Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3947 • Страница 74 из 198<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 198  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Urez писал(а):
они же приводят это к оптимальной точке с точки зрения КПД, это не говорит о том что модуль не работает на 12В
Как ты вдидишь из графика - на 12 вольтах будет 120 ватт.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Вижу, красный же ответил на прошлой странице - а на 30В pump heat at cold side (в Wt) уже за двести. Я думаю им заказали эту отдельную партию модулей под максимальные возможности регулятора напряжения на этой плате, т.е. чтобы эта operating point сместилась "левее", ближе к 12 В.
Я же говорил - лучший способ собрать стенд на коленке хотя бы (пока нет корпуса) и мультиметром замерить на выводах к Пельтье напряжение в режима "unregulated" - я так понимаю в нем он просто жарит по максимуму в нонстопе, без "умного" управления.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Последний раз редактировалось Urez 28.01.2021 21:41, всего редактировалось 1 раз.
losinka
Предлагаю поставить и объявить результаты, по факту)
А то вы вашим пельтье засрали всю тему.
Аналогично касается Urez.
Кроме вас двоих, к этой теме никто не проявляет интерес.
Фото: 53
Ты думаешь, что если на контроллер идёт 12 вольт, то столько же идёт на пельтье? Это не так. Остальное я ( и не только я) уже выше написали.
nag77 я только "за", но а что тут ещё обсуждать то, в очередной круг heatkiller vs cuplex kryos пуститься всем известных немцев.
Создайте смежную тему. EK в пельтье. Адепты вашей секты, при желании, к вам подтянуться.
CrownA писал(а):
Тебя это интересует?
Очень. Клещи тоже есть. Проблема в том, что я не хочу его собирать и ставить под воду, чтобы потом опять всё разобрать. Если с блоком управления навесным монтажом и без воды - он будет отключён, пока я софт не поставлю. Вот, завис я тут, не знаю, что делать.
У него же, как я понимаю, очень маленькое сопротивление. Что будет, если я его (только провода от самого пельтье) подключу к отдельному компьютерному источнику питания, без блока управления? Студийного генератора, где я могу плавно подавать напряжение у меня нет (а ты, блин, не говорил мне его покупать! ;)
nag77, CrownA, ваши намёки понятны. Как хотите. Уступаю.
Фото: 53
losinka писал(а):
Вот, завис я тут,
Прикрути пельтье к массивной железяке, подключи его контроллер к комповому БП, поставь софт на ноутбук и гоняй его сколько хочешь. Так нормально?
Я просто уверен, что такой заковыристой штуковины нет не только у тебя, но и вообще ни у кого такого нет :D
У меня есть интерес. Правда, чисто научный, т.к. не для LGA2066 эта приблуда, а самому втыкать Пельтье смысла нет, многократно проверено до меня. Да и без контоллера его запускать не стоит, а собрать вне моих умений.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 41
CrownA Подскажи. какую модель лучше купить cuplex kryos NEXT with VISION AM4/3000/5000, copper/copper или nickel/nickel или VARIO ? https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3622. Может быть кто знает, есть ли здесь получение 5% скидка по подписке или скидка 10; как на сайте https://insider.aquatuning.de/en/.
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Фото: 53
romalan писал(а):
какую модель лучше
Охлаждать они все примерно одинаково будут. Так что какой тебе больше нравится, такой и бери.
Мне лично больше варио нравится, так как за счёт лучшей подгонки подошвы водоблока под крышку процессора есть шанс чуток по температуре выиграть.
У тех, которые "типа из серебра" немного лучше теплопроводность. Насколько лучше - не знаю, никогда не интересовался.
Ровно на столько, насколько серебро лучше проводит, чем медь, никель итд :)
Статус: В сети
Фото: 108
losinka пользы от серебра дай бог градус т.к. теплопроводность подошвы не единственный параметр влияющий на эффективность теплосъёма, а учитывая ценник - дорогая игрушка для фанатов
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988, это "входные ворота" теплосъёма. Всё остальное в контуре не имеет смысла, если в этом месте что-то не так. Собственно, это должно быть понятно любому. Более не дискутирую на эту тему.
Т.е. если материал ВБ медь/медь в никеле то это и есть то-самое "что-то не так", которое показывает, что "Всё остальное в контуре не имеет смысла"...
Оригинальное мнение как минимум...
