Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 731 из 1583<  1 ... 728  729  730  731  732  733  734 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Himik_15
уменьшить не получиться, а вот серьезно "задушить" их совершенно реально.
У меня 2*120 1*140 в корпусе, думаю переведу все на 140 + 200-ка на морде, ну и БП (120), на радике 2*200, их более чем достаточно на 1 мору+их совершенно не слышно.
3+1+1+2=7 вентилей, но зато тихо, было у меня на воздухе столько, не сравнимо :D
и это в простом контуре цпу+вк, подумываю еще на воду посадить рам-у, 60-70 градусов не айс :-(
Church
+100
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 41
Church
Мне то как раз это интересно стало, в идеале хочется МоРу, но по деньгам не потяну, видимо придется брать 4х120 радик 60мм и 4 вентиля.
SpaWn2004
Что ж за оперативная память такая что на ней температура как на видео, у мне на воздухе на видео 65-69 в играх, на оперативке у меня наверно 35-40 - неотличима от температуры тела)))
В моем случае как раз получится немного уменьшить и прилично убавить, у меня только на видео 3 вентиля и на проце 2 вентиля, если видюха будетн а воде то сбоку обдуватье е 200мм вентиелм не будет смысла, соответственно его сниму, также сниму первый верхний 200мм (второй уже снял), в общем вентилей у меня станет все равно меньше даже с учетом того что 4шт на радике будут.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 08.05.2013 9:34, всего редактировалось 1 раз.
Himik_15
профиль ;)
хз почему, но поэтому от вентилей корпусных пока не могу отказаться...
Фото: 41
SpaWn2004
Да вроде обычная память на 1600 или она у тебя на 2500 шпарит под 1.8в?
Я ваще не гнал оперативу, смысла нет)))
Вода на оперативу я думаю больше для эстетики - запилить воду везде где можно, харды тоже на воде не?
Хотя если на оперативе 70гр то это жесть, тогда можно и на воду ее.
"Team Russia"
Himik_15
нет, тайминги и напруга на штатных пашут, надо покопаться, может где повысил случайно, в этих УЕФИ биосах вообще черт ногу сломит :crazy:
хард под воду, никогда, для меня это экзотика :D экзотичней только БП под водой
Фото: 41
SpaWn2004
Так есть же ватеры на харды, правда по 110-130 баксов, имхо очень дорого, их смысл водянить только может шуметь не будет в этой коробке или ради эстетики, так то у меня больше 40гр нет на хардах, хоят у меня все черные WD.
"Team Russia"
Himik_15
и из-за ценника на эти ВБ, и из-за того что в нет для меня нет смысла. 200-ка на морде вполне справляется с этой задачей :) даже учитывая что корзину в мое корпусе сложно назвать хорошо продуваемой :D
Himik_15
На кой вам Мора сдалась под ваш 2500К и GTX670? Вчера 3DMark11 гонял на Core i5-3570К@4900МГц и Гига 670, как у вас, разгон до 1215МГц в бусте по ядру, память +1000МГц к стоковой. Максимальная температура видео была 38°С . Процессор не помню сколько был по температуре, но точно немного.
В комнате было 21°С, вода при тесте прогрелась максимум до 30-31°С, и это при помпе на 2500rpm и 4-х Тайфунах (2х600rpm + 2х800rpm), то есть при абсолютной тишине дельта составляла 10°С. При нагрузке слышал только набирающий обороты вентилятор блока питания.
Мора интересна, когда нужна дельта до 5°С, и система из нескольких видеочипов, а так только геморрой с ней при размещение и лишние расходы на вертушки.
Фото: 41
SpaWn2004
У меня двухсотка спереди продувает 4 черных харда WD - проблем нет.
Alex1978
Я хотел в идеале МоРу в пассив, вообще без вентилей.............
С моей системой из проца и видео справится в пассиве?
Какая будет температура воды и самих компонентов примерно?
Да и никто не мешаетна МоРу повесить не 9 вентилей, а меньше, проблема то...........
Да и кто знает, можете через полгода-год какой нить Титан/880гтх возьму, а они погорячее 670 будут думаю, запас по радику никогда не повредит думаю - взял и забыл на много лет, но видимо придется брать 4х120, так как финасы поют романсы, в выходные велик взял за 13к - почти полная СВО.....
"Team Russia"
Фото: 20
Himik_15
посто многие забывают, что СВО законов физики не изменяет. если надо снять/рассеять с комплектующих 300 Вт - значит 300 будет при СВО, чиллере, азоте - пофигу.
