Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
LornV писал(а):
Sypersky50 Мерить ресурс помпы таким методом не совсем правильно... или это не для ресурса? Важность такой функции несколько сомнительна, поэтому навязать ее инженерам будет сложно.
Это просто для подсчёта сколько помпа прокачает жидкости за всё время использования. Вот мне бы было интересно сколько моя помпа прокачала жидкости за 1 год использования.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Москва
S.I.R.Z. ммм.. эт хорошо, вот хочу ближе к лету поставить на хомяка да в разгон.
Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды: Посоветуйте резервуар что бы подходил к корпусу antec twelve hundred.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: Выбрал значит радиатор Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2, помпа Laing DDC-pump 12V DDC-1T или есть что нибудь дешевле и лучше, жду помощи. остался резервуар.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 36 секунд: XSPC X2O 750 Dual 5.25" Bay Reservoir Pump что можете сказать про этот резервуар с помпой?
Для начала хотел взять блок, помпу+рез. и радиатор. Посоветовали шланги с 10мм внутренем сечением, подойдет. #77 сори за тупой вопрос, но ка по-русски называются они ^? Какие нужно брать? Желательно черного цвета. Подойдут? Что еше нужно по мимо жидкости?
неуказал правда линк на какой именно такой , но имхо и одна DDC 3.25 потянет. Радиатора должно хватить, правда из такого формразмера чаще видел людей выбирая MoRa2 Pro радики (кстати, сегодня/6 мая вроде должна выйти MoRa3, жду анонсов-обзоров, интересно как ни как Да .. и раз вентилей много, что бы секономить и так как они будут в вертикальном положений, возми например комплект yate loon D12SL-12 http://www.petrastechshop.com/12yalod1cafa.html (ех, жаль, чуток раньше красиво-дешево продавали комплектик 10шт.). Аа, во, тут еще нашел.
Советую Primochill Pro LRT, очень малый радиус изгиба без передавки шланга. Подразумевал наверное компрессионные фитинги (compression fittings). При выборе их кстати смотри что бы и внутренний и внешний диаметр совпал с диаметрами шланга. Мне лично нравятся Bitspower, но они дороги.
Саму жидкость проще всего простую дистилированную воду (купить может быть в аптеках, может быть в супермаркетах или заправках, незнаю, как в Росии, заказывать у буржуинов такое дешевое+тяжелое imho нестоит), + пара капель против живности-водорослей биоцида (в зоо-магазинах из аквариумного раздела) + какую нибудь спиральку из чистого серебра.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2006 Фото: 0
Приветствую вас, повелители холодных течений и укротители "ревущих" помп. С приходом тепла и повышением температуры на компонентах задумался о переносе профильной системы на водную основу. Почитал обзоры, форумы, наложил на полученную инфу метрику своего внутреннего ощущения эстетики и практичности и в итоге присмотрел такую конфигурацию:
Помпу планирую поставить внутрь корпуса; радиатор, скорее всего, будет водружён на крышку. Проц либо останется на 4ГГц, либо будет поднят до 4.2ГГц. Видео работает на 600МГц (ядра), планируется подразогнать до 630-630+
Т.к. это первый опыт "общения" с водой, то хотелось бы узнать у бывалых: 1. как система в целом? 2. хватит ли помпы на прокачку всего контура? 3. хватит ли радиатора? 4. как лучше организовать контур?
По 4му вопросу есть такое видение решения: 1й вариант: помпа - проц - видео - мать - мосфеты - радиатор - помпа. Но тут опасения по поводу эффективности охлаждения моста и мосфетов. 2й вариант: добавить разветвитель потока сразу после помпы и сделать двойной контур: помпа - разв. - 1й - проц - мать + 2й - видео - мосфеты - разв. - радиатор
Второй вариант больше нравится из-за конструкции выходных каналов на радиаторе GPU. Жду ответов, советов и рац. предложений.
p.s.: покупаться всё, скорее всего, будет в aquatuning.de
_________________ You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Тогда по поводу контура ситуация немного меняется: помпа - проц - мост - видео - радиатор Хватит ли в этом случае охлаждения видеокарте? И что скажете по поводу жидкости? Или не стоит заморачиваться с ней и последовать совету Church'a из этого поста
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Хватит ли радиатора, вопрос, насколько требователен к тишине. Неуказал, что за проц, но раз на маму с Х58 чипсетом, наверное i7. С одной стороны я бы на 3х120 поставил только i7+чипсет, с другой, видео не самое топовое, да и желаемый разгон заявлен не самый высокий, и при менших температурах "под воду" можно получить и при меньших напряжениях хотя бы на проц. Да и одно дело тепловыделение при линпаке/фурмарке когда разтапливаешь печи по максимуму, и совсем другое - реальные игры, где редко увидишь нагрузку более 80% от того что при тестах/прогах на стабильность. Думаю все вместе более менее будет нормально на низких-средних скоростях вентилей при делте температуры воды около 15гр. Но конечно, если есть возможность по размещению, чем больших и болше радов можно, чем лудше/тише
Проц профильный - i7 920 D0 stepping. Тишина нужна больше в ночное время. "Крутиляторы" хочу поставить уже испробованные - Zalman ZM-F3BL. Днём будут крутиться на полные ~1800 оборотов, на период с полуночи до 7 утра - 1000-1200
Последний раз редактировалось devild[CN] 06.05.2010 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
devild[CN] Да с чего это залман стал малошумным ? )) Ну если тебе хорошо то нам то все равно Номинальная скорость вращения вентилятора составляет 1800 (±180) об/мин при воздушном потоке в 73.17 CFM, статическом давлении в 2.17 mmH2O и уровне шума в 32 дБА. Однако, при использовании переходника со впаянным резистором скорость вращения вентилятора можно понизить до 1100 (±110) об/мин с соответствующим снижением характеристик до 40.65 CFM, 0.67 mmH2O и 20 дБА.
По наклейке на роторе, диаметр которого равен 42 мм, не определить оригинального производителя, но известно, что сама Zalman не производит вентиляторов, а заказывает их "на стороне":
