Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19261 • Страница 740 из 964<  1 ... 737  738  739  740  741  742  743 ... 964  >
Фото: 53
MaratSPb329 писал(а):
А то начали писать так будто у Вас точно такой же комборез
Да ну! Я написал - похож. Читай внимательно.
а я типа такой дурак и ничего не могу понять
Ну что тут скажешь. Чтобы купить такую хрень, как у тебя, естественно надо обладать поистине титаническим умом и сообразительностью.
Мне о таких замечательных мозгах осталось только мечтать, по ночам горько плакать в подушку и завидовать, чем и займусь в ближайший десяток лет...
Последний раз редактировалось Bookmaker 23.04.2021 0:37, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Систематический оффтоп с переходом на личности. ЖК Месяц.
Ну да, раз квадратный, то похожий.
Что и требовалось доказать - вы неадекват и к тому же не воспитанный. На этом мое общение с вами прекращается, так что можете даже ничего не отвечать. Оставайтесь при своем мнении что Вы лучше всех, а вокруг Вас только дураки и идоты.
Фото: 99
MaratSPb329, неуважительное обращение не меняет сути вещей: если всё так как вы описали, конструкция этого комбореза неудачная и помощь в деаэрации контура он оказывает крайне плохую. В чем вы уже успели убедиться. Не всегда хэнд-мэйд это хорошо )
Хорошая новость в том что в целом вы правильно решили самостоятельно же созданную проблему, прикрутив сверху удлиннитель, в котором будет небольшой воздушный пузырёк.
пятачок его свинейшества
Подскажите контроллер 24 вольт для помп. Нашел только три
Koolance CTR-SPD24X2
Koolance CTR-KSM100
Koolance CTR-SPD1224M
Фото: 53
KashtanPalash писал(а):
Нашел только три
А сколько надо? Пару сотен?
контроллер 24 вольт
Ну и для чего же он тебе нужен на именно такое напряжение?
Есть помпы до 24 вольт, по-моему очевидно, для них.
KashtanPalash
Да, есть такие насосы(Strong от Laing серии DC),нО, будет шумно на полной скорости, наверное...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
D5 от Laing тоже до 24 вольт рассчитаны, но вот, судя по тестам, выше 12-13 вольт производительность расти перестает... Исходя из этого вопрос - нафиг оно надо?:))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Ну раз тебе трёх контроллеров мало, значит у тебя этих 24 вольтовых помп целый мешок?
Перечисли, какие же очевидные помпы у тебя есть...
Я пока думаю, и выбираю между куланс 600, иваки рд-20, пануорлд (но они шумнее иваки хоть и дешевле, особено японских), и модифицированных ддс, замена платы которая до 18 вольт держит. Шумнее да, но это для запаса мощности по потоку, обороты в любой момент можно убавить. Шумнее чем кулера помпы вряд ли будут.
Контур будет из двух ватерблоков. Один EK-Supremacy EVO
,второй - китайский https://aliexpress.ru/item/400002647783 ... 33edQoJMPN
для зоны VRM. Третий на перспективу для rtx3060 или rtx3080ti (после падения цен). Помпу я выбрал D5 vario.
Первое нужен совет по крышке помпы. Я планирую в качестве радиатора использовать колхоз в виде обыкновенной батареи отопления (биметалл+алюминий).Поэтому в качестве экономии расширителный бачок будет из того что под руку подвернется.Крепление помпы -тоже самодельное планируется (не нужны мне красивые дизайны и уголки за 1 тыр руб - подбираться будет по критетерию погашения паразитного резонанса.Получается помпа должна быть закрытая без бачка.Какую помпу надо брать?
Второе.Помпы без фитингов продаются? Есть вероятность купить несовместимое что нибудь по резьбе? У меня сейчас ватерблоки с G 1\4. Фитинги я пока не покупал. Я так понял , что крышку мне тоже надо брать G 1\4. А затем я смогу к этой резьбе любые из фитингов прикупить отдельно ? 10\13 или 10\16 или 13\19. Они все используют одну и ту же резьбу G 1\4 ?
Третье.Нужна защита от перегрева и останова теплоносителя. Сначала привлекает внимание пользователя (при приближении к критическим значениям).Если реакции от пользователя нет - отключение питания компа.Не надо массу датчиков , моддинга и понтов.Надо - дешево , просто , эффективно защищающее от необратимых последствий. Кто как сделал? поделитесь.Мониторинг ради мониторинга и куча датчиков для красоты и бесконеного созерцания и медитации не приветствую.
