Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 733 из 1583<  1 ... 730  731  732  733  734  735  736 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Alex1978 писал(а):
MK7
На подобный вопрос, всегда отвечают, что последовательность при разводке, не имеет значения.
Просто я подумал, что подключать чипсет после раскаленной 7970 не лучшая идея. Но раз так, то это здорово облегчает работу, спасибо
atlonn в общем почистил водоблок на ЦП. Расход с 95л\час поднялся до 200 л\час. :dance: Спасибо за помощь!
Грязь была на разгонной пластине, но не сказал бы что очень много (фото не делал, не было фотоаппарата под рукой) :?: Понаблюдаю что и как будет дальше.
Заодно свел к минимуму использование в контуре 90 градусных фитингов...
_AK_ писал(а):
в общем почистил водоблок на ЦП. Расход с 95л\час поднялся до 200 л\час. Спасибо за помощь!
Вах-Вах... Прекрано... Поздравляю... и за то,что не поленились - Респект..! :writer:
Ну это совсем не обязательно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 3
Правда я бы подумал больше об того накопления грязи на будущее. К примеру впредь промыл бы компоненты перед сбором, отказался, если до того использовались, от жижек/красок, а перешел бы на дистиллят, и т.д.
Church в том то и проблема - перед сборкой контура все промывал как следует... В загрязнении были маленькие волосики... Грешу что они попали туда при работе с контуром из воздуха (дома есть кошка)... С месяц назад как раз резервуар менял+ компоновку немного переделывал.
Вот думаю есть ли смысл водой с лимонной кислотой все промыть...
Фото: 15
Himik_15 писал(а):
Это перебор, 32 вентиля У меня сейчас все на воздухе и в корпусе 3х140мм TY-140 и 3х200мм корпусные + на видюхе вентили.Даже на 5в твои вентили в таком кол-ве будет слышно, так как я свои 6шт на 5в хоть немного но слышу в простое, а тут 32шт!По мне так для экстрима Моры с 9х120 на 12в заглаза и то это будет самолет, про 32 вентиля я вообще молчу, у тебя вся комната в радиких чтоли? Фото есть?
atlonn писал(а):
надеюсь это прикол\стёб..?
это не прикол и не стеб. это новый проект тихого пк с энергопотреблением over 1300 Вт
тишина от водянки как раз получается за счет увеличения площади радиаторов и количества вентиляторов на меньших оборотах, относительно кулера CPU, который сильно ограничен соприкасаемой с горячим источником площадью и вынужден иметь высокооборотистые вентиляторы. вода может разнести тепло на любую площать радиаторов, чего не может воздушный кулер.
Насколько важно иметь нормальную температуру воды при простое системы?
Раньше я настраивал контроллер так, чтобы он всегда поддерживал 30С и диапазон оборотов ~450-730. В простое и было 30 (450 об/мин), а под нагрузкой всего этого хватало только на 34-35С (зависит от Т в комнате).
Но чем выше обороты, тем быстрее радиаторы забиваются пылью, а смысл иметь 30 С без нагрузки? Поэтому сделал 33 С и мин обороты ~200 (ниже они останавливаются). Радиаторы стали значительно медленнее забиваться пылью. Теперь подумал, пусть будет 34С и вентиляторы вообще чтоб останавливались (33С не выдержит), а при необходимости запускаются (у контроллера есть startboost, стоит на 3 сек. напряжение такое, чтобы все могли запуститься). Под нагрузкой 34-35С, это как бы норм, а при простое какой смысл?
Проблема может возникнуть только с помпой. Про неё хоть и написано, что макс. темп. жидкости должна быть 40С, окружающая должна быть тоже 40С, а она у меня плотно упакована в тряпки для звукоизоляции. Поэтому греется весьма заметно (всё, металл и пластик выше 50C).
34 С при комнатной 26 С (выше очень редко бывает) тоже не может удержать - как только есть 34,1 - контроллер запускает вентиляторы (стартовые обороты небольшие, поэтому не слышно). Так и будет включать/включать каждые неск. минут. Покрутит их на ~230 об/мин и выключит.
atlonn
Зависит от того, что за 90 гр. фитинги. Если мелкие поворотные колени от Фобии, то обязательно, они очень вредные (большое сопротивление).
