Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3463 • Страница 75 из 174<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 174  >
Фото: 3
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухомопциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
Доброго вам дня камрады! Подобный вопрос задавал на укр оверах. Но тут побольше народа, может кто еще варианты подскажет.
Извиняюсь если загрузил. И если групые и очевидные вопросы.
Нужно корпус для китай-воды под видеокарту r9 290. Нуждаюсь в самом доступном (дешевом решении) корпуса для 360радиатора (27мм) с норм продуваемостю (корпуса).
Был Корпус MODECOM Oberon Glass Black Всем устраивал меня, но оч горячий внутри "морды". Так же Корпус QUBE QB07A Black, просто взял попробовать у знакомого, повелся на 240 решетку на мордахе, думал воздух норм будет нагнетать, но стала проблема с размещением радиатора и вентиляторов и шумом.
Сейчас все живет вот так:
ТЫЦ
Пост с более развернутым обобщением ситуации:https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2638213#p2638213
Пока смотрю на тот что советуют "винга кобальт". Но по оному мало инфы. Фрактал дефайнд смотрел. Но очень смущает что на мордахе только "жабра" дают доступ воздуха. Не мало ли будет? У меня на Модкоме было оч маловато, разница температур видеокарты составила 25-30градусов между в корпусе (80-88градусов) и просто открытый стенд (55-63градуса).
Предвядя варианты: "Да продай ты эту 290 и купи майновую 1066/1070" Это может и будет, но потом. Пока корпуса нету, то и смысла нету особо железки обновлять. Но воду один фиг буду городить. Она меня очень выручила с р9 290, видяха даже когда была в горячем корпусе, перестала тротлить, а шум от родного винд форс 3 охлада, это вообще дичь, по сравнению с оборотами трех вентиляторов на радиаторе, которых то и не слычно что считай.
Потом хочу еще взять 120 или 240, и может и проц перевести на воду, пока не рискую, ибо 360тка явно не потянет и проц и видяху. Максимум что с железа буду апгрейдить. то это 1070 потом поставлю, с универсал или фулкавером, что найду на бу рынке, то и станет.
заранее спасибо за ответы! =)
Последний раз редактировалось Alex_Sancheyko 22.04.2019 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Alex_Sancheyko писал(а):
Предвядя варианты:
Нет денег на нормальный корпус - сделай его сам.
Нет денег на воду - забудь про нее.
CrownA вода уже есть, и очень хорошо работает. Месяца 3-4 она меня уже радует, и почти все это время была в корпусе, вот буквально пару недель как вынул, так как "потеплело" и температуры в корпусе с 65, выросли до 85 +/-. Что перестало радовать. Да и жидкось 55 не нормально после выкода с видяхи.
Ну и вопрос тот же. Какой существует хорошо продуваемый корпус под 360мм. Просто самый дешевый вариант подобного решения. Не спросил самый дешевый корпус, а именно дешевое, продуваемое решение. Надеюсь донес мысль, Спасибо что откликнулись! )
Пока повысил для себя бюджет до 7-9к рублями. Но не хочется взять опять "прикольный мне" но хреново продуваемый, хотя пвроде и куча отверстий...
Фото: 53
Это должно было навести тебя на определенные мысли.
Посмотри на мой корпус и максимальные температуры в нем в моем фотоальбоме и все поймешь.
Не поймешь - ищи дальше :D
Фото: 29
85 градусов это печка, а ты на крауна вообще не сильно ровняйся, бюджета твоего точно для этого не достаточно будет.
а где планируешь покупать корпус? из интернета тянуть за него доставка дорого выйдет, поэтому огласи список магазинов.
Последний раз редактировалось ferrumio 23.04.2019 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Могу заверить, что один трёх секционный радиатор и 3 вентилятора на нем стоят очень даже бюджетно :D .