Четвертое. нуждаюсь в информации - где менее затратно купить помпу? Если это на сайте https://shop.aquacomputer.de/ , то пожалуйста снабдите инструкцией по оплате. Какой картой платить выгоднее : рублевой или в евро? Или pay-pal заморочки? Как конвертация проходит? Адрес кирилицей можно вводить или англ. буквами? Кароче-нужен (как обычно) наименее затратный вариант{{но не на столько , чтобы экономия в 300 рублей добавляла лишнего гемора и телодижений с валютой на три дня}}
И более менее разжеваный и понятный алгоритм заказа.Обьяснение защиты от кидалова и др. возможных ""подводных камней"", неочевидных для новичка (первый раз покупающего)
HUANANZHI X99-TF;AMI 5.11 01/20/2021;E5-2678v3;ETS-T50A-FSS;HMA42GR7MFR4N-TF DDR4 SKhynix (16GB x 4); SSD Intel 80GB;SSD 480GB HDTS848;GeForce 9600 GT
Фото: 7
rusvalera65 очень странный подбор комплектухи. Тут экономим так сильно, что готовы ведро с водой вместо резервуара ставить. А тут собираемся покупать d5 и фирменный водоблок на cpu. При этом имеем возможность купить 3080ti(это в любом случае больше 100тр). Тут моя логика просто впала в кому и возвращаться не собирается.
Если цель получить удовольствие от копания с "такой" водянкой, то вопросов больше не имею.
1. Помпу под вашу задачу любую д5 с топом. Но это по текущим ценам не меньше 10т рублей всего скорее. С резервуаром от 15 наверное. Если речь об оригинале. Китайский аналог от 6-7т(упрощенная и удешевленная версия).
2. Самые ходовые фитинги все 1/4" и проблем с совместимостью быть не должно.
3. Защита от перегрева.
- софтовый метод - программа мониторинга hwinfo64 может выполнять некоторые действия при достижении какими либо датчиками определенных значений. Ставим запуск определенного скрипта при достижении процессором, vrm или других датчиков критических температур/значений. А скрипт уже делает что надо - выключает компьютер или т.п. Это может быть как простой батник с завершением работы, так и более хитрые скрипты с полным отключением нагрузки.
- Температуру теплоносителя без приобретения спец контроллера и датчиков вряд ли получится мониторить. Вряд ли китайский "хуанан" имеет вход для термопары. Если же он там есть, то при наличии дешевого температурного датчика можно использовать софтовый метод для мониторинга и реакции.
- аппаратный метод отключения требует вложения средств.
4. Выгоднее там где дешевле. Если речь о популярных магазинах, которые мелькают в этом разделе, то рисков никаких нет. Только в случае с европейскими/американскими время ожидания в редких случаях может затянуться на несколько месяцев(из-за проблем с поставками/логистикой/производством).
Алгоритм?
- Заходим на сайт и регистрируемся.
- Добавляем товар в корзину.
- Заполняем адрес доставки и оплачиваем. Конвертация в любом случае происходит не в вашу пользу и при покупке 1 помпы вряд ли вы переплатите больше означенной суммы.
- Ждем.
Ну и помпы можно посмотреть в наших сетях. днс например. Если не зацикливаться на vario, то можно найти вариант и подешевле с учетом всех доставок.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
rusvalera65
Это троллинг?)
От биметаллического радиатора до 3080TI) Набор желаний и хотелок выглядит нелепо.
Фото: 53
Я пока думаю,
Зря. Не надо этого делать. Единственная помпа, о которой можно думать - это D5.
Да ну! Тебя кто то очень крупно обманул.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
rusvalera65 писал(а):
Контур будет
Не будет у тебя никакого контура.
Все твои хотелки и желания смешны до безобразия и на 90% не реализуемы.
Изучай внимательно всю информацию, выложенную на сайте по темам. Очень помогает мозгам прийти в чувство...
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
nag77 писал(а):
Это троллинг?)
Да не, просто у кого то уже праздники начались, ну и не рассчитали свои силы...
Может со стороны так и выглядит , но кроме меня на это изделие некому смотреть, значит понты отваливаются и остается только экономический вопрос. Соответственно даже корпус ей не нужен и смонтирован будет просто на батарее отопления с элементами крепления видеокарты и защиты от случайного повреждения (дизайн будет игнорирован полностью).И
tonygks писал(а):
ведро с водой
и
будут просто хорошо выполнять свою функцию; другого от них не требуется ибо смотреть я все время в монитор буду (если нежные чувства посторонних от созерцания будут задеты - я проигнорирую и переживу этот факт, но вероятность появления в холостяцком жилье посторонних крайне мала).
nag77 писал(а):
выглядит нелепо.
Это из разряда "вам ехать или шашечки?" Я ж не в казино зашел, чтоб деньги потратить.
Железяке придется просто работать и ей все равно какой у нее радиатор (за 2 тыр или за 8 тыр). Конечно придется подбирать чтобы жижа текла по медной трубке (рубашка алюминь).
На
tonygks писал(а):
китайский "хуанан"
вообще нет никакой надежды, подведет при любом удобном случае.
