Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19258 • Страница 729 из 963<  1 ... 726  727  728  729  730  731  732 ... 963  >
Фото: 41
Добрый день. Хотел бы уточнить у владельцев о Помпе Alphacool Eispumpe VPP755 - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Acetal V.3 расскажите как она работает?. собираюсь купить в onlinetrade.ru. все плюсы и минусы. если отказались от приобретения, то почему?
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
romalan именно 3 ревизию только и стоит брать. она тише 655той и других оригинальных.
одна из самых тихих д5 что есть, ей еще ЕК-пвм может конкурировать, ну и аква пробовать.
Но в целом ее с хорошей вибророзвязкой чуть ли не на максах можно юзать, и не будет таких вибраций как от обычных д5.
из минусов, то что надо оч внимательно читать куда подойдет. заявлено что под любые совместимые д5 топы. но разные производители вносят свои корективы, допустим с фирменным китай обвесом не везде есть совместимость.
Фото: 53
А с чего бы ей шумной быть, когда у неё производительность всего 350 л/час? Если что, у нормальной 1500 л/час.
Фото: 41
Alex_Sancheyko https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ak ... 06048.html
здесь собираюсь купить
Добавлено спустя 38 секунд:
Максимальная скорость потока 350 л/ч;
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
CrownA. спасибо. не обратил внимание.
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
CrownA Если такое заказать в https://shop.aquacomputer.de ULTITUBE D5 100 reservoir with D5 PWM pump. подскажите, такая лучше?
:shock:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
romalan писал(а):
такая лучше?
Если речь про помпу, то да, лучше. Как и все аквовские D5.
Фото: 99
Это не D5 а другая помпа в корпусе схожем с D5 и предположительно совместимая с большинством топов для D5 (но это не точно)
У неё меньше мощность, другая конструкция импеллера и рабочей камеры.
пятачок его свинейшества
CrownA, на каждом углу постоянно кричишь про великолепные 1500 л/час. При этом сам же то и дело оговариваешься, что эти цифры - сферический конь в вакууме. Ничего не смущает?
Про разные условия измерений слышишь впервые? Считаешь, что "все производители всегда всё меряют одинаково, ГОСТ СССР жи!11", да? Ок, допустим. Или даже предположим, ты так "для нас, тупеньких", упрощаешь - т.е. по сути утверждаешь, что производительность D5 и VPP755 в одинаковом контуре будет примерно в 4 раза отличаться? И вероятно, у тебя есть замеры, подтверждающие это? Или же ты просто голословно вводишь в заблуждение новичков?
Я вот не сравнивал их в одинаковом контуре и с замерами, но утверждаю, что такой разницы в производительности там и близко нет. В обзоры, где VPP755 производительнее D5 я тоже не верю, но тем не менее.
Ок, давай так:
"Настоящая" D5. Написано - 350 л/ч.
Ещё одна "настоящая" D5, только с PWM, написано - 1500 л/ч. А ещё в "даташите", по ссылке на этой же страничке график есть, при этом в табличке над графиком вообще указано Max. Hydraulic 4,72W (1000l/h, 1,7m)
VPP755. Написано - 350 л/ч.
Также по коду позиции в ссылке видно, что D5 с PWM в каталог добавлена задолго до VPP755 и "обычной" D5 (которые добавлены на сайт, видимо, в одно время).
Такая информация мыслительные процессы активизировать не помогает?
Если что - я никого не агитирую за VPP755. Я пока не видел тут ни положительных, ни отрицательных отзывов от тех, у кого она (третьей ревизии) в эксплуатации более 2-х лет. Я меня самого работает только 1,5 года. А про D5 куча отзывов, что и по 10 лет отхаживают :?:
Фото: 53
Ты меня с кем то путаешь.
Все помпы, для максимальных показаний :D , измеряются в одинаковых условиях - без никакой нагрузки.
Это твои и только твои вымыслы. Я такого никогда не говорил, не говорю и не скажу никогда.
Дословно - следи за текстом -
Теряюсь просто в догадках, где в этой фразе ты нашёл реальные контуры, сферических коней и остальные свои выдумки?
Фото: 41
[quote="k2viper"]Т. Е. вы не советуете такую помпу? VPP755 v.3 Alphacool
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 41 секунду:
https://www.xtremerigs.net/2016/10/31/a ... -review/4/
romalan писал(а):
https://www.xtremerigs.net/2016/10/31/alphacool-eispumpe-vpp755-pump-review/4/
https://www.overclock.net/threads/alpha ... s.1624192/
Фото: 41
atlonnПодскажите по характеристикам здесь помпа какая https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3848 ULTITUBE D5 100 reservoir with D5 PWM pump И если сравнивать с Aqua Computer D5 pump motor with speed signal https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2750. какая помпа лучше и чем?
romalan
Первый и второй вариант --- это всё один мотор Laing Termotech D5, различаются способом управления...
Какая лучше..?
Кому, что удобнее и приоритетнее...
Лично меня устраивает второй вариант(у меня в "исполнении" Koolance --- в те далёкие времена Аквы не было в "общем" поезде с другими "фанатами" Laing-агрегатов), т.е. Vario с крутилкой на попке, при том, что питаются и управляются они в моём случае всё равно с контроллеров, но можно запить от БП и наяривать обороты с попки насоса(универсальная штуковина не требующая ни каких реобасов и контроллеров, т.е. самодостаточный циркуляционный насос)...
Предупреждение
Alphacool VPP655PWM сильно по электронике отличается от Aquacomputer D5? А то боюсь, что может там м.б. на подобие VPP755 v.2, где оказалось ступенчатое переключение скорости. А то Aquacomputer всё никак в магазин Акватутинга доехать не может.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
С наступающим!
EK D5 PWM если подключить только молекс питание без подключения pwm, полагаю заведется на максимальных оборотах?
Фото: 7
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Кто-нибудь сталкивался с тем что в биосе нельзя выставить обороты помпы(ползунок тупо не активен), только из под винды? Доска strix-e z490.
proDrivE режим pwm в bios или dc
Коллеги приветствую, хочу поменять помпу на такую https://www.dns-shop.ru/product/94d49aa ... be-300-d5/
Подскажите, может есть лучше и дешевле данной модели?
Критерии тишина и быстрая замена без отдельных резервуаров, перекинул шланги и работает.
Конфиг; Радиатор 360, самая простенькая D5 250 L/h, охлаждаю только проц.
13900k/Z690Apex/Ram 6800
Фото: 7
А в чем сакральный смысл менять д5 на д5? Думаю любая д5 на 2000-2500 оборотах будет тихая. На 5000 все будут слышны(кто-то больше кто-то меньше - тут рулетка). Для одного проца д5 на 2000 оборотах хватит за глаза.