Ответ ТС был дан в контексте к его фитингам,т.е. Alphacool HF(„high flow“)Screw connector 90° G1/4 outer thread on 16/10 - внутренний диаметр фитинга равен - 9.7 мм...Как следствие и был дан комментарий:-"совсем не обязательно."...
Однако в остальном Вы конечно правы - малый проходной канал у фитинга\штуцера негативно влияет на расход,т.е. чем меньше-тем хуже...
atlonn
Судя по фото, как бы да, эти штуки не просто имеют нормальный внутр. диаметр, а отсутствие острых граней. Думаю, внутри всё также обтекаемо.
А вот такой (на фото слева) иметь в системе вредно для потока, даже страшно в него заглядывать:
Вот такие же, в принципе, можно. Если только их будет не 20-30:
#77 #77
Через то чудо, что сверху, даже дышать заметно сложнее.
Только я не могу понять, почему все к этому так цепляются. Напр., у того же MORA3 140 мм, внутренний диаметр трубок не более 7 мм (может быть меньше) и там этих трубок более 30 метров, а по сопротивлению почти равен последней модели водоблока от EK для GTX 580. Поэтому когда рассуждают о диаметре шлангов и фитингов, я вспоминаю именно мору и прихожу к выводу, что не надо было делать всё на шлангах 13/16. Благо есть очень мягкие, которые можно сплющить без вреда для потока, напр Masterkleer Hose PVC), при прокладке в корпусе очень помогло. От перегиба использую пружинные хомуты :old_smile: (предназначенные для этого пружины есть, но ни разу не понравились).
Другое дело - тупо углы на 90 град, острые такие, как будто специально. Так что если надо сделать кучу угловых соединений (всякое бывает), лучше брать составные соединения, как на левом нижнем фото или вообще змейки от того же Koolance. Будет дороже, менее удобно и не так компактно, зато не так упёрто. Но быстросъёмы всё равно всех обойдут по сопротивлению :facepalm:
Фото: 8
Посоветуйте пожалуйста:
Что-нибудь изменится / ухудшиться если поменять контур с помпа (в сборе с колбой) - водоблоки - радиатор на радиатор - водоблоки - помпа. У мало пространства и набор фитингов такой, что 2-ой вариант удобнее.
И еще: собираюсь установить помпу в сборе с колбой над видеокартами. Что бывает с помпой, когда она выходит из строя: она протекает или просто не работает? Насколько большой риск, что потечет (pmp-400 куланс)?
Заранее благодарен
Фото: 15
чревето ли наличие стали в контуре?
Фото: 20
если нержавейка - пофигу. многие производители применяют детали из нержавейки в своих ВБ, тот же ЕК еапример. если "черная" - будет ржаветь конечно :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 4
Перебирал контур, в том числе чистил ВБ, CPU370 внутри покрыт налетом в виде окиси (как от бензина), это нормально? Жижа от ЕК прозрачная.
Ну, так что? Можно ли иметь температуру воды в контуре всегда 34-35С включая простой? Меня особенно волнует простой, т.к. у большинства пользователей она до 30С. И помпа будет получать воду на неск. градусов выше 24/7. Всё только ради того, чтобы радиаторы реже забивались пылью. Я пока решил воздержаться от таких экспериментов (сейчас в простое 29-32).
elsh1403
Наверное, не все поняли о чём речь.
Не может она потечь, если только с уплотнителем не будет проблем. Как правило, если сразу (при запуске) не потекла, то потом уже не потечёт точно. Но лучше дать поработать неск. часов.
Vetalar
Она наверное окрашенная? У той же MORA3 фитинги вкручиваются в сталь, которая, как я понимаю, чёрная из-за краски. После ~двух месяцев работы на воде, на месте резьбы я нашёл ржавчину. Вкручивал/выкручивал конечно же не один раз, краска наверное и слезла (фото не сделал).
Cerios Cryptic
А остальные части как выглядят? И эта типа окись легко смылась? Ещё бы фото увидеть.
Речь наверное идёт про EK-Ekoolant CLEAR. Про неё EK пишет, что там пропиленгликоль с противокоррозионным веществом и этого там 10-25% (ни фига себе разброс, на глаз что ли добавляют).
