Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31671 • Страница 739 из 1584<  1 ... 736  737  738  739  740  741  742 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Как прикрутить решетку у MORA-3? :oops:
CPU: Xeon E5 2678 v3|MB: Huanazi X99-F8|RAM: 4 x 16 GB ECC DDR4 Samsung 2133 Mhz|GPU: Gigabyte Aorus RTX2080 Super WB edition | Остальное в профиле...
kerlaeda87 4-мя болтами, которые идут в комплекте с ней.
BattleTag: Mefist0#2429
kerlaeda87
Только на вентиляторах угловые винтики не вкручивать.
Вообщем "спасибо" silent chill'у не было их. Нужны параметры винтов буду искать замену
kerlaeda87 болты М3 40мм.
Винт с потайной головкой.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Фото: 37
День добрый всем, по ходу у меня пришел амбец моей ДДЦ, точнее предсмертные конвульсии. Полтора года она проработала от 7 вольт, но вот "Не вынесла душа поэта, поэтов трудно выносить" не стартует с 7 вольт, с 12 еле завелась.... Симптомы: Дергается несколько раз и затихает. Думаю я не один такой, и проблема известна, кто сталкивался, это обмотка сдохла или же что то из микрух, которые можно подпаять и еще покатит? на 12 вольтах работает как всегда, шустро, воздуху прогнала по системе изрядно...
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 15
неужели на 7 вольт перегревалась? разбирал?
Фото: 37
Нет, на 7 в была еле теплая всегда. Нет не разбирал, у меня так собрано что всю сво надо раскручивать... на 12 пока пашет. Полагаю что что то подгорело на плате из за перегруза связанного со стартом на прниженном напряжении. Ибо в инструкции то пишут 9-12в. А регулятор я спаять поленился, шоб 9 а не 7 было.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Щас вот думаю может д5 со встроенным регулятором взять, но к ней надо сразу топ и места в корпусе категорически мало, еле как все уместил
5 мегатонн света!
Фото: 15
нужно просто подыскать реобас, который не пищит от помп. я пробовал два от Lamptron который 8 каналов по 30вт со светодиодом над каждым регулятором и который 6 каналов(или 4 могу путать) по 45 вт
оба пищали
теперь вот в раздумьях, какой бы попробовать так, чтобы наверняка на нем и остаться.
Фото: 37
REAN1MAT0R Да спаять можно с бюджетом в 100-200 рублей регуляторы с высокой мощностью. Где то видел схемы но щас не могу найти((((
5 мегатонн света!
Romoro
Банальщина однако --- ротор у DDC подвешен гидродинамически,пользователи сажают ее на 5-7вольт,хотя указано производителем от 8В,обороты при 7 вольтах падают почти в два раза, центробежной силы банально не достаточно, что бы держать ротор ровно и помпе приходит кирдык...Конечно всё происходит со временем...
Ну и давно блуждают слухи,что сие помпы лучше не садить на 7В...
имхо
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
REAN1MAT0R писал(а):
оба пищали
Религия не позволяет приобрести один из >>> http://overhard.ru/catalog/82/ --- которые гарантированно обслужат помпу\помпы...
Иль я чего-то не понимаю..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
Фото: 88
у DDC дебильнейшая электроника
+совая версия была сделана без каких либо изменений (улучшение отвода тепла, изменение элементной базы с целью уменьшения нагрева и т.д.)
поэтому +сы летят только так
обычные (1T) живут дольше и счастливее, но тоже не всегда
обороты вообще не причём - если помпа стартует - значит всё ок
у pwm версии мин обороты в районе 1500 - на 7в они больше
вариант с посадкой на +12в и +5в (без земли) некорректен
Специализированные контроллеры либо реобасы - предпочтительнее
Romoro
проверь ротор - если сколов, износа и т.д. нет, то это электроника
НЕ обмотки, а плата (вероятнее всего сдох один из ключей) - один не фатально, но стартовать нормально помпа будет только на б0льшем напряжении
возможно скоро отвалятся ещё несколько - тогда стартовать будет только если помочь ротору рукой
Фото: 37
Gre4ka У меня не плюсовая, обычная, была посажена без земли на 7в как раз. Ключи....они же перепаиваются я так полагаю, что за микрухи там, кто нить знает? На днях разберу ПК, и погляжу что там с помпой, может тупо силовики поменяю и нафиг.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
atlonn Вскрытие покажет, ротор это или плата. На крайняк закажу на е-бее свежую... К стати, а подойдет ли плата с ШИМ для обычной помпы...?
5 мегатонн света!
Фото: 15
мне религия не позволяет тратить столько на брендовую фигню. для шести помп понадобятся три штуки
Продавец
Фото: 88
Romoro
сложно их достать
элементная база там вообще ахтунг
проще альтернативную плату поставить (т.е. полностью заменить)
Фото: 37
Gre4ka А какие платы на референс ДДЦхи идут? Любые или какая нибудь разница в них есть? Я бы с ШИМ прикупил чтоли... Пошарился по ебею, чейто нет плат то... Короче, надо менять.
5 мегатонн света!
Продавец
Фото: 88
Romoro
не родные ессесно (их и не найдёшь)
Фото: 37
Gre4ka Бгггг... с ебея эти девайсы пропали в середине 12 года! нашел какого то мужика на Хтримсистемс, сконтачу... Странно это все... неужто Лаинг и Ко прижала узкоглазых за тираж плат... так вроде их и Тошиба клепает... :bandhead:
Ядрить, че китайцы творят то!! http://www.aliexpress.com/store/907279
5 мегатонн света!
Romoro
Купите новую помпу и проблеме конец...
