Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 737 из 1583<  1 ... 734  735  736  737  738  739  740 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
t64a писал(а):
atlonn
не знаю по чему, но у меня в контуре такое имеет место.
Может дело в двух 680?
MK7
Может быть. Да и напруги в разгоне на них не детские 1.35-1.37V. :-)
Фото: 15
atlonn писал(а):
Странно,но у меня температура не меняется от увеличения расхода апосля 120л\час
да у тебя температура воды ниже комнатной)
а если из крана проточка - так вообще пусть хоть еле капает. учитывайте дельту
Сейчас уже нет - экстримально-низкие температуры за окном закончились...Дельта в 5 градусов Цельсия...Говорю о нынешнем положении дел,зимой конечно вопрос такой не стоИт и температура хладагента действительно ниже комнатной температуры - здесь без вопросов...
х.з. может действительно дело в моём случае с наружным радиатором+избыточная радиаторная площадь при относительно малом TDP железа...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Что бы зпустить помпу mcp655-PWM-drive ток нужно подавать ток на 2 контакта питания, или еще на третий, регулятор оборотов?
CPU: Xeon E5 2678 v3|MB: Huanazi X99-F8|RAM: 4 x 16 GB ECC DDR4 Samsung 2133 Mhz|GPU: Gigabyte Aorus RTX2080 Super WB edition | Остальное в профиле...
Фото: 15
два хватит
регулятор может только регулировать - уменьшать от максимума
atlonn писал(а):
Обратите внимание,что тепло нужно не только снять ВБ(эффективный бОльшый расход),но и отдать радиаторам(эффективный мЕньший расход) --- подход не однобокий,а комплексный.
Это всё сказки, ничего не имеющие общего с реальностью. У меня температура 2-й и 3-й карты становится заметно выше при 150 л/ч, чем при 230, причём речь идёт о трёх и более градусов на 2-й и 3-й картах, она поднялась в течении нескольких секунд. Я бы написал, что выше 200 л/ч толку будет мало, но и ниже этого опускаться не стоит. Поэтому оптимально - 230 л/ч. Но речь идёт про печку. Если охлаждаются Мать, ЦП и одна карта (даже горячая), то никаких проблем, 120+ хватит.
atlonn писал(а):
А вааще не люблю теоретические\сферические выводы с академическим уклоном измеряющие и показывающие доли градуса,которые придётся с трудом искать при практическом пользовании...Только практика-только хардкор в определённой системе... Практическая и реально осязаемая польза важна - остальное шлак,добро пренебречь...
Вот именно поэтому Martin в своём конфигураторе и указал - оптимально для всех систем - 1 GPM. Этого хватит всем.
atlonn писал(а):
Т.е. именно только от увеличения расхода такая тенденция,т.е. всё остальное остаётся не тронутым,в том числе и температура окружающего воздуха в помещении тестирования..?
А что вас удивляет? Современные 3D-ускорители уже давно способны работать в качестве обогревателей. ЦП тоже, но при сильном разгоне и синтетической нагрузке.
atlonn писал(а):
Странно,но у меня температура не меняется от увеличения расхода апосля 120л\час...Всё остальное так-же остаётся неизменным...
А теперь представьте, что каждая карта потребляет от БП 250-270 ватт постоянно (Far Cry 3) и таких карт три. Почти всё идёт в воду и каждая нагревает последующую.
Я похожий эффект наблюдал с тремя GTX 580 с разгоном (с перепрошитым BIOS), а с тремя GTX 680 (почти сток) ничего подобного не было. Перепрошитые Титаны ещё похлеще греют всё (комнату в т.ч.). Это рассеивание радиаторами ~1 кВт тепла.
При сборке своей первой СВО столкнулся с следующей проблемой, собрал контур все нормально не где не течет, кроме ТОП'а. Вот не могу понять все по инструкции у топа свои o-ring, нужно ли еще использовать те что с помпой шли, или просто пере собрать топ?
не кто случайно не знает где можно в Москве купить EK-жидкость к Роме оверхарда, а то тот у черта на куличиках
kerlaeda87 да, просто пересобрать. Возможно уплотнитель криво встал. Осмотрите все на предмет брака. В принципе конструкция там очень проста. Течет по стыку двух половин ТОПа?
_AK_
Угу, на стыке
угу, тоже запарился до них добираться :crazy:
раз 5 у них заказывал с доставкой, все супер, а тут решил сам съездить :facepalm: больше такой ошибки не совершу :crazy:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Точно пишут, пожет уплотнитель криво встал, а может он повреждён - достаточно небольшого коца, так что надо смотреть внимательно.
kerlaeda87 тогда точно разобрать и посмотреть...
Собрал наконец то свой первый контур СВО, всем большое спасибо за советы.
Интересует следующее резервуар XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir, заполнен только на половину, это допустимо или же надо максимуму его залить?
P.S. СВО - это заразно. Уже думаю об оптимизации и апгрейде. :D
Фото: 3
Я предпочитаю заливать.
Хаххах, и таки да, болезнь улучшательства знакома многим из нас, а тут целая куча новых игрушек для больших детей, где дополнительно можно что то крутить/заменять/игратся :)
Граждане, вопрос.
Как рассчитать количество секций 120 на систему?
Может, где информация есть или личный опыт.
Не то что бы денег жалко на радиаторы, просто объём маленький корпуса, не хочется лишнего пилить.
Не мы такие - жизнь такая...
Фото: 3
LevB: Самое простое - один большой внешний рад. Пилить вообще ничего, хватит для всего включая много-видюшный разврат и в самом тихом режиме вентилей, влезет и в самих маленьких корпусах. Чаще в роли такого выбирают 9х120 MoRa3. Если иначе, смотри обзоры радов в их способности рассеивать тепло в зависимости от скорости вентилей, хотя бы на skinneelabs.com / martinsliquidlab.org, если влом, грубо при разумной дельте T воды-воздуха 10C при ~ 1000rpm одна 120мм секция рассеивает ~ 100W. Быстрее вентили - больше, медленнее - меньше. Так же при больше дельте, если температуры повыше допустимы. Смотри шапочный пост темы по сбору водянок из заводских компонент.
Внешний не вариант.
Нужно внутренний.
Вроде, по всем прикидкам, выходит два Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm.
Они тонкие, 30 мм, толще не влезут.
Хватит ли их на проц и одну видеокарточку, из новых.
Или надо мучиться дальше и пытаться третий радиатор всунуть, вот в чём вопрос.
Разогнать, конечно, хочется, но, в основном, процессор.
Гнать одну видеокарту толк небольшой, проще вторую поставить. :)
Не могу понять в чем причина. подключаю провода mcp655-PWM-drive, которые отвечают за PWM и мониторинг оборотов к разъему на материнке CPU_FAN помпы вообще не стартуют, отключаю - помпы работают на MAX оборотах x_X
Фото: 3
Разве работа на максимальные обороты при отсутствии pwm сигнала не характерна в том числе и pwm вентилям? И я бы проверил, в правильные ли пины подключается в маминский разём а так же какие регулировки скорости в биосе для того разёма установленны.