Фото: 4
7-9к рублей будет достаточно даже для кастомного корпуса, а вариантов в которые влезет один 360мм радиатор и пара маленьких- огромное множество на любой вкус, цвет и формат. Как таковую статистику по продуваемости никто не собирает, но оно понятно, что если хочется хороший продув- нужно искать в передней части не жабры, а сетку. Если хочется выжать максимум, то посмотрите открытые кейсы вроде линейки Core у TT.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
ferrumio Любой интернет-магаз Украины, вообще без разницы, один фиг в закоулках страны нахожусь. Для ориентирования по магазам, можно вот тут смотреть https://hotline.ua/computer/korpusa/?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
CrownA Как бы не восхищался хорошой водой и качественно исполненой. Не вижу смысла брать корпус, который выйдем мне как весь мой ПК древний х) А обновлять его максимум что. буду до видео 1070, и то, тоже накину китай-водичку эту же. Мне незачем менять пока на большее железко. Максиму это хотелось докинуть 120тку зади корпуса, и на проц воду тож посадить. Но пока временю. Потому и хотелось найти просто корпус с перфорацией всей мордахи, или местом сверху для радиатора толщиной 27мм+норм вентилятор 25мм. А то блин, что в одном, что в другом корпусах теснился с 20мм диппулами. Просто, самый доступный вариант, для эфективного охлада. Пофиг на остальное, даже на наличие/отсутствие окна. Я просто печалюсь от того. что на рынке, нету недорогих (до 2к грн) корпусов с тупо перфорированой мордой под 360 радик. Или с возможностю установить радиатор на верху. Из того что нахожу, все варианты захейтили по полной везде. тот тонкостенка, тот кривой, тот еще что.
Жесть короче. Уже думал брать свой старый МОДКОМ, и тащить на граверовку/рузку его пластиковую морду. Изкромсать всю-всю ее. Сотами/квадратами/пофиг.
YaDoбрый подкинте мне эти варианты, очень прошу, я серьезно =(
Пока вот на это смотрел, но их побраковали все знакомые х)
https://can.ua/silentium-pc-regnum-rg4t-pure-black/p122686/
https://can.ua/cooler-master-masterbox-mb511-blue-mcb-b511d-kann-s03/p153991/
https://can.ua/zalman-i3-simple-design/p152740/
https://can.ua/cougar-panzer-s/p100998/
Этот пока самый типа норм по продуваемости:
https://can.ua/vinga-cobalt/p147972/
Фото: 53
Ты не понял. Радиатор не в корпусе. Только из за этого сразу минус 5 градусов по воде. Ну и еще поэтому СВО можно собрать в любом корпусе и совсем не обязательно туда все запихивать.
Так как у меня вентиляторов внутри корпуса нет (только в БП), пофиг на продуваемость и на все остальные причины, которые тебе спать не дают. Это результат, когда головой думают и отсутствует стадный инстинкт, быть как все...
Фото: 4
AeroCool P7-C1
Modecom Advanced Gaming C3 (не факт что влезет вперед 360, фото маловато)
Frime Magneto RGB LED
TT Versa C24
TT x71 +- в бюджете, по функционалу для водянщика топ относительно цены, но габариты соответствующие.
Если Вас сильно волнует вопрос вентиляции, то рекомендую серьезно присмотреться к открытым кейсам, либо внешнему размещению радиатора. Либо, если есть знакомые/возможности, то лучше конечно самому корпус сделать, потому что покупные корпуса до 10к для нормальной водянки обычно не годятся и/или имеют разного рода недостатки, в чем я уже убедился на личном опыте. Тем более у Вас в регионе достаточно разного рода умельцев по изготовлению кейсов, хотя ценники там конечно разнятся.
Можешь пояснить, как выиграть 5 градусов за счет выноса радика, если у меня радиатор стоит на вдуве?
По теме: почему не какой-нибудь Define S2? Влезет 280 на морде и 420 сверху. 10к рублей за нормальный корпус, которого за глаза хватит не на одну переборку пк - вполне нормально (Как по мне). Либо вообще Define S с глухой боковиной. Стоит порядка 6к. Функционал практически идентичен.
Фото: 53
А вот вынеси свой и сразу все сам и увидишь. А как объяснить, зачем нужна духовка в газовой плите, когда сверху 4 конфорки есть?
Если найдешь ответ на этот вопрос, то тогда найдешь ответ и на свой.
У меня радиатор и так был вывешен за пределы корпуса (пока не сменил его). Разницы не ощутил.
Если в духовке будет постоянный поток воздуха, то толку от неё не будет. Так что не обяъснил.
