Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
В принципе воздух охладом устраивает, кроме шума видео, а хочется тишины Приглядел для профильной системы: Водоблоки: EK-Supreme HF High Flow - FULL COPPER Koolance VID-AR587 (Radeon HD 5870) Радиатор: XSPC RX360 Extreme Performance Radiator+3* Scythe Gentle Typhoon 120 mm 1450 RPM Резервуар+помпа XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir for Single Laing DDC+ Swiftech MCP355 Шланг PrimoFlex Pro LRT UV Red Tubing -3/8in. ID X 1/2in. OD Фитинги Bitspower Premium G1/4" Shiny Silver High Flow 3/8" (1/2" OD) Compression Fitting Ничего не забыл я нужного “приобрести” и хватит ли одного радитора? И такой вопрос: если потом вторую карту поставлю помпа прокачает всю эту басню, т.е. добавится водоблок на видео и видимо радиатор? Вроде тему читал, не знаю комплектация нормальная получилась или можно чего заменить “на получше”?
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
S.I.R.Z. по сути да ) но заявлены как термопрокладки тем не менее. +их же юзает ATI во всех своих референсах для охлада памяти и некоторых других элементов.
А насколько шланг вообще жесткий? Просто в нашей деревне комплектухи для водянки вообще нет, чтобы вживую подержаться. Не в этой теме, конечно пишу, просто заправке водой излишняя жесткость мешать не будет? В смысле как я это себе представлял: резервуар не крепить, чуть выдвинуть и потихоньку заливать хладогент. А после прогонки контура уже его закрепить. Или есть способ попроще?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
ну как сказать) есть тайгун 3603 очень мягкий, а есть вот такие как примочилл, фезер пожесче шланг от душа подержи - вот примерно такие ощущения
Ну так и делают обычно с такими резервуарами - выдвигают и заливают, только надо запас по длине предусмотреть. Другие способы продумываются заранее - филлпорты на крышу корпуса, резервуары в других удобных местах и т.п.
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
ну он (если фирменный) армирован капроновой нитью+обвязка из тонкой фольги, залитой мягким пластиком. При всем при этом достаточно легко и хорошо гнется, перегнуть-надо стараться.
это понятно А что насчет остального? Нет "слабого" звена?
ну это потому что он армированный, не зря же пружинки одевают на шланги. В общем загляни сюда, чтобы понять чего ожидать
Фулл коппер зачем? просто для души? и еще такая крышка сильно потемнеет, хотя если покрыта лаком (как на HK 3.0) то норм все будет Так вроде все нормально, радиатора должно быть достаточно
Дык металл как-никак , а подешевле или прозрачный (акрил по-моему?) или acetal (типа черный полимер какой-то) или ничего они? "Acetal" больше доверия как-то внушает, чем прозрачный.
ну эффективности от него 0.0000001% если не принципиальна прозрачная крышка, тогда однозначно ацетал. Акрил более хрупкий и трескаться любит
то есть акрил нот гут , а вроде хорошее решение "три в одном" было красиво+топ помпы+резервуар. Что тогда из резервуаров/топов порекомендовать можете? А счастливые обладатели XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir for Single Laing DDC есть? Что можете про него сказать?
ну не так уж прямо ноу гут, просто у меня личные предубеждения =) ну вот еще есть такая штука от ЕК, тоже акрил, но фитинги не в него вкручиваются
RazR, да тут его кому-то советовали как хорошее решение, но aka_GK меня смутил высказыванием о "трескании" акрила. Нет я понимаю, что с ним аккуратно обращаться нужно. но мало ли что... А этот резервуар клееный или так сказать цельнолитой? И еще, кто-то уже спрашивал, но ответа не было: у этого резервуара на фото в местах крепления черные втулки-это случайно не виброизоляция?
