Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12412 • Страница 74 из 621 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
А где вы такие цены берёте? http://images.people.overclockers.ru/7341.jpg
Я вот в инет магазинах смотрю от Ижа меньше 750 нет..
PoLym0rph Она как бы есть, но сделана настолько фигово, что сифонит ужасно...
Мне пришлось ее удалять и на ее место вставлять другую....
Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
Ник в Test Drive Unlimited - Morfey(ru) (Forza Ferrari Club)
EviL ModdeR
Гм, странно. У меня такой радиатор стоит, с охлаждением справляется великолепно, я даже тестил- опускал его в емкость с горячей водой, и помпой гонял по нему водопроводную холодную, вода остывала очень быстро, а на выходе поток был теплый, хотя на входе очень холодный. Надо бы проверить там перегородку, но очень не хочется разбирать всю систему и отпаивать верхушку, учитывая, что сейчас все замечательно работает
PoLym0rph
Ну если нормально справляется, то лучше и не трогай....
Я то просто его немного по ширине обрезал, вот и увидел...
DoT-Ru
цены реально в автосупермаркете, правда прошлый год.
да и картинка приведена из за размеров, а не по ценам.
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
Kourza
Я тебе дал размеры активной части.
Credo_S
Я конечно то же склонен к минимализму, но зачем радиатор помещать в кейс? В кейсе на 4-5С выше температура чем в комнате.
DoT-Ru
В магазинах своя накрутка, я от м-2141 за 850р брал. Меньше цены только на разборке, но сам понимаешь сколько будет возни с б/у радиатором.
Планирую сделать ,в основном,пассивное охлаждение..но почитав конференцию,склоняюсь к мысли,что без обдува проект может быть рискованным,следовательно,рассматриваю возможность комбинированного охлаждения,например,два больших радиатора без обдува плюс поменьше,но с обдувом.
Подскажите,медные радиаторы в моем случае еффективны???Или менять на алюминий??
Доступен огромный ассортимент радиаторов,много разных размеров и конструкций.Габаритами не ограничен,так системный блок буду сам делать,
такого размера,какой потребуется.
Идея такая:Пассивное охлаждение,как основное и достаточное для работы компа в норм.режиме. плюс активное,работающее как добавочное при возрастание нагрузки на комп(игры,тесты,работа с данными,безостановочное длительное функционирование) .
Какие буду мысли,поделитесь пожалуйста.
Какой комплект радиаторов,какой конструкции,на Ваш взгляд более удачно мне подойдет???
Спасибо всем заранее!!!
медь!
хватит и одного с обдувом минимальным пусть на 3.5 вольта вентили их не слышно но они дуют хоть как то что остужает воду на 10 градусов ниже пасива не нужно несколько
пасив будет в любом случае перегрев
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Nuclearbeat
По-вашему аллюминий эффективней меди ? )
При наличии "актива" "пассив" не нужен.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e=____.snm
Экстрим на воде. С-н-дэм на 100% пофигу уже через 2 минуты. Доказательство работоспособности конденсоров + излишней мощности.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
aba_di
Credo_S
Люблю минимализм
http://photofile.ru/users/credo04/2232992/
Вот такой вопрос - охладит ли разогнанную систему радиатор домашнего отопления,
если взять алюминивый радиатор 60см высотой, метр длиной и что-то типа 5см шириной. (обычную "батарею", только модерновую)
Вот его привесить к компьютерному столу с обратной стороны - там его не видно.
Справится ли он с охлаждением воды или через некоторое время система сильно нагреется и
за столом будет сауна?
Давно проверено:
12.07.2004 10:42
Clear66:
Батарея отопления в компьютере – бред, или...
http://www.overclockers.ru/lab/15783.shtml
http://www.valeryko.com
Valeryko
Спасибо за ссылку. Похоже, надо попробовать замутить такое дело.
9800x3d, Maxsun B850, 5070 ti, Ddr5 32Gb 6200 cl32, NVMe 2Tb
Ставь 4 секции или больше, у меня четырёх секций еле хватает при длительной работе с полной нагрузкой.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Я вот тут заинтересовался .
Мой радиатор Alphacool NexXxos Xtreme II , выкрашен черной краской.
Не ухудшает ли слой краски теплоотдачу ?
Что если бы он был без краски, просто медный ?
жидкостные системы охлаждения тут http://www.xakep.ru//magazine/xa/070/012/3.asp
Батареи отопления изготавливаются так, чтобы выдерживать давления в несколько атмосфер, оттого (в частности) и набирают свою цену.
Никто не знает, где бы достать радиатор от масляного обогревателя? Логика подсказывает, что в таком радиаторе цена за единицу площади будет поменьше :).
Konstanc
Возможно, объемы производства сведут предполагаемую выгоду к нулю :wink: Думаю радиаторов для отопления производится много больше
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR писал(а):
Konstanc
По моим наблюдениям радиатор отопления стоит не меньше, чем схожий масляный обогреватель, но заправленный маслом и напичканный управляющей электрикой с нагревателем.
Вот и думается, где бы достать тоже самое, но без внутренностей. Потому как платить за батарею отопления давит зеленый зверь :).
