Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25382 • Страница 730 из 1270<  1 ... 727  728  729  730  731  732  733 ... 1270  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
280 эффективнее 360 может быть разве что у арктика, потому что 120 вентиляторы там вообще дохлые.[/quote]
Просто если смотреть на максимальный воздушный поток то Fractal Design Celsius+ S36 Dynamic 87.6 CFM а Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic 105.9 CFM или на максимальный воздушный поток смотреть не надо? И так у многих производителей что 280 поток больше чем 360.
Фото: 12
это всё цифры на бумаге , в итоге поток там 2 раза ниже , тем более у 140мм вента(площадь больще ,а давление г
RTX 5060 отрулила)
Для радиатора прежде всего нужно смотреть на давление, поскольку с низким давлением поток режется в разы.
В качестве корпусного вентилятора 140 может быть эффективнее, прокачивать больше воздуха, если нет пылевых фильтров, и других помех. Но на радиаторах 3х120 при прочих равных будут эффективнее, чем 2х140.
Фото: 5
Здравствуйте! Купил Fractal Design Lumen S28 rgb на 10700к (без разгона)
В использовании 20 дней. Стал замечать высокие температуры.
Cinebench R20 температура 96 градусов
AIDA64 cpu/fpu тест уходит в 100 градусов и тротлинг
Все это разумеется при 100% работе помпы и вентиляторов. Прижим идеальный
Так ведь не должно быть, или я олень?
Сравнивал со старым CoolerMaster 212, с ним максимальные температуры 81 градус.
Сейчас отнес обратно в онлайнтрейд, будут 45 дней "тестировать"
65749 65748 65747 65746
Фото: 12
микро каналы забились , либо помпа не качает , и прижим не очень судя по слою термопасты , хотя мелочь по сути...
RTX 5060 отрулила)
Последний раз редактировалось Skylake i7 16.08.2022 20:33, всего редактировалось 1 раз.
butanspb
Ушки помпы там никуда в конденсаторы или еще какие части не упираются, может фитинги в слот памяти?
Skylake i7 писал(а):
микро каналы забились , либо помпа не качает , и прижим не очень судя по слою термопасты(хотя и в центре),
Там помпа в радиаторе, а он зачем-то его присобачил наверх корпуса, вполне возможно помпа тупо воздух в себе гоняет, т.к. она может является высшей точкой системы.
Фото: 12
если бы гоняла воздух ,то шумела бы (журчала) 100%
RTX 5060 отрулила)
Помпа с воздухом не прям журчит, а в большинстве случаев потрескивает. Журчит, когда воздух по магистрали гоняет. С таким микроскопическим импелером шум от воздуха будет меньше шума от мотора, а на полных оборотах вентиляторов так и вообще слабо различим.
Посоветуете сжо на 360 до 15к. лучше меньше но не в ущерб производительности для 5900x/
Фото: 5
Ну зашибись, у всех сверху стоит и норм, а эту видите ли нельзя наверх? нафиг она тогда нужна?
Я об этом подумал, и во время теста перевернул комп, температуры не изменились.
Я писал в саппорт, и вот получил ответ:
"I'm sorry about the issues you've had with your Lumen, these issues are most likely caused by a hardware failure.
Please contact your reseller for a replacement Lumen."
Она журчала на включении после простоя, потом норм была. Но на 100% жужжала заметно.
tonygks писал(а):
Так что больше радиатор - меньше температуры.
:facepalm: только не в случае с арктик 420. его 140ки и радик дадут выигрыш 1-2° по сравнению с той же 360ой версией, и то можно списать на погрешность - помпа слабая, не в состоянии отвести тепло... вот и вся беда.
tonygks писал(а):
Да откуда же ты вылез в очередной раз. Нарисовал себе 20 градусов из-за кривой установки, некорректных замеров или других причин и теперь рассказывает сказки в разделе.
:-) базар фильтруй, раскукарекался тут местная акула пера... что было на практике, о том и сообщил, тем самым поделился результатом в теме. о возможных причинах такого буста по снижению темпы после перехода с воздуха на аио без тебя давно разобрались... теоретически. причин не мало, начиная от организации продува корпуса и кончая задушенностью самой башни.
