Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3987 • Страница 75 из 200 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 200  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 133
да потерло его может просто струей, это ерунда, а вот эта вот мачмала главным образом откуда не понятно взялась в новой системе. И зелено серый оттенок налета на пластинах.
57986
жесть конечно если это из за жижи альфакуловской
а какую тогда применять можно?
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Эта "мачмала" будет даже если кристально чистую воду залили или иную жижу. вопрос лишь времени.
Зеленый оттенок это тоже влияние жижи, я подозреваю что у Alphacool нарушен химический состав присадок от коррозии. тоже самое я наблюдал с жидкостью без красителя от EKWB. единственный момент, так не у всех, возможно какая то конкретная партия была. это отлично показал бы тест химического состава данных жидкостей, но у меня нет таких возможностей. но если хотя бы раз такое случилось, то доверие к бренду сразу должно пропасть.
Используйте жидкости если из специализированных то DP Ultra, Koolance 702. или дистиллированную воду с добавление присадок или серебра (я за серебро так как проще, и присадки могут дать подобные проблемы).
Фото: 118
sewenstar поставьте фильтр и большая часть мочала будет садится на нём,
а так это смесь пыли шерсти и прочего мусора что был в деталях контура и был подсосан контуром при циклах нагрева остывания, туда-же мелкие частички краски/анодировки/никелировки на том что этим покрыто + пластификатор с шлангов (если есть шланги) + то что было в жиже и прочее прочее прочее...
каждый раз как сливаю контур на фильтре аналогичная картина (когда небыло фильтра оное гавно было на процессорном водоблоке) с фильтром он через год работы почти чистый.
Если пролить на фильтр слитую жижу с неё тоже наберётся мусор (тот что "плавал" осел на фильтре, а тот что "лежал на дне" во всяких труднодоступных местах частично выплывает при сливе.
Замечено, что если 2-3 раза с интервалами заливать сливать контур каждый раз фильтруя жижу и промывая системный фильтр, то "периуд загрязнимости" сильно больше чем если раз собрать и всё
причем неважно старые железки или новые и сколько раз их мыли, всё равно сор будет в том или ином кол-ве.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
подскажите пожалуйста
имеется водоблок Thermaltake Pacific W1
хочу обновиться на что-нибудь посвежее
думаю на - Heatkiller IV Pro или EK Velocity
по одним тестам один чуть лучше, по другим - другой
в сторону какого лучше все-таки смотреть?
p.s. LGA2011 (Ivy Bridge EP)
Фото: 7
heatkiller лучше. Только высокое сопротивление у него. И разницу без микроскопа вряд ли увидите.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 118
Thermaltake Pacific W1-какашка его в любом случае имеет смысл поменять, а вот на что вопрос открытый, т.к. при прочих равных первая 10ка водоблоков имеет разбег чуть больше градуса...
Heatkiller IV Pro вариант неплохой еще как вариант аква и битс достойны рассмотрения остальные либо слишком дороги либо сложно купить либо имеют иные подводные камни вроде высокого ГДС https://www.techpowerup.com/review/opti ... ock/6.html
EK Velocity очередная итерация супримаси 10 летней давности, не далеко от того ушедшая что в сочетании с хроническими проблемами ЕК с качеством и не особо интересной цене делает такой выбор сомнительным
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
лол высокое это у оптимусов но никак не у немцев, если только не сравнивать с какими нибудь древними змеевиками и т.п. а микроканальники все имеют относительно высокий ГДС
Да не, все у него с этим в порядке.
Flow Restriction
Фото: 7
Уху дезинформация однако. Перепутал слегка.
по тестам разница +- пол градуса
зато ек в 1.5 раза дешевле :?:
про гдс - тык
0.7 у ек и 0.95 у хиткиллера - на четверть
Фото: 118
Shad вы о чем вообще? какие полтора раза?
HEATKILLER® IV PRO в зависимости от исполнения от 66 до 90 евро
ЕК велосипед от 59 до 117евро если не считать "коллекционных вариантов" чо-то как-то ниразу не в полтора раза... а 10% по нижнему ценнику и 30% если по старшему варианту считать, но не в пользу ЕК
и херт будет топовой линейки а ЕК формально средней...
поэтому я и написал что ЕК не стоит тех денег, что за него просят, год два проработает номально, а потом или никель посыпется или акрил треснет или еще какая хрень произойдёт
стоил бы Магнитуд те-же 100-110 евро - еще можно было бы подумать, но за 200+ по сути ни за что да еще и с искусственно ограниченной совместимостью - однозначно нет
SERO91988 писал(а):
какие полтора раза?
медь + ацеталь = 5.5
никель + ацеталь = 6.1
киллер никель + ацеталь = 9к
Shad
Вы бы приводили официальные цены производителей, а не местных лабазов со свободным ценообразованием. По вашей логике сравнения, я вам могу и x2 разницу найти.
Shad
Вот два одинаковых ватера по материалам. как видим Watercool дешевле. притом он солиднее по монтажу, прижиму, качеству.
У EKWB только EK-Quantum Velocity D-RGB Full Nickel достоин внимания. остальные дешевые материалы или оверпрайс.
ну, официальные или рекомендованные производителем цены это конечно хорошо
я смотрел в "ближайшем" окружении просто, потому и полезли мысли о ек
это что за магазин? и сколько оттуда доставка выходит?
