Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24923 • Страница 741 из 1247<  1 ... 738  739  740  741  742  743  744 ... 1247  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
boeng писал(а):
разница между D15 и aio 360mm 5С
Да ну, стоял пару дней D15 пока не продал его со старым компом, разница была минимум 10, а под нагрузкой ещё больше. Возможно у меня чересчур горбатый экземпляр был, но учитывая его цену это непозволительно такое говяное качество иметь с выпуклым основанием. А учитывая их цену что вода стоит 5к, а воздух 13, то вообще непонятно зачем оно.
Фото: 8
Видимо контора совсем загибается, даже водянки выпустить не смогла.
Предупреждение
Фото: 362
Patreot
такое возможно только если радиатор стоял на морде корпуса, тем самым воздух для охлада процессора задувался свежий снаружи, а если радиатор сверху стоит, тогда охлаждение происходит жаром воздуха которые исходит от видеокарты. второй момент не забывай, почти все AIO имеют винтели с очень высокими оборотами, у некоторых 3000rpm. у D15 1500rpm. 5C я указал при условии что если обороты равные.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Радиатор стоит наверху, так как спереди крышка которую открываю только во время игр ибо лень, а с закрытой хоть и есть отверстия, но все равно задыхается. А так снизу на дне есть перфорация с пылезащитой и двумя вентиляторами, поэтому поток хороший снизу вверх.
Предупреждение
Фото: 362
Patreot
тест где разница меджу D15 и Aio 360mm делался в один день? обороты у обоих были равные? не верю что разница 10С при этих условиях. неоткуда там взятся такой разнице, о чем многие писали еще до того как я купил AIO.
boeng писал(а):
Patreot
Да в один день, пару дней сидел на нём, думал от старого Интела хоть охлад подойдёт, вертел его крутил, но всё равно отпечаток был только в центре из-за бугра. Плюнул и купил самый дешман воду что тут советуют и просто небо и земля по сравнению с завываниями D15 на 100% и 90 градусами при открытии вкладок в браузере. :D
Обороты были на D15 в сотке, на воде до тысячи. Смысл воду больше тысячи крутить никакого, разница если и будет то в градус, два и то через часа три четыре жёстких тестов. Там сам радиатор то прогревается полностью только через час другой, смысл его дуть холодным на холодное.
Фото: 1251
Я недавно перфорацию замутил:
Долго искал у себя контору по лазерной резке пластика - так и не нашел, сделал сам.
3-5 градусов на цп и пару градусов общей температуры в корпусе - долой.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось Bookmaker 13.09.2022 23:46, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Оффтоп. Две недели
Дак она же открывается в R4 вроде как и у меня, зачем её дырявить :shock:
На крайний случай снять её с петлями да и всё, или там пылезащиты нет на вентиляторах спереди?
Фото: 1251
Нафиг ее открывать-закрывать, когда я без проблем могу сделать перфорацию?
Да нафиг мне нужен уродский вид без дверцы.
А фильтры я еще в 12 году выкинул.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Предупреждение
Фото: 362
Patreot
я вообще не понимаю что ты пишешь. какие 90С? где? в простое что ли? что означает "обороты в сотке"?
я говорю про разницу в нагрузке, Cinebench R23 10 минут.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
у него камень 5800х(одночиплетный кипятильник) там температуры улетают в космос из за кривого основания нокчи ,
на водянке основание ровное и нет скачков на процах амд .
RTX 5060 рулит)
Да, чиплет маленьких размеров, да еще и находящийся практически в углу подложки на кривой нокче которая имеет прижим только в центре это 10 из 10. :D
Предупреждение
Фото: 362
Patreot
ну так какие вопросы тогда к D15? то что AMD чувствительны к основанию охлада это исключительно проблема AMD. intel процам пофиг какое основание, все равно охлаждает D15 на уровне большинства AIO Asetec 240mm.
Фото: 1251
То есть ноктуа официально поддерживает райзены 5000 серии, нормально не охлаждает их, нигде в инструкции или на коробке не пишут, что с охлаждением 5000 серией райзенов могут быть проблемы (потому что ноктуа не умеет делать ровное основание) и это вина амд?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Patreot писал(а):
Для райзена выше 5600х крайне желательна вода если нужны нормальные температуры, разгон и не хочется играть в лотерею какой куллер горбатей из топов, чтобы не улетать за 90 градусов при любом чихе напряжением процессора.
boeng писал(а):
ой да ладно тебе. разница между D15 и aio 360mm 5С если винтели на равных оборотах.
:facepalm:
Предупреждение
Фото: 362
Patreot
да я откуда знал что у AMD есть такие проблемы. купи intel и не будешь знать подобных проблем. у AMD все реализовано через одно место.
У кого-нибудь есть СЖО ASUS ROG Ryujin II 360? Интересует её эффективность для 12900К и будущего 13900К.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
boeng, я тоже заказал себе ASUS ROG Ryujin II 360.
У меня, правда, процессор куда более горячий.
Вы не могли бы снять видео в Prime95 на вашем 9900К без лимитов?
Хочу прикинуть, сколько Вт тепла может отвести данная СЖО.
9950X3D2, 64 ГБ 6200CL30, 32 ГБ Gigabyte RTX 5090 Gaming OC, ASUS ROG Strix X870E-E Gaming, MSI MEG 1300 Вт, MSI CQPX 34" 240 Гц QD-OLED
Sony PlayStation 5 Pro
Фото: 5
ещё один появился , кто хочет купить этот мусор на алюминии , в тройную цену??
где вас штампуют?
RTX 5060 рулит)
Фото: 266
Собрался сравнить отвод тепла от 9900 и 12900?! Лихо...
Наверное, надо в шапке закрепить, что производительность АИО не является ключевым фактором итоговых Т. Им является теплопередача от чипа к крышке.
Skylake i7, нравится, вот и покупаю.
Ты деньги мои считаешь, что ли?
Добавлено спустя 57 секунд:
CHiCHo, у меня сейчас Gigabyte Aorus Waterforce 360. Она вывозит 12900К в Прайме где-то до 260 Вт.
Вот, думаю, Asus Ryujin II 360 поболее вытянуть сможет?