CrownA писал(а):
Ему слабо на такое пойти
эу, дедуля, учи свою бабку лучше щи варить. :beer:
просто попался брак. поменяют на исправную и все будет ОК. гадать не стоит.
DEEPCOOL GAMMAXX L360 V2
Код:
расположение помпы внутри радиатора потенциально снижает производительность охлаждения
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=5
Последний раз редактировалось Bookmaker 21.08.2022 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
3.10 Оффтоп с переходом на личности участников конференции - Две недели.
Фото: 4
Назначение насоса - "качать", а не "отводить".
Температурами "делятся" в теплообменниках. :crazy:
Фото: 273
Ну это не так. В нагрузке лайтовой надо мсотреть, а высокая нагрузка - 420 далеко впереди 360-ок:
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17645355
Вот тут 420 арктик отрывается от Аоруса 360. Ок, дадим фору 360 от артик, как более мощной, еще 30-40 Вт, и все равно 270 Вт против почти 330 с одинаковой Т - это отлично.
helm
сбавь обороты помпы и увидишь какие температуры будут в твоих "теплообменниках", они естественно подрастут. как раз таки от более производительной помпы толку в целом у аио больше. большой радик с дохлой помпой не даст никаких преимуществ.
CHiCHo
ясен пень, что 420 должна быть лучше по определению. но речь изначально об артиках 360 и 420. повторюсь, нет смысла брать 420, если 360 дешевле и более доступно (ещё придётся корпус менять) , т.к в целом оба варианта показывают плюс минус одинаковые температуры. причина - идентичные помпы используемые производителем. на мой взгляд у 420ой версии она должна быть как минимум оборотистей.
Фото: 273
Обороты помпы (ее мощность и поток, скажем так), желаемые, не зависят от размера радиатора. Они зависят от количества водоблоков и резистивности контура.
В арктиках 360 и 420 водоблок одинаковый, смысла в иной помпе просто нет.
420 мощнее, какой смысл это отрицать? 330 Вт 360 арктик не отведет при Т ниже 100, ну никак.
И естественно, что разница наиболее заметна в предельных режимах, а не в серфинге по инету.
Корпус и прочее - логичные ограничители, это разумеется.
Фото: 4
antiOVER ,
Система охлаждения, на то и система, что состоит из нескольких компонентов. У каждого из компонентов свое предназначение, а все вместе они должны обеспечивать расчетную производительность. И если по каким-либо причинам - ошибки в расчетах, брак при производстве или неисправность возникшая при эксплуатации и т.п. - не обеспечивается эта самая расчетная производительность, то от этого назначение того или иного оборудования не меняется. Насос - предназначен для перекачки чего-либо, трубопровод - для транспортировки, теплообменник - для теплообмена.
Теперь отличные температуры
Получила рамку крепления процессора к мат плате на сокет lga1700.
Термопаста комплектная от воды EK-tim Ectotherm, кто то писал что термалгризли внутри, однако я сильно сомневаюсь.
Установила - минус 4-5 градусов в той же аида.
Получается, что смена башни на воду, костыли в виде рамки на мать дали грубо говоря минус 20 градусов.
photo_2022-08-13_23-16-23.jpg [ 40.08 КБ | Просмотров: 1257 ]
29.07.22.png [ 259.38 КБ | Просмотров: 1258 ]
shot_220817_212727.png [ 23.33 КБ | Просмотров: 1258 ]
Фото: 4
:ok:
Башенный кулер, ранее использовавшийся в вашем "системнике", предназначен для просторных и хорошо продуваемых корпусов. А установленный в маленький корпус, он способен ограничить и без того малый внутренний объем, создав тем самым препятствие на пути воздушных масс и соответственно, сильно ухудшить теплообмен.
Советую посмотреть видосик с тестом вентиляторов. В конце автор делает правильные выводы относительно статического давления/уровня шума. Думаю, каждый сможет сделать свой вывод.
$SUI believer
Кому интересно - там EKWB EK-AIO Basic 360 в ОнлайнТрейд снова завезли
