Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: москва
Konstanc имеет смысл использовать радиатор от маслянного радиатора, только в том случае если рабочая жидкость будет масло. Так же что то мне подсказывает что эффективность будет отвратительная из-за другого принципа циркуляции внутри теплообменника...
RINDIG смотря какой слой, если в 10 слоев то естественно эффективность снизится, если в разумных пределах, то все будет в пределах погрешности. Тут в парралельной ветке про самодельные радиаторы проверялось, при правильной покраске разницы не выявлено.
Имеется в наличии вышеупомянутый радиатор от восьмёры нашей.
Одна трубка протекает. И боковушки пластмассовые, которые
еще "одеваются" на радиатор с торцов. Почему-то у некоторых
они медные/алюминиевые. Как кто-то говорил выше
одна из боковушек вдоль изнутри разделена перегородкой:
делит входной и выходной патрубки.
Собрал воедино блок (смазал герметиком боковушки
и нацепил на радиатор, затем загнул крепежи).
Дальнейший тест в ванной на протечки показал действительно
того, что одна трубка протекает и то, что боковушки плохо садятся
на места, положенные им по закону.
По сему хочу спросить у знающих людей, как поступить в данной ситуейшн:
т.е. потрудиться нормально "затолкать" боковушки в радик или же
просто-напросто соединить выходные с торцов трубки чем-нить
(шланг, скорей всего, будет перегибаться), что в свою очередь
вызовет повышение ГДС и насосу будет сложновато перекачивать через
радик водичку....
Какие будут соображения ? (((=
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
Konstanc у меня в пассиве работает основной радиатор ОКИ, и очень неплохо справляется
стоит он рублей 800
отлично вешается на боковую стенку системника
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Kepler Имхо на такой полумертвый алюминиевый радиатор радиатор стоит сразу забить, новый медный не так дорого стоит, а с этим ты еще намучаешься, при сомнительной его эффективности.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Ну вот, дождался когда спишут кондиционеры старые(БК) с "Роствертола", теперь в моём распоряжении аж 50 кондиционеров БК от Бк-1800, до БК -3200(!!!). И соответственно так как там по 2 радиатора в одном, то 100 радиаторов пока прикинул схему расположения в пайнте, так сказать подвесные радиаторы:
_________________ Почётный ЧлеН команды UdaFFOverClan
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Ukraine
порядочно у тебя системник будет весить в такой конфигурации, а внутрь чтобы попасть ты каждый раз будеш радиатор снимать? - сомнительное удовольствие. да и видок еще тот :-\
у меня радитор от краматорца (тоже что и БК, только навыворот ) под столом висит - ниче, нормально. без разгона с А64 3200 и Х850ХТ вообще в пассиве, даже в игрушках; а так 4 120мм вентиля при уровне шума ниже слышимого даже пресскот разогнанный мой старенький охлаждали как 2 пальца обасфальт
из минусов:
малое сечение трубки (6мм по-моему);
его нужно от компрессорного масла ПРОМЫВАТЬ (именно так, ибо гимор конкретный) да и между ламелями обычно сортир еще тот, их же веками не чистили.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2006 Откуда: Prague
Хочу купить радиатор под 3 120мм вентилятора, но запутался во всех этих "exrtime" и "pro".
Посоветуйте плз радиатор что бы хорошо отдавал тепло под обдувом гласиалтечами на реостате с комфортной громкостью.
Вот что нашел:
1. Airplex EVO 360
2. Alphacool NexXxos Xtreme III
3. Alphacool NexXxos Pro III
4. Black Ice Xtreme III
5. Black Ice Pro III
6. Stealth GTS 360 Black Ice - Этот вроде на форуме хвалили, но купить негде...
cka3o4nuk Но ведь чем толще радиатор (экстрим) -> тем больше площадь -> тем эффективнее теплоотдача?
Может чуть-чуть в ущерб продуваемости -> будет чуть громче работать.
По теплоотдаче что лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
cka3o4nuk Радиатор Alphacool NexXxos Xtreme II.
Вентиляторы включены на обдув радиатора ( на него дуют )
Но при полной скорости вентиляторов, если руку поднести. Воздух обратно дует Получается он отталкивается от радиатора, и выходит против основного потока воздуха обратно ?
Кстати небольшой зазор получился между радиатором и вентиляторами Ничего уплотнительного не положено между ними ...
RINDIG А не лучше ли на выдув вентиляторы поставить? И было бы неплохо что бы было расстояние между радиатором и вентиляторами хотябы сантиметра 3-5.. Тоесть какой-нибуль из ДВП кожух смонтировать... Тогда будет работать вся поверхность радиатора (без мертвых зон под электроникой кулеров) и шум поидее должен быть меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
tau1 и размер будет космический я постепенно начинаю подходить к вопросу что действительно лучше ставить их на всасывание причем скорее всего даже с герметизирующими вставками
RINDIG раньше советовали от 8ки медный от жигулей
я лично давненько использовал от бтр полностью медный но они толстые
а вот видел еше от маза там они парами ставились так вот их типоразмер вполне приемлемый примерно 2 120ки может чуть меньше
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