Единственную причину, которую я могу предположить, если у тебя корпус как духовка (без продува вообще), то весь горячий воздух будет греть радиатор. Тут соглашусь. Но сейчас таких уже не встретишь.
Фото: 53
У меня в духовке (как и во всех нормальных устройствах для выпечки) постоянный поток воздуха. Так что ты понятия не имеешь, о чем пишешь.
Так бесполезно же тебе что то объяснить, не? :D
Ну как ты объясняешь - да, бесполезно :) Потому что объяснениями это назвать сложно.
Фото: 67
Не подскажите что-нибудь годное под внешний радиатор + чтобы влезла MB типоразмера EATX. Присматривался к Fractal Design Meshify S2, но несколько минусов отталкивают от покупки. :-(
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 108
ParKur экстрасенсы в отпуске...
ваши пожелания из разряда "хочу машинку, чтобы красненькая но вон та не красивая она не годится"
что в вашем понимании годное? какие условия кроме ЕАТХ? чем конкретно не устраивает Fractal Design Meshify S2? да хотя-бы ценовой порог ?
штатных крепежей под внешний радиатор ни у одного корпуса не встречал, поэтому напрашивается, как куда и какой внешний радиатор крепить планируете?
внешний радиатор можно использовать с каким угодно корпусом, ну а ЕАТХ мать влезает в любой нормальный миди таувер и даже некоторые десктопы /стоечные серверные корпуса и т.д. и т.п.
лезем на сайт любого большого магазина, тыкаем поддержку ЕАТХ и выбираем... из 100+ моделей
Вот моя делема - куда как веселее
хочу корпус под ЕАТХ желательно чтобы и WTX (под 2х процессорную мать, ну а вдруг:)
чтобы можно было правильно разместить значительно больше чем в 900Д радиаторов т.е. не менее 12х 140мм секций, желательно чтобы можно было имплантировать мору и 420мм радиаторы
правильное размещение радиаторов, это чтобы не шел горячий воздух из радиатора в обьем с ЖД или материнкой и не стояло друг за другом более 2х радиаторов, нежелательно вертикальное расположение радиаторов
10+ мест под 3,5" диски или 10+ 5" слотов под корзины под диски
ну и при всём при этом чтобы габариты не как у холодильника
скромно не правда ли?
так чтобы купить - можно ровно 1 вариант TT Core W200 минуса у него 3
1 штатные крепежи для 3,5№ винтов дерьмо, а 5" отсеки в одном обьёме с основной системой и штатно жидкие для установки нормальных hot-swap корзин, все отсеки разделены чисто условно
2 он ппц какой огромный... даже для 560мм радов его длинна избыточна урезать егод глубину можно, но весьма трудоёмко
3 проистекает от части из 1 и 2 слишком дорого для корпуса - заготовки посредственного качества и сомнительной жесткости
так чтобы с допущениями можно притянуть TT Core WP100 минусы всё те-же
ну и если заменить 12х140мм секций на 16х120мм то с учетом тотального допила можно рассмотреть Corrsair 1000D
но опять же 40 тыр за заготовку под тотальную переделку - дорого
да сделали бы его пошире на 1-2 см может и взялся бы а так накидываем к стоимости корпуса цену 4х480мм радиаторов и 16 хороших 120мм вентиляторов... и что-то както уже не интересно становится.
можно еще упомянуть CaseLabs, но конторы уже нет, в продаже их почти нет, а то что есть стоит как самолёт
ну и проблемы чрезмерных габаритов и неудачной компоновки ни куда не исчезают особенно расположение Ж/Д, с натягом TH10A и SMA8 имеют право на жизнь, но гдеж из взять =(
З.Ы, может кто подскажет какие-то неизвестные мне модели?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
При желании все решается. Единственная заковыристая деталь -
берется с любого старого корпуса. Дальше все стругается из листового 4 мм алюминия и именно так, как тебе хочется.
Но это конечно при желании...
Практичнее железо и резка лазером (ну и погнут тоже как надо), заднюю стенку тоже делают (видел фото примера), руками алюминий идеально не сделаешь, а цена будет просто аховая.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 12
CrownA писал(а):
4 мм
а из другого противозаконно? :old_lol:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
