Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 75 из 366<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 366  >
Фото: 53
Minyllin_Damir писал(а):
Вопрос решился странным образом.
Что и требовалось доказать.
После этого появляется необходимая кривая преобразования данных.
Эта кривая выставляется по 16 точкам по показаниям калиброванного измерителя протока или же по простому - с "тазиком" и вручную регулируя проток от 80 до 400 литров в час. Причем, если знаешь, что протока больше 200 не будет, то все эти опорные точки можно сосредоточить в диапазоне, скажем от 150 до 200 л/час, точность будет офигительная, осталось только придумать причину, зачем это нужно...
Aquacomputer High Flow подрубил к питанию из молекса (5В - GRD) и считыванию оборотов на материнке. На моё удивление датчик совсем ничего не показывает. Подключил к материнке, поменял даже местами провода на материнке, но датчик оборотов так ничего и не показывает. Вкрутил помпу на максимум - датчик показывает 0. Там в контуре 2 рада, сенсор оборотов и блок на процессоре. Д5 полюбому должна больше минимальных 40 л/ч выдавать на максимуме (4800 оборотов по мониторингу). Даже хз, все провода перепроверил. Единственное что в голову идёт это то что материнка не показывает такие низкие обороты (а там их 200-400 должно показывать).
Фото: 53
:lol: :lol: :lol: . Попробуй еще к антенному входу телевизора подключить - может графики на экране рисовать будет!
Единственное, что тебе в голову должно было придти - так это то, что он в аквовский контроллер должен подключаться, в специально предназначенный для High Flow разъем...
Может кто из адекватных людей пользуется этим датчиком? :-)
Датчик выдаёт обычный пульсовый сигнал, никакой там магии нету.
http://martinsliquidlab.org/2012/01/21/ ... r-meter/6/
Тут Мартин подключил его как я (вернее я как он). Ладна, на днях возьму мультиметр с замерителем частоты.
Фото: 53
Ага, конечно, он частотомером импульсы измеряет, а ты материнской платой. И кстати, у Мартина конкретно написано, почему именно частотомером надо измерять, а не материнской платой. Учи не магию, а электронику и удивляться намного меньше будешь.
Добрый день. Подскажите по контроллеру Aquaero 6, у него 8 выходов под термопары. Если мне понадобиться больше выходов, то нужно покупать еще один контроллер и соединять их по аквабасу или еще есть варианты? И еще вопрос: сколько помп и датчиков потока с интерфейсом аквабас можно подключить к выходу high контроллера? В инструкции вроде написано 4 устройства. А если, допустим, понадобиться 3 датчика потока и 2 помпы? Для этого, как и в первом вопросе, нужно покупать доп. контроллер или можно иначе подключить?
Спасибо.
Фото: 53
8 входов и не под термопары, а тогда уж терморезисторы.
В каждом из указанных аквовских устройств есть вход термодатчика.
А если бы он вез патроны? Один контур - один датчик протока. Две помпы - два контура - два датчика протока. Так что ничего лишнего покупать не надо. И придумывать нереальные гипотетические ситуации тоже...
Хорошо, пусть будут 2 помпы, 2 датчика потока и 2 датчика давления. Как в таком случае подключить их к одному контроллеру? Я просто хочу знать, если описание на сайте верно и можно подключить только 4 устройства, то как подключить больше? И еще, есть какие-либо требования по установке датчиков потока (горизонталь и вертикаль)? Про то, что надо с обоих концов оставлять по 10см. прямого шланга я уже в Вашей теме читал.
Фото: 53
Объясни, зачем тебе больше 8 температурных датчиков и это, написанное выше, нужно и тогда я объясню, что тебе это совсем не нужно :D .
Верно, можешь не сомневаться.
Нет, ставь где удобно и как удобно.
Это желательно, но если так сделать не получается, то ничего страшного не произойдет.
CrownA писал(а):
Объясни, зачем тебе больше 8 температурных датчиков и это, написанное выше, нужно и тогда я объясню, что тебе это совсем не нужно .
Ладно, уговорил, мне пока и стандартного набора хватает, я так на будущее хотел поинтересоваться, как вообще в принципе это реализуют. :-)
Фото: 53
Не забывай, что если что, ты свою гипотетическую кучу помп и датчиков протока и давления можешь по USB подключить, так что контроллер гипотетически и совсем не обязателен :D .
CrownA писал(а):
Не забывай, что если что, ты свою гипотетическую кучу помп и датчиков протока и давления можешь по USB подключить, так что контроллер гипотетически и совсем не обязателен .
Да, про USB я тоже думал. Спасибо за помощь :beer: .
Можно ли помпу настроить по расходомеру, чтобы держала к примеру 120 л/ч?
Фото: 53
А почему нет то? Смотри на свой расходометр и крути свою помпу, пока нужные цифирки не появятся...
Простите, если не корректно выразился. Чтобы ПИД-регулятор автоматом поддерживал нужный поток оборотами помпы
Фото: 53
Конечно можно, именно для этого и нужен контроллер. Но не нужно. Обороты помпы выставляются один раз при первом пуске, исходя из приемлемого уровня шума при приемлемом протоке. Регулировка скорости протока, начиная с некоторой величины, ничего не дает, рулят обычно оборотами вентилятора.
Фото: 14
хочу приобрести акву, но возник вопрос, может ли софт аквы определять температуру проца и дискретного видео самостоятельно или нужно доп проги запускать и датчики на температуры?
i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Фото: 53
У контроллера 3 типа температурных датчиков - физические, виртуальные и софтовые. Если нужны софтовые датчики, то необходимо дополнительно запускать программы типа AIDA64, откуда аквовский софт считывает показания. Если же физические датчики закрепить в нужных местах, то, естественно, никаких дополнительных прог не нужно.
Фото: 14
термодатчики для аквы любые подходят или есть проблемы?
Определял бы он (Aquaero) температуру проца из биоса матери, цены бы не было