Фото: 20
2aalxpet
"черная" не зря в кавычках :) есть короззионностойкие стали (т.н. "нержавейка") и... все остальные - склонные к коррозии в присутствии воды и кислорода. как правило в СВО и ВБ используется нержавейка. она не образует гальванопар с металлами, типично используемыми в СВО (никель, медь, латунь), поэтому может безопасно ипользоваться в обычном контуре СВО. а вот гвоздей в резервуар засыпать не нужно :) хотя тоже сталь...
Фото: 3
Vetalar: маленькая поправка - если не ошибаюсь, гальванопары образуют все металлы/сплавы, попросту если по електролитическим свойствам в таблице достаточно близки, то еффект игнорируем в разумном времени использования компонент СВО (к примеру, кого может волновать коррозия водоблока через 10 лет, если на будущие сокеты и через 5 лет скорее всего не прибацаешь старый водоблок). Хаемый алюминий попросту отличается достаточно сильно от нержы/латуни/меди, но ето не означает, что другие вообще не реагируют никак.
Фото: 20
2Church
ну это я просто глубоко не копал. для простого пользователя словосочетания "реагирует крайне слабо" и "не реагирует" суть одно и тоже. ну уменьшится толщина меди на ВБ на 0,01мм за 10 лет - от этого ни холодно ни жарко. а кому будет интересно, тот изучит про гальванопары и электрохимический ряд металлов...
Да,это нормально... Водоблок CPU370 состоит из частей с разной никелировкой - часть водоблока находящиеся под ЖиЖей имеет вариант"чернёный никель" по версии этой компании(хим.процесс)...Ввиду особенностей такого вида никелировки,поверхность становится чувствительной к хим.реагентам - этот эффект отражается лишь в изменении цвета слоя "чернёный никель" и не более..!
Покрытие остаётся крайне прочным и устойчивым во всём сроке эксплуатации - вандальные варианты не рассматриваю...
Как пример...
TOP COV-PMP02P(материал медь,покрытие "чернёный никель") - в эксплуатации на момент фотографирования 4 года,в контуре бегала и бегает фирмовая ЖиЖа от производителя топа и водоблока CPU370...
новый топ:
апосля 4-х лет:
Так-же это покрытие "боится" агрессивных хим.веществ на подобии шуманитов\саноксов и прочих едких штуковин - в месте попадания подобного вещества образуется тёмное пятно,при чём очень быстро,т.е. только изменение цвета и не более - физические свойства остаются прежними...В нутрях изменение цвета не важно,а вот снаружи на таких поверхностях лучше аккуратнее с химией - тупо внешний вид пострадает и не более...
Всё у Вас нормально...
p.s. подобное не отмывается - изменения на молекулярном уровне в материале чернёного-никелевого слоя...
atlonn
а что за зазубрины?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004
А шут его знает,вроде глазиками когда смотрел ни чего криминального не увидел... Может игра света + камера мобильника... Однако прилетят водоблоки на RAM - будет сброшена ЖиЖи из контура и уделю топам и рабочим колёсам помп повышенное внимание...Спасибо за уточнение... Однако помпы работаю ровно и без посторонних призвуков - вопросов ни когда не возникало...
Могу предположить,что эта часть улиты(выхлоп),имея тонкий профиль в своей вершине слегка сработалась и приобрела вид зазубрин - всё таки материал топа медь,скоростя\давление ЖиЖи весьма велики на выходе,да и время эксплуатации под 4 года в режиме 24\7-365 дней...
Каждый день вижу каких масштабов достигает выработка на отводах\подводах\защитных и дистанционных втулках у грунтовых насосах 6ПС*,материал комплектухи НЕРЖ( к прмеру отвод новым весит 160кг,а апосля 2-х недель работы демонтируется с весом уже в 50кг) - шпарят как угорелые,лишь слегка теряют в производительности(расходомеры и прочие КИПиА конечно присутствуют)...
Даже если моё предположение верно,то "выработка" этой части топа настолько мала,что ей можно пренебречь...Да и выработкой сие не назвать - в том месте очень тонкий профиль в вершине...
Но спасибо,обращу внимание...
Сейчас этот форум просматривают: Dronson_202 и гости: 9
