Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
mironov22 Все подряд не читал, пользовался поиском по порядку подключения. За ответ спасибо, также спасибо IceFireW Встречный вопрос - если это такой частый и крамольный вопрос, а в заголовке темы +FAQ чего бы тогда его туда не воткнуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
MK7 Угу...Опупительно даже можно сказать...
atlonn писал(а):
Расхожее и справедливое мнение в среде водянщиков,основанное на практическом опыте - это 90л\час минимально-необходимый расход для эффективной работы современных водоблоков...Т.е. ежели имеется 90\л\час,то на дальнейшее увеличение расхода можно и не заморачиваться - профит исчезающе мал,а отрицательные факторы будут проявляться всё больше и больше с увеличением расхода...Можно сказать,что "Золотая середина" 120л\час...ИМХО конечно...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
MK7 Длина шланговой составляющей не привносит значимого влияния на резистивность контура...и профиль бы заполнить Ваш в соответствии с действительностью - не понятен предмет беседы однако......
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Москва
Только нужно ещё добавлять, что многое зависит от кол-ва охлаждаемых компонентов и их тепловыделения. Не просто так пишут на зарубежных сайтах, что оптимально (и чтобы без вопросов даже при нескольких горячих видеокартах), это 1 GPM = 227 л/ч. Также пишут, что большая часть современных водоблоков достигает оптимальной эффективности при 0,6 GPM (почти 140 л/ч). Всё это, как я понял, исходит не только из тестов конкретного водоблока, но и из расчёта (мог забыть) - 264 ватта тепла нагреют воду на 1С при потоке в 1 GPM.
aalxpet Обратите внимание,что тепло нужно не только снять ВБ(эффективный бОльшый расход),но и отдать радиаторам(эффективный мЕньший расход) --- подход не однобокий,а комплексный... От по-этому и выбрано:-
+ А вааще не люблю теоретические\сферические выводы с академическим уклоном измеряющие и показывающие доли градуса,которые придётся с трудом искать при практическом пользовании...Только практика-только хардкор в определённой системе... Практическая и реально осязаемая польза важна - остальное шлак,добро пренебречь...
p.s. не возможно добавлять сколь угодно по мнению множества пользователей - сконцентрирована центральная мысль в лаконичной форме...Обвеса может быть сколь угодно...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
atlonn: Ты запутался как то. Теплообмен в радах так же улучшается увеличивая расход/поток. Миф, что вода должна дольше течь через компоненту да бы по словам сказочников "успеть отдать тепло", будь то водоблок или рад, остается мифом. В закрытом контуре вода всегда будет протекать через компоненту за какой то интервал времени столько же, при удвоенном потоке пусть половину времени, но два раза чаще за тот же интервал. Меньше поток, меньше турбулентность, хуже теплообмен в том числе в радах, можешь перепроверить хотя бы кривые теплообмена vs поток в тестах радов скиннилаба (@1.6/.8/.4gpm). Правда еффективность рада больше всего зависит от воздушного потока через него (соответсвенно к примеру от скорости вентилей), но не так уж что водяной поток вообще непричем. Кстати, посему и нет смысла паралеллить поток в радах (случались и такие вопросы или виделись такие билды) = ибо относительно водоблоков ГДС большинства радов относительно маловат (разве что в mora2), выигрыш по потоку в общем контуре будет мал, а вот то что ухудшится теплообмен в радах - данность. Хотя, так же как и в водоблоках, увеличение теплообмена от увеличения водяного потока идет по убывающей (т.н. diminishing returns), отдача всё меньше, а тепловыделение самих более мощных помп требуемых для очень большого потока начинает скрадывать или оборачивать в спять тот уменьшающий выигрыш, посему так же не стоит гнатся за мега потоками безконечно.
Church По-сему и написал,что:
Я сужу с практической точки зрения при которой выбирается "золотая середина" к конкретному случаю... Теория это конечно хорошо,однако берём средний расход и обдуваем радиаторы карлсонами - именно так ,а не игрой расхода в контуре(уже игрался и профита нет в практическом применении) --- по-сему помпы маслают на 50% мощей своих и играться их оборотами в сторону увеличения не имеет смысла при условии,что расход в районе 120л\час...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
atlonn Я тоже больше практик. Опытным путем определил. По крайней мере для моего контура. Для нормального охлаждения камня достаточно 120-150 л/ч, а вот для видяшек уже 190-210 л/ч. Причем разница температур на видяшках при 150 и 200 л/ч ~5-6С. При увеличении потока до 230-240 л/ч (пока это предел для моих помп в данном контуре) температура падает еще на 1-2С. Вот такая арифметика.
t64a Т.е. именно только от увеличения расхода такая тенденция,т.е. всё остальное остаётся не тронутым,в том числе и температура окружающего воздуха в помещении тестирования..?Все эксперименты проводились в один промежуток времени..? Однако у себя не вижу подобного... В контуре 3 шт.D5 Vario - хоть заменяйся обороты помп,что при 120л\час,что при 180л\час --- показания температур не меняются в сторону уменьшения...
atlonn Температура воздуха в пределах погрешности термометра одинаковая. Обороты вентиляторов постоянные (для чистоты эксперимента). Менялся только поток. Тесты запускались одни и те же. Все эксперименты проводились в один промежуток времени.
P.S. Температура воздуха 24-25С. Включен кондиционер для постоянной температуры.
