Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 41
Добрый день. Подскажите, какую предпочтительней выбрать помпу D5-PWM Manufacturer:Watercool или Laing ? или без регулировки D5-VARIO. Поясните, как через Molex помпа регулируется PWM? Планирую купить QUADRO. есть в наличие poweradjust 3 USB, Ultra-Variante. Нужен переходник получается чтобы управлять через них помпой.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 1
Оно через него и не регулируется (если под "Molex" понимать разъем питания HDD). У помпы два кабеля, регулировка цепляется к мат. плате (или еще к чему) точно так же, как обычный вентилятор.
подскажите. оплата покупки на сайте hop.aquacomputer.de предлагает два варианта. в чем отличие. какие плюсы и минусы.
Payment in advance/Bank transfer - это банковский перевод, в данном случае будет международный. Как-то сомневаюсь, что кто-то тут таким пользовался. Вероятно, банк возьмет какой-то процент. PayPal Plus - ну PayPal - он и есть PayPal - один из обычных способов оплаты заказов в зарубежных магазинах.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
romalan Аква ватеркул ек это одно и то же, только наклейки разные laing/lowara это производитель, все остальные распостранители с внесением иногда дополнительных доработок экранчики и тд Если насос оригинальный, а не китайский закос под него, то выбор только межу pwm и варио, тут кому как удобнее Водяные в этой теме больше варио любят, я и ещё пару и на pwm не жалуются
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Суть не в: "экранчики и тд" и уж тем-более писать: "это одно и то же", в корне неверно, главное - это используемая электроника, у одних она работает без проблем, у других "хромает" на обе ноги и лучший вариант всегда есть и будет - это оригинал, т.е. laing/lowara.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Ну, извини, очень спорное утверждение. Все существующие D5 под разными наклейками и есть оригинал на 99%. Особенно что касается вариантов варио. Доработки PWM у всех лейбов более чем рабочие, остальное удача и брак никто не отменял.
Ну да брак только у тех кто наклейки наклеил, кривые руки юзверя могут и лом погнуть, не говоря о раздолбанном отвёрткой переключателе оборотов на оригинале А так да, три насоса pwm на 4 год пошли крутить никак не дохромают
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
bomber91 вы просто
На форуме много у кого оригинальные d5 pwm от разных производителей(aquacomputer, ek, watercool и т.п.) и они работают в разных условиях.. Основное слово "работают". Старая гвардия все это время рекомендует vario без pwm регулировки.
В принципе для большой части пользователей СЖО я вижу использование помпы только при фиксированных оборотах когда устраивает уровень шума. Отсюда напрашивается вывод - 1 раз настроил обороты и забыл о регулировке. Для этого варианта подходит любой вариант помпы. - Просто pwm удобнее настраивать из биоса или софта. - А на vario надо руками/отверткой крутить реле. И чаще всего если помпа установлена в корпус на родное место, то доступ к этой функции будет затруднен или невозможен без снятия оной.
PWM позволит точнее и удобнее настраивать обороты в любой момент времени. С vario это несколько сложнее. И если хочется максимальной тишины от помпы при максимальной производительности, то подбор подходящих оборотов не всегда происходит очень быстро и с первой попытки.
Дальше решать самому.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Насосы этого вида прекрасно регулируются напряжением --- по крайней мере контроллеры/реобасы Ку предоставляют такую возможность...
А вот чтобы подобной оказии не происходило --- Разумные Водяные заблаговременно, много заблаговременно проектируют контур учитывая и момент регулировки оборотов раб.колеса, т.е. производительности насоса в том числе...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Ну право --- можно и из софта, можно с фронтальной панели СБ, а так-же и отвёрткой через попку насоса --- не вопрос... Надуманное это всё --- прежде чем что-то делать, семь раз отмерь и один раз отрежь --- мудрость из глубины веков...
atlonn человек написал про quadro. Регулировка напряжением отпадает. Да и регулировать 10-25w напряжением то еще удовольствие. Ну и чаще всего люди хотят красиво, а что же может быть красивее чем 350мм комборез в 500мм корпусе. Там подлезть к помпе будет возможно если только просверлить отверстие сквозь пылевой фильтр снизу.
Спасибо за ответы. Кстати помпа 37W требует. а quadro дает 25W. не будет ли хватать? я правильно понимаю, что через разъем Molex подается питание, регулировка скорости через подаваемый 3-pin подключенный к контроллеру или материнской плате одним синим проводом.
romalan#77 вот в сопли выжатая (одна из) помпа в 100% до 20 не дотягивает, полагаю у остальных пользователей примерно те же цифры по потреблению, может даже меньше может она 37 ватт на 24 вольтах требует, у нас в компах такого напряжения без привлечения такой то матери, не водится
идет два на молекс +12 и нейтраль если это обычная д5 без экранов и два в вентиляторный разьем один тахо, второй ремоут вот через те два и управляется, если это pwm версия если варио, то только тахо идет, управление через крутилку на жопке, может они кроме этого варио свои через dc укрощают, кто их этих энтузиастов знает
Последний раз редактировалось bomber91 04.04.2021 18:28, всего редактировалось 3 раз(а).
romalan pwm: - питание подается через molex. Регулировка через другой провод с 2-пинами подключенным в разъем управления вентиляторами(на материнке или контроллере). vario: 1. питание через molex. регулировка отверткой с помощью реле на задней части помпы. 2. питание и управление через ?молекс? путем изменения подаваемого напряжения. Через контроллер, который это умеет. (это не точно - у профи выше спросите)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
