Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 734 из 1583<  1 ... 731  732  733  734  735  736  737 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 4
atlonn писал(а):
Всё у Вас нормально...
Спс, отлегло!=)
Вот накидал компонентов для СВО, что заменить, помпы с резервуаром хочу именно такую.
EK-CoolStream RAD XTC (420)
EK-Ekoolant UV BLUE (premix 1000ml) 2 бутылки
EK-PSC Adapter 45° G1/4 Black Nickel 4штуки
EK-PSC Fitting 10mm - G1/4 Black 4 штуки
EK-Supremacy - Acetal + Nickel
Laing DDC-Pumpe 12V (DDC-1plus T)
XSPC Acrylic Dual 5.25” Reservoir for One Laing DDC
Попозже добавлю ещё один радиатор 2х140 и водоблок на видяху
Тут на днях наконец то приехала посылка из акватюнинга (мора-3). Стоит ли её промыть сейчас, или перед сборкой когда все компоненты приедут?
CPU: Xeon E5 2678 v3|MB: Huanazi X99-F8|RAM: 4 x 16 GB ECC DDR4 Samsung 2133 Mhz|GPU: Gigabyte Aorus RTX2080 Super WB edition | Остальное в профиле...
по каким параметрам определять температуру проца в AIDA64, по каждому ядру или по цп общий какая точнее? допустим по ядрам 33 , по общ. 39, кому верить?
Фото: 15
в туалет когда ходишь, спрашиваешь у родителей разрешения?
Добавлено спустя 45 секунд:
Виталик777 писал(а):
кому верить?
кому больше, тому и верить
почему такой вопрос в этой теме :crazy:
Если очень хочется, то можно сейчас, а если есть силы потерпеть, тогда потом. :-)
kerlaeda87
Если водопроводной водой, то лучше потом.
Китайские водоблоки и компоненты, что про них думаете?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Как пример что-то вроде этого:
http://www.aliexpress.com/store/product/for-hole-spacing-53-58mm-GPU-cards-GPU-VGA-water-block-water-cooling/907279_555361389.html
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Фото: 4
Zordon
На ебэе такую шняжку можно на развес покупать за копейки и с бесплатной доставкой!=)
Для ознакомления можете взять, попробовать, но на постоянку не рекомендую!
народ, интересует следующий вопрос, достаточно ли будет одного 3х120 радиатора для 7970 в разгоне и 3570 без разгона?
20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Фото: 5
CHuDiKZzZZ
Нет, в шапке же по русски написано. Не ленись читать. :punish:
Фото: 3
Darius13: Шапочный конфиг довольно таки с гарантированным "запасом" по самому худшему случаю (стресстесты видео+проц вместе). Нужды конкретного юзверя могут быть и приземленнее, посему иногда имхо стоит уточнить, что чел желает, если в вопросе не упомянуто. К примеру в нормальной работе/игрушках и при не самих низких оборотах карлсонов или не самых высоких требованиях к низкой дельте температур трехсекционник имхо может и хватить.
Фото: 20
Darius13
ога :) 2-м 7970 в аресе2 хватает 1*120 радиатора, а тут одной карте да с камнем с ТДП менее 77 Вт не хватит 3-х секций... перестаньте делать смешно :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 47
Vetalar Вот только темпы судя по тестам за 60 уходят. ЦПУ не поплохеет?
Фото: 20
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
ЦПУ не поплохеет?
не поплохеет :) про дельту ядро-вода не забыли? 60 на ГПУ и на здоровье. на стоке за 90 на ГПУ никого не смущает ведь? ну вода при этом чуть за 30 будет и что? как это отразится на ЦПУ?
Фото: 15
если вода чуть за 30, то на GPU будет чуть за 40.
а раз на GPU за 60 >
Фото: 20
REAN1MAT0R
перечитайте условие задачи :) арес2 (2*7970) охлаждается _одним_1*120 радиатором и при этих условиях на ГПУ 56*... и после этого 3*120 не справится с одной 7970 и камнем с ТДП в 77 Вт? справится и в лёгкую..
Фото: 3
Vetalar: Арес не самый удачный пример для данного случая. Да - ему хватает и температуры лучше чем на обычном воздухе .. попросту по тому, что именно видюшное воздушное СО на _столько_ фиговое, из за лимитаций от нужды ужатся в несколько слотах. По сравнению с такой и 1х120 намного лучше. Добавочно что видюшные чипы зачастую менее низко-температурно зависимы. Но не забываем, что в контуре и проц, а вот он вряд ли будет мега счастлив от полтора раза больше тепла вкинутого в контур видюхой, поднимающей общую температуру воды.
Правда все относительно, и как уже упоминал ранее, если требования не шибко высоки, может сойти с 3х120 и так. Температуры видюхи определенно будут существенно лучше, ну а проца наверное где то примерно то же или чуть горячее чем на воздухе. (При похожем сценарии нагрузки). Обычно самое громкое СО в писюках под нагрузкой как раз от видюхи, so - why not?
Фото: 15
Vetalar я и не спорил, что справится
я о температуре воды
Фото: 4
Хм, у меня жижа и видяха отличаются на несколько градусов...
Сейчас этот форум просматривают: Arch4Arts и гости: 2
