Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2555 • Страница 75 из 128<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 128  >
Просто Atlonn по отечески лоялен к новичкам. Не рубит с плеча, типа -,,нет, и все,,,
Нуууу... С Человеками по Человечески...
Да и практический опыт, и знания имеются --- нужно передать страждущим --- таким образом опыт, и знания путешествуют сквозь ВРЕМЯ..!!!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 619
atlonn
тут же как, я тоже по началу притирал МО-РА к стенке до упора ножками, там как раз выходило ~3 см и что?.. во время тестирования вертушек тоже задавался этим вопросом и решил немного отодвинуть и в итоге все засияло новыми "красками"... одно дело, если воздух подсасывается со стороны стены другое, когда о нее ударяется, происходит обратная реакция и образуется некоторая подушка теплого воздуха в самом центре и чем сильнее поток, тем дальше надо отодвигать.
PS: если все сложить, то оптимальный вариант, когда центральная вертушка работает сильнее тех, что по периметру, чтобы воздух как раз уходил в разные стороны за счет этой самой вертушки... когда они все работают в одном режиме, то в центре происходит "мясорубка"...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Нуууу...
В моём случае..:
а) радиатор вплотную к стене(примерно тот самый 1см.) --- производительность избыточная и лишь шумно было...
б) дистанцировал радиатор примерно на 100мм. от стены --- производительность избыточна и шум исчез...
Чего там происходит между стеной и радиатором лично мне монописуально, хоть термоядерная война мясорубочная, важен лишь конЕчный результат..!
Так четыре вертухи будет всего, на 600-700 оборотах.... Думаю никакой тепловой ,,мясорубки,, не предвидится...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Во, что и требовалось доказать.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Аналогично!
Стеклопакет у вас - говно, уж извините.
С одной стороны действительно - говно (в этой комнате подешевле и ставил), с другой стороны - тихий внутренний двор многоэтажек ночью, и в то время вентиляторы на 80мм на 2200rpm на балконе...
Mansik81 писал(а):
Встретив препятствие в виде боковой крышки СБ, поток пойдет вверх, вниз, вбок , короче будет ,, растекаться,, по всей свободной площади крышки.
Примерно так уже 4ю зиму у меня зимник для кактусов и работает, вход см так 5 от стены, выход см 10. Все работает нормально (ранее смотрел по двум термопарам, сейчас перевел на воду, еще добавил термопару для воды, застоя теплого воздуха не наблюдаю).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
В-о-от! Что и требовалось доказать!
Фото: 619
Mansur81
так вам об этом уже и сказали что я, что atlonn... 5-6/10 см... но ни как ни 1 см и, 3 см под вопросом.
как ни 1 см
А я так навскидку сказал, по минимуму. На самом деле предполагалось чуть большее расстояние. Да не суть, даже в один сантиметр при умеренном обороте вертушек зазора хватит с лихвой. Принцип ,,обширного продува,, остается неизменным. Повторюсь про радики на выдув , прилепленные практически вплотную к крышкам СБ.
Mansur81
Пробуйте... Потом Нам расскажите о результатах...
atlonn писал(а):
Нам расскажите
Ок
Скоро будет "Больше двух штук в руки не давать!" :D
Оригинал
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/fch5j9/140mm_slim_noctuas_delayed/
140mm slim Noctuas delayed
Emailed Noctua for an update on the slim 140mm fans, this is their response-
"Greetings from Noctua,
Many thanks for your interest in our upcoming products.
Unfortunately, there are delays with this product - also now caused by the Corona Virus. Currently we're aiming for 2021. Please subscribe to our newsletter or follow us on Twitter and Instagram to not miss anything about future Noctua products.
Kind regards,
Your Noctua Support-Team
140 мм тонкий Noctuas задерживается
По электронной почте Noctua для обновления тонких 140-мм вентиляторов, это их ответ
«Привет из Noctua,
Большое спасибо за ваш интерес к нашим новым продуктам.
К сожалению, есть задержки с этим продуктом - также теперь вызванные вирусом Corona. В настоящее время мы стремимся к 2021 году. Пожалуйста, подпишитесь на нашу рассылку или подпишитесь на нас в Twitter и Instagram, чтобы не пропустить ничего о будущих продуктах Noctua.
С уважением,
Ваша команда поддержки Noctua
новинка :D #77
EK-Furious Meltemi 120 (1200-3500rpm)
The Meltemi family of cooling fans carries the name of a type of strong, dry northern winds of the Aegean Sea. The name Meltemi is derived from Italian mal tempo meaning "bad weather", while we can say that the EK-Meltemi is "bad news" for high temperatures.