просто СВО позволяет практически безразмерно увеличивать площади радиатора. прикиньте площадь какого нибудь альфакуловского УТ60 4*120 и сравните с площадью воздушного кулера/кулеров. вот эти то площади и позволяют иметь пусть бОльшее количество, но менее скоростных/назойливых вентиляторов, самим их подобрать "по ушам" и проч.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
моя после часа игры в БФ3 (нет времени гонять синтетику), все вентили на выкл:
ЦПУ: 77-82 (в разгоне до 4.3, напругу не помню)
ГПУ: 60-70 (стандарт)
РАМ: не знаю, не вытаскивал его в оверлей тогда.
Фото: 4
Himik_15
Пассив не вариант даже для вашей системы! У меня на Мо-ре трудятся 5х120 - зимой темпер жижи был 23-25°, сейчас уже минимум 32° (это при 60% оборотов), при 80% жижа минимум 30°.
Так что, для полноценного охлождения только вариант Мо-ра+9 вертушек! ИМХО. :-)
Фото: 41
Vetalar
Та кто да, поэтому я пока остановился на толстом 60мм радике 4х120, наверное этом - http://overhard.ru/catalog/439/Coolgate ... --Threads/
По тестам один из лидеров среди 4х120, цена хорошая, также есть доп порты у него, планирую туда термодатчик залепить и в реобас, смотреть температуру воды, хотя с другой стороны...........2к добавить и можно взять МоРу 9х120 - http://overhard.ru/catalog/441/Watercoo ... -LT-black/ или 1к добавить то Фобию 9х120, но она потоньше - http://overhard.ru/catalog/441/Phobya-X ... tor-Black/
Поэтому пока все еще думаю, вопрос размещения и т.п. пофиг, некритично, место есть рядом с компом, сразу за монитором.
Cerios Cryptic
МоРа чем хороша что все 9 вертушек можно на минимум и все и вода нормально охладится.......
SpaWn2004
Ну да, у меня на воздухе примерно такие температуры, но у меня активный воздух с шумом, на видео 65-69 в играх, проц около 60-65 елсин а 12в вертушки на Архоне и около 70-72гр если на 5в они, но все равно видюху сильнее слышно чем проц, правда у меня на проце 1.46в стоит для 4.8ГГц )))
"Team Russia"
Himik_15
не экономь на радике, это такая вещь которая редко меняется, чем лучше возьмешь сразу, тем меньше гемора будет позже...
возьми попроще водоблоки, вот тебе сразу около 2к можно сэкономить... я вообще ВБ на ЦПУ взял б/у, не разу не пожалел :D
Фото: 4
Himik_15
Ну, мо-ра ещё дороже обойдется - по-мимо самой, нужны ещё крепежи(ножки)+гриль. Ну и вертушек надо будет больше брать! ;-)
Если так посчитать, в общем комплект мне обошелся в 400$! :)
Фото: 41
Cerios Cryptic
В барахолке Реаниматор продает МоРу Pro 9х140+ножки+18 вертушек 140мм за 9600р, вроде недорого для такого комплекта, но дорого для меня столько отвалить только за радик и вентили ))))
SpaWn2004
Ну так и есть, радик надолго, а ватер на проц я такой возьму, вроде и недорого, зато с подсветкой он - http://overhard.ru/catalog/53/XSPC-RayS ... ock-(Intel)/
"Team Russia"
Фото: 4
Himik_15
Я бы купил с удовольствием такой комплект, но второй незачем!=))
А вот ВБ как раз дороговат, тем более если вы хотите сэкономить! Я бы посмотрел в сторону куланс! ;)
Himik_15 Берите МОРА-3, один раз потратитесь и забудете про этот компонент сво. Ножки, гриль или крепеж на стену можно купить позже, она нормально стоит и без ножек, а пока будете копить деньги на прибамбасы, определитесь вообще как и где она будет у вас находится. Я сначала ее поставил под стол, а теперь она у меня висит на стене за дверью. Вентили тоже можно все сразу не покупать. Большой плюс, что мора удобна в заправке жижой, устроена так, что воздух там не остается в отличии от обычных радиаторов. Советую брать новую из магазина http://overhard.ru/catalog/441/Watercoo ... PRO-black/
Himik_15
Если уж и брать ВБ с подсветкой, то с крышкой из прозрачного плекса. Жижу цветную пустить и диоды в штатные места, и можете любоваться. :D При UV жидкости вообще будет красота. А на XSPC Шторм, подсветка вообще ни о чём, да и сам ВБ выглядит каким-то топорным. Кстати так же смотрятся и их фуллкаверы.
Фото: 4
Не соглашусь!
Если я не ошибаюсь, человек заменил им кулановский CPU370 и доволен!
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 13