Конечно риторика... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А в чем losinka не прав? Понятно же что человек говорил в контексте водоблока на cpu как bottleneck при прочих равных. Например мне самому недавно пришлось отказаться (я делал предзаказ, и мне его даже выслали, но развернули отправителю dhl) от prosiphon elite так как по результатам тестов он не успевал снимать столько тепла (сколько способен рассеивать) с крышки ihs intel, т.е. при той же теплопроводности подошвы и термопасте банально не хватало площади в сравнении с результатами на amd (это был первый раз в моей жизни, когда я позавидовал "красным"), т.к. сейчас это лучший "воздух" в сегменте hi-end кулеров.
В конце концов человек думаю по этой же причине и гибрид сжо-Пельтье себе взял, он же сам по себе не охлаждает, являясь только тепловым насосом, и как видим со своими результатами вполне справляясь (без delidding и прочего тюнинга в борьбе за каждый градус).
Тяжела и неказиста жизнь Водяного перфекциониста... но несомненно, имеет право
Фото: 10
Чтобы серебро сыграло хоть какую то роль в теплопроводности водоблока оно должно быть достаточно химически чистым и всё основание водоблока от контактирующей с процессорной крышкой плоскости до микроканалов должно быть сделано из целого куска серебра.
Вообще то тесты расставляют всё по местам, есть ли толк от серебра. У аквакомпьютера как раз есть водоблоки идентичной конструкции, но из разных металлов.
Интересно, а кто нибудь делает водоблоки с испарительной камерой в основании? Сейчас может быть актуально в свете уменьшения размеров кристалла.
Я так понимаю до сих пор нет никаких комбо блоков с помпой оптимизированных под ризены? Если только самому пилить крепеж со смещением. Заодно можно сделать так чтобы на АМ4 можно поворачивать по 90 градусов. Но для этого надо сначала комбо купить чтобы размеры снять и как я понимаю кроме Barrow ничего толкового нет. Свифтеч не хочу, у него так хлипко фитинги на помпе крепятся.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 133
57979
57980
вот такая вот история, после серебра, я так пологаю.
До этого водоблока стоял серебренный пару месяцев.
Меньше года походила система. Жижу Альфакул прозрачную лил. Все новое, радиаторы медь. Сначала думал помпа сдохла - нет движения воды.
Стоял фильтр после помпы, перед водоблоком ЦПУ-далее на видеокарты. Фильтр тоже забился, но более крупной фракцией.
Расстояние между пластинами водоблока 0,2 мм. Такие дела. Грешу на серебро.
Теперь и не знаешь, стоит ли такие топовые водоблоки ставить, чтоб каждый месяц чистить его, или лучше когда 1 мм между пластинами)
Ну а толку больше от этих пластинок над крышкой процессора. А не от материала. Разница на 500Вт TDP 2 градуса в пользу обычной меди с более частыми ребрами. На жидком металле все было.
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Вы бы ещё вообще тёмную комнату зашли без малейшего света и фото сделали. нефига толком не видно.
Я так понял по фото что ватер облез. но это виновата жижа, в данном случаи alphacool. а не серебро. 100% в этом уверен ибо я тестировал и получил шокирующие результаты от жижи alphacool. у знакомого даже ватер от аквы не выдержал, облез через 3 дня.
Так же тестировал серебро (ещё из советского времени), 4 месяца. никакого вреда компонентам СЖО оно не приносит.
Добавлено спустя 28 минут 51 секунду:
Пруф в виде облезшего kryos NEXT предоставить не cмогу, не сделали сразу когда обнаружили. эмоции взяли вверх))) потом как тип разбирать контур захочет, сделаем.
Но дабы не раскидываться пустыми словами. могу предоставить пруф влияния трехдневного теста жижи Alphacool на ватер Heatkiller IV Pro (был новый даже без прогона), собственно у вас на фото видимо он.
В целом облезли да и облезли. на производительность не влияет, и влиять не может. так что можно смело собирать и юзать дальше.
Что бы не заморачиваться по всем этим моментам, то контур нужно собирать из компонентов без никелирования, краски, и пвх шлангов. то есть как для промышленной сферы. это как минимум снимет ограничения на использование качественных жидкостей. и да, серебро можно использовать, с данным контуром даже не лишним будет.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, ReAB23 и гости: 24
