Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19258 • Страница 734 из 963<  1 ... 731  732  733  734  735  736  737 ... 963  >
Фото: 8
Paul Oblomov писал(а):
А еще - в обычных д5, не аква - есть датчики какие? Типа темпа, скорости потока?
Нету,только в Next.Температура,поток.
CrownA писал(а):
Ну и для сведения - в аквовской D5 Next нет датчика скорости потока.
Ну не совсем чтобы нет,какой никакой он там есть,при правильной калибровки показывает вполне адекватно,чтобы просто судить о наличии потока или настроить систему на аварийное выключение вполне хватит.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Господа, а кстати - что будет, если помпа остановица ?
Вот что было у меня
Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем #16565314
and00--AndreyR73
Приехала с амазона помпа Corsair XD5
Собрал все, залил жидкость ииии тишина, только если очень близко то слышны щелчки каждые 4-5 секунд.
залил сюда аудио https://vocaroo.com/12q9uEPNvkhB (слушать желательно в наушниках)
Подскажите помпа мертвая совсем или есть варинты что-то попробовать?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Фото: 108
VidocQ обычно помпы не по звуку а по току жидкости проверяют... включил и "щелкает" это ппц как информативно
смотри по питанию есть ли 12В
запитай с другого молекса, проверь отдеьно от контура с парой шлангов и тазом воды...
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988
"щелкает" это все что может делать эта помпа в данный момент, у меня информации не больше.
Питание замерял 12в есть, молексы менял.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Фото: 108
всё-же стоит попробовать запустить отдельно помпу, если картина будет аналогичная, вскрывать и смотреть электрику, если что-то типа обрыва провода или каюкнутого кондёра - починить будет легко, вот если умер шим контроллер или еще что-то из мозгов то уже сложнее и не факт, что рентабельно, так или иначе помпу можно и заменить топ то тут не причем.
Фото: 53
После того, как получил, надо сразу было проверить, стартует она или нет. Если видно, что начинает крутиться, то только тогда можно собирать.
Тем более купленное не пойми чего с рук, да и с производительностью в 800 л/час.
Там обычная D5
Фото: 53
nag77 писал(а):
Там обычная D5
На корсаровском сайте считают по другому - (открыть ссылку в новой вкладке).
Поэтому мне нравится аквавская некст, у которой электрическая часть меняется, не вынимая помпу из контура.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Чукча не читатель? Ах да, я же совсем забыл:
CrownA писал(а):
Все помпы, для максимальных показаний :D , измеряются в одинаковых условиях - без никакой нагрузки.
То, что там специально указано 800 л\ч @ 2,1 метра - ни о чём не говорит? Это как-то расходится с показателем "обычной D5"?
А так?
Меняется контроллерная часть, к электрике помпы отношения не имеющая.
SERO91988
Запускал крутил вертел - результата нет. Решил забить и при первой возможности по гарантии отправлю назад. Буду искать временную замену локально.
Чел, я понял ты тут в каждой бочке токсичная затычка, но ты хоть читай... Помпа новая с амазаона, там обычная D5 в корсаровской экосистеме.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Фото: 53
Не, ну если с амазаона, то тогда конечно да, новая. Моя вина, обляпался.
Фото: 99
Возможно что-то мешает импеллеру провернуться (неподходящий топ и/или неверно установлен), в любом случае только разборка и попытка пуска в голом виде, если и в голом виде не запустится - брак...
пятачок его свинейшества
Хоспади спасибо!! починил! там действительно застряла песчинка размером 1мм :roll: очень похоже на пластик от резервуара
Теперь вопрос насколько я мог сократить жизнь помпе предыдущими попытками включения?
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
Вангование...
"На сухую" не работала.?
Не работала...
Сейчас работает..?
Работает...
Регулируется адекватно во всём диапазоне..?
Адекватно...
Посторонних звуков не издаёт..?
Не издаёт...
Ну и ладненько... Остальное, Вангование...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Там же нет никакой электрики, обмотка одна. Если что-то и погорит, то это в отстёгивающемся контролере.
Фото: 53
Ты не прав. Есть там и электрика и электроника и обмоток много :D
Похожая тема была с новой D5 EK. Трещала помпа громко, думал в чем дело, а в итоге оказалось застряла песчинка мелкая черная.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Приветствую вас комрады!
Хочу обратится к вам за советом.
Моя DDC от свифтек исправно трудится с 2012 года. Опасаюсь,что срок ее жизни подходит к концу и хочу заранее подготовиться к замене.
на акватюнинге оригинал Laing с PWM продается за 76 евро+ доставка в 45 и незначительные потери через PayPal.Вариант так себе..
в Российском магазине нашел 2 марки этой помпы: от EKWB и от Aqua Computer,по цене практически одинаковы, разница в 100 руб.
Какую посоветуете выбрать, яндекс выдает статьи начиная с 2008 года,что скорее всего сейчас неактуально,т.к. качество помп может как упасть, так и подняться за такой промежуток времени.