Пожалуй этот вариант лучше ибо пид регулятор и датчик протока и температуры НЕ ТАК УЖ и ОЖИДАЕМО дороги с алиэкспресса будут. Просто хотелось бы увидеть реальную реализацию. Не думаю что все уперлись в дизайн вразрез со стоимостью и пользуются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОРОГИМИ фирменными решениями. Пользоваться ими (с моей точки зрения) стоит только в случае необходимости , то есть когда дешевым колхозом невозможно достигнуть необходимой и достаточной функциональности.
Надеялся что кто то уже искал и даст ссылку на это место.
Поэтому и спрашиваю. Какой лучше картой платить , рублевой или валютной. В какой момент и кто проводит конвертацию. Пай пал например двойную конвертацию любит. Но зато защиту дает от мошеннических действий продавца. Как лучше платить - через пай пал? или можно просто валютной картой , не попаду ли на двойную конвертацию . Если с простой карты заплачу и придет бракованый товар - как в этом случае деньги вернут?(или себе оставят?)
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Дайте пожалуйста ссылку на три варианта. А то развелось много вариантов под разные задачи. По закону Мерфи новички всегда неподходящие для них варианты выбирают.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Смотрел твой фотоальбом. Красивый у тебя ящичек. Но больше красоту отражает , чем технические детали. Если о пользе для народа печешься , то добавь в альбом технических подробностей. А то как у меня получается. Смотрю я в зеркало на свое тело после треньки. И возникает в моем мозге чувство собственного самоудовлетворения. Хорошо мне.
олдам этой ветки, с которыми я уже годами общаюсь
Только мне захотелось предложить завести девушку? :-)
Вообще-то помпа это просто бочонок с резиновым кольцом. Фитинги вкручиваются в топ/крышку. Но при желании и сантехническом магазине рядом можно сочинить переходник.
А так при прочтении почему-то сложилось впечатление, что надо смотреть на Циркуляционные насосы для ВО+FAQ
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 619
Leonator
ага...
Есть у нас тут один "глубоко уважаемый" и "сильно" верующий индивидуум, который тоже любит посмотреть на себя... в зеркало... только что-то редко появляться стал, видимо нарциссизм побеждает...
...а мне почему-то вспомнились аквариумные поделки, хмм...
rusvalera65
по оплате... ч/з PP, если нет полной верификации, то будет возможность оплачивать только рублями с соответствующей конвертацией этой системой платежей... ч/з карточку, если есть валютный счет, то оплата произойдет с него без комиссии (желательно в валюте покупки), если рублевый, то по курсу банка выпустившего карту...
...развелось много вариантов под разные задачи...
...можно хотя бы три, кардинально отличные друг от друга?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Leonator писал(а):
завести девушку?
[size=50]
экономически тоже не выгодно ; я сам с собой договориться не могу , а придется еще и с ней договариваться. Война с противником , вдвое превосходящим по силам приведет к значительному сокращению счастливого времени жизни. Лучше пользоваться короткими (возможно и оплачиваемыми) набегами.
[/size]
надежность хромать будет ? Потекут когда отвернешся (или заклинят). Не уверен.... я в смятении. А если конкретную рекомендацию???
Я ж хотел выпятить не свои черты , а СОСЕДА , а получилось.... как всегда.
Спасибо за уточнение. Если все в одном банке происходит , то получается, нет смысла тратить время на валютные операции - все равно конвертация по курсу своего банка. Получается магазин выставляет счет напрямую в банк в валюте покупки?
Стоит ли защита от РР , чтобы связываться с палкой? Или все на честность буржуев надеются?
Я даже одного варианта d5 с крышкой без емкости и резьбой на G 1/4 найти не могу.
Фото: 53
В моём фотоальбоме + профиле есть абсолютно всё. Надо бы конечно добавить туда и это - http://i-fotki..info/26/6e23c0f9127f1932 ... 6.png.html
Поэтому не понимаю, каких технических деталей тебе не хватает.
Насчёт красоты - многие (с отсутствующем чувством прекрасного) здесь будут с тобой не согласны :D
Фото: 619
Угу... в текущих реалиях... в масках... с доп. "игрушками", милое дело...
Это не я писал...
Угу, типа того... а еще, к примеру есть карта Тинькофф, которая может привязывать карту к разным счетам (если есть: руб., евро, доллар и т.д...)... при оплате счета выставленного магазином за пределами РФ в валюте отличной от рубля, перепривязываете карту к необходимому счету и оплата происходит в необходимой валюте, если эта валюта была заранее куплена по более низкому курсу... PP обычно используется, если нет других вариантов, а так редко выгодный способ касаемо комиссии при конвертации, защита естественно есть.
Теряюсь в догадках или жирном троллинге... есть помпа, есть топ для помпы и есть резервуар... выбирайте, что нужно и вперед... и еще раз, какое множество разных задач развелось для помпы + топ?
Сейчас этот форум просматривают: EC1840, Gottlieb, Megagad, seebox и гости: 24