я не очень в теме
Воот, вот по этому EK и гребёт народ. сейчас всё же по лучшем с доступностью других брендов но всё равно EK доминирует. к EK бегут местные барыги только лишь потому что им так проще, им так дешевле. а не потому что там качество или ещё что.
Так официальный же магазин он производителей водоблоков.
Доставка 30 евро, ждать всего то 10-14 дней(если товар не дефицитный). по месту нужно брать в крайних случаях. хотя бывают вкусные позиции и по месту, бывает даже дешевле чем напрямую у производителя.
Это всё зависит от жадности местных барыг, они в любом случаи получают товар с приличными скидками. могут позволить цены снижать и при этом всё равно заработать. но если контур с нуля собирать тут без вариантов, напрямую от производителя дешевле будет да и выбор неограничен.
у меня там другая цифра стоит.. 85 :?:
Фото: 118
Shad и у ЕК и у ватеркула и у аквы и у всех прочих производителей есть свои официальные магазины, при регистрации будут показывать цены за вычетом налога ЕС (-19%) доставка разная, зависит от объёма и компании
у той же аквы вроде от 200 евро доставка бесплатная, у ЕК по акционным позициям от 15 евро доставка, обычная 30
ЕК у нас "как-бы" продают магазины дистебьютеры поэтому цены несколько лучше, а немцев везут общим чехом, там бывает заказать самому даже одну позицию дешевле чем тут
если брать несколько позиций то будет еще выгоднее/
В Российских магазинах имеет смысл только какие-то скидочные позиции цеплять, особенно если живете вы не в Москве и всё равно нужна будет доставка.
Фото: 16
отсюда СЖО. Чем очистить комплектующие #17286498
Разговор за Alphacool NexXxoS XP (первой ревизии), фото пациента в альбоме https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... um_id=6300
Leonator писал(а):
regme А стоит такой раритет реанимировать? Судя по виду, это ровесник Залман Резераторов. Водоблоки с тех пор хорошо так шагнули вперед в эффективности, при том, что уже более 5 лет застой, и они все между собой от разных марок теперь плюс-минус лапоть... На роль чемпиона основной претендент Хиткиллер 4, конкуренцию ему разве что серебряный Варио составит.
regme писал(а):
увидел на авите три дня ходил думал о том, что я его хочу. Он конструкционно правильно выглядит - каналы тоньше ребер, радиальный ход воды, цельнометаллический в темном никеле. Нашел даже на форуме товарища, у которого такой водоблок в профиле. Правда, выяснилось, что человек от водяных дел лет 7 как отошел и тесты прогнать не может, но положительное заключение выдал. К тому же не видел ни одного хорошего сравнения "в лоб" водоблоков форсуночной и микроканальной конструкции (вот "тут" в тесте присутствует форсуночный нексус и микроканальный ево, но у них всё уперлось в терможвачку под крышкой 7700 и разница результатов 2 градуса. К сожалению, получив и подержав в руках обнаружил два спорных момента - по хорошему водоблок нужно ставить вверх ногами и подошва тонковата для постановки на кристалл.
SERO91988 писал(а):
regme Много лет назад был у меня его старший аналог Alphacool HF 38 Niagara - ничем кроме наличия входа и выхода на 3/8" не выделялся, по эффективности вдребезги проигрывал ЕКашному ватеру с микро каналами и разгонной плfстиной первых серийных исполнений (я сравнивал EK supremacy на 4770К и 3570К 5-8 градусов при прочих равных...)
а тестов вы не нашли т.к. такие водоблоки вымерли ибо относительно дороги в изготовлении а проигрывают микроканальной схеме капитально, тесты были и было их навалом году так в 2008-2010 когда они собственно и "кончились"
если хочется поковыряться с железкой из любви к искусству - вперёд и с песней, однако практической ценности эти опыты не имеют, на том-же авито от 1000р бывают более свежие водоблоки в пригодном к использованию состоянии
на Али новьё приличного качества от 1800р
regme писал(а):
SERO91988 писал(а):>>если хочется поковыряться с железкой из любви к искусству
В первую очередь это. Ну и прекрасно понимаю, что для моего (теперь уже) i3 125 вт в стресс тесте - потолок тепловыделения. С таким тепловым потоком должен справиться любой водоблок сложнее змейки.
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
SERO91988 писал(а):>>EK supremacy на 4770К и 3570К 5-8 градусов при прочих равных
Кстати-кстати, а не думали ли вы, что это связано со специфичной формой кристалла ивиков/хассвелов. Он же там длинный был очень
SERO91988 писал(а):
regme на 1366 6ядернике в хорошем разгоне разница еще больше... у немцев видел цифры 10+ градусов в пользу щелевых ЕК да новые железки там всегда слегка приподымали но координально ни разу.
цифры по 1155 сокету были сопоставимы с тем что получалось у меня.
сама конструкция микро канала принципиально лучше.
по длинным камням - действительно если щель водоблока вдоль камня то температура на 2-3 градуса ниже чем если поперёк, но только на ЖМ на кристалл, на крышку через термопасту разница в пределах погрешности.
Скопировал в эту тему для информации и продолжения обсуждения конструкционных особенностей.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
т.е. если если заказывать с сайта - то наценки в виде налога не будет?
любопытно
Нет, не будет. Минус 19% НДС
С и без НДС
Снимок экрана (1219).png [ 293.41 КБ | Просмотров: 850 ]
Снимок экрана (1220).png [ 293.06 КБ | Просмотров: 850 ]