плохие новости для высоких температур и для вашего слуха :D
5-6 штук в корпус и прощай земля :) ушел утром на работу оставил комп в комнате,вечером он тебя у входной двери встречать будет
Фото: 619
bomber91
новинке не первый месяц, уже разбирали, эффективность в топку:
speed : 1200-3500 rpm
noise : 60.9 dB(A)
airflow : 205 m³/h
static Pressure: 7.13 mm H₂O
NF-F12 industrialPPC 3000
speed : 750-3000 rpm
noise : 43.5 dB(A)
airflow : 186.7 m³/h
static pressure : 7.63 mm H₂O
Красному зайдет, еще и скажет - это теперь лучшие вентиляторы в мире (кугуары станут на почетное второе).
aggression у меня просто были вардары в горизонте, правда 140 до 2к максимально крутились это ад.
Это так мило, ты собираешь три дня контур на трубках, ставишь все это добро, а через неделю один из горизонтальных начинает тереть сам об себя с таким шумом что хоть из окна прыгай,
Отсоединяешь его предварительно записав видео для rma
Тебе присылают новый, опять разбираешь пол системы, устанавливаешь, и в аккурат через три дня другой начинает тереть... Зато всегда при деле...
У этих "новинок" диапазон начинается там, где у 140 заканчивается причём давно, комфортный режим работы для слуха здорового
Я просто как в новостях вентиляторы от ек увижу, у меня глаз дергатся начинает
они под радиаторами, их крутить надо для какой нибудь производительности, 1200 это максимум что я могу вынести ,а какая производительность у 1200 оборотов, через неделю психанул заказал мору,в корпус нокт насовал с ip68 если не путаю ,крутятся они на 800 оборотов ,стопал их вообще -прям шикарно,но 4 nvme нужен хоть минимальный обдув оставил на 800
неделю назад систему менял ,снял их вместе с рамкой ,бросил в ванную ,шлангом побрызгал- новые :)
никаких радиаторов в корпус на пушечный не подпущу
Последний раз редактировалось bomber91 08.03.2020 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Как и всё, что в последнее время ваяет ЕК.
Фото: 99
bomber91 писал(а):
Из четырёх вардаров которые с Dual ball bearing у меня один с различимым шелестящим шумом подшипника, но шелест тише и менее выражен чем на видео. Тоже кандидат на rma.
Ещё четыре вардара с Hydro-dynamic bearing - вот к этим претензий никаких, посторонних шумов нет.
Правда все 8 стоят в вертикали и работают редко )
пятачок его свинейшества
Фото: 36
:oops: Приобрёл корсар ql 120 rgb новый, ни о чем ни разу не пожалел, отлично вписались в проект.Температура также, просто внешний вид стал посимпатичнее.Для любителей вардаров без подсветки, не подойдёт)). Плюсом можно отметить относительную бесшумность до 1300 оборотов.На фото также уже стоит пылевой фильтр, отличный оказался не видно вообще.
Добавлено спустя 28 минут 10 секунд:
видосик загружаю [media]
[/media]
IMG_02r77.JPG [ 7.05 МБ | Просмотров: 640 ]
IMG_02764.JPG [ 4.67 МБ | Просмотров: 640 ]
IMG_023t8.JPG [ 2.44 МБ | Просмотров: 640 ]
IMG_0241.JPG [ 7.8 МБ | Просмотров: 640 ]
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Фото: 99
Это не радиаторные, а корпусные вертушки. Ты темой ошибся, они для корпусов предназначены и сливают по статическому давлению даже LL120, не говоря о ML120PRO или презренных вардарах. https://www.techpowerup.com/review/cors ... ans/5.html
If you are wondering why the chart for airflow at 750 RPM is missing, it is because the QL120 RGB did not push enough air to hit a confident measurement on my anemometer. That in and of itself says a lot, as does the QL120 RGB occupying the currently worst spot in the other three airflow charts. This is a result of the fan being developed first and foremost with RGB and aesthetics in mind, with the various LED rings resulting in shorter blades that are just not pushing enough air even before the rest of the fan design comes up against airflow restriction from a radiator. It is also quieter than most fans as a result—there are definitely other fans here that offer more if you are looking for a performance-oriented fan.
Сейчас этот форум просматривают: tolikmixx и гости: 6
