ph34r видимо плохо физику в школе учил и боится, что из бачка жидкость выльется при открытии горловины ph34r не боись в замкнутом контуре можешь спокойно ставить и заливать бачок в любом месте бачок выбирай какой тебе нравится и удобней размещать будет в твоем корпусе
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner./// и гости: 17
